All Activity
- Past hour
Hubsi2010 joined the community
Mit Cura 5.7 bekomme ich Fehler beim Öffnen der .3mf datei, die dann zu einem Absturz in der Cura Engine führen... Mit Cura 5.6 kann ich nach einem anfänglichen Slicing-Fehler das Projekt korrekt slicen, sehe jedoch die von dir gezeigten Fehler leider nicht. Versuche es mal probeweise mit einem anderen Slicer und öffne beim Cura Support eine Fehlermeldung.
- Today
Du hast dich wohl mit den G-Codes ein wenig vertan... ;TIME_ELAPSED:493.475547 G1 F2400 E566.62624 M140 S0 M204 S4000 M205 X20 Y20 M107 G91 ;RelativMode G1 Z3 E-2 ;Fast-Einzug und anheben G90 ;AbsoluteMode G28 X0 F2400 ;ganz nach links G91 ;RelativMode G1 E-35 F100 ;Slow-Einzug G90 ;AbsoluteMode M104 S0 ;Hotend auf Null M140 S0 ;Bed auf Null G1 X-10 Y220 F2400 ;Bed nach vorne fahren M84 ;Motoren abschalten M82 ;absolute extrusion mode M104 S0 M205 X20 Y20 ? https://reprap.org/wiki/G-code#M205:_Firmware_dependent Du meintest wohl G1 oder G0 G1 X20 Y20 um auf Position X20Y20 zu positionieren, da du noch im absoluten Koordinatensystem befindest. Edit: Und wenig später Referenzierst du die X-Achse... G28 X0 F2400 ;ganz nach links Und dann noch ein wenig später fährst du die X-Achse in den negativen Bereich (und wahrscheinlich in den Endstopp) im absoluten Koordinatensystem... G1 X-10 Y220 F2400 ;Bed nach vorne fahren War das so angedacht?
GregValiant started following Curly lines in letters stay open?
The under-extrusion is most likely the printer itself (knowing which printer we're talking about would be good). I think the first parameter to calibrate (or re-calibrate) is the E-steps/mm. That print does show some serious under-extrusion. The top skin should be nicely welded together with no gaps, and no ridges. To a great extent, that's the problem with the letters as well. If you happen to have used some sort of "single wall calibration cube" to tune the flow, throw it away and just calibrate the E-steps. With the Cura flows at 100% you should get a good print. If the gcode asks the printer to push 100mm of filament and the printer only pushes 85mm then that's under-extrusion and it's a problem. The E-steps being off aren't the only cause, but it's a big cause.
S5 has constant auto bed leveling issues
gr5 replied to b3_engineering's topic in UltiMaker 3D printers
Can you explain anyway? Start from the begining please? There are very many causes and symptoms vary slightly as well. What do you get for a score when you test the sensor? Do you just get "leveling fails" or do you get the one where the height of the two cores varies? How much does it vary by (if you look in the log file)? Did you watch it happen to make sure it switched to the second nozzle (sometimes that is the cause - the lift switch). If the sensor gets a high (bad) score, did you unplug the front fan? You can do that at the rear of the head without taking anything apart. -
There are 500 parameters. I don't want to go through them right now. But I will if you post your project file. There is not one obvious parameter to fix this. I have a few in mind but forget what they are called at the moment. I want to experiment. Will take me all of 3 minutes if you can just post the project file. Also you might need to switch to an older version of Cura. Because I have several versions installed, it won't take me long at all. If the STL file is top secret, then please create a custom one that demonstrates this problem so we can take a look at your project file. Please don't post the STL file, I want to see all your current settings and try to duplicate your problem before trying some changes. I need to know your current line width (usually your nozzle size) along with several dozen other things.
Slashee_the_Cow started following Is it possible to only print an outline of a solid shape?
Slashee_the_Cow replied to Maqea's topic in UltiMaker Cura
If you're in the basic print settings view, just turn Infill Density down to 0% and the top/bottom shell to 0mm: If you're in the custom view, go to the Top/Bottom section and set Top/Bottom Thickness to 0mm: then go to the Infill section and turn Infill Density down to 0%: -
beadster started following S5 has constant auto bed leveling issues
beadster replied to b3_engineering's topic in UltiMaker 3D printers
Did you find a fix? I have exactly the same issue and can't get a fix, the same as you I have tried all online solutions again and again, also fitted new front fan new glass printing base reverted to older firmware cleaned and checked everything. thanks bd -
beadster joined the community
Thanks ! I have been playing around with this setting in a range from 100 to 125 % remarkable difference ! not yet optimized, but at least it is a good start, I am wondering how the line thickness setting is influencing the result? does it have a lot of effect on the result product, or is it just to determine the number of lines in cura? im relatively new to this matter(as you probably noticed..)
Thanks Torgeir, A brand new print core. I'll check the terminals and ensure the wires are in properly. A
wilhg joined the community
Maqea started following Is it possible to only print an outline of a solid shape?
At Thingiverse I found a "reversed" Cookie cutter collection. I wonder if it is possible and, in that case, how to slice it with Cura? I print with an Ender 3 pro and using Cura 5.6.0. I copy the description from the collection to here "Print only the outline of the cutter so switch off all fill setting in your slicer. A rather rough layer height setting will do. 2 layer shells will produce a fine cutter. I sliced mine in Netfabb for Ultimaker where I added 3 extra shell layers to the bottom 3mm's of the cookie cutter (using the Regions option in Netfabb) giving it a bit more strength." by MaakMijnIdee at Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:35495
Nebulein joined the community
Maqea joined the community
Fanzun-AG joined the community
does anyone of you know what pitch the z screw on an s5 has?
Habe schon kleinere Positionen angefahren aber das geht auch nicht. Ja X0 entspricht G28 Er fährt ja beim beenden auf die Anschlagposition und dann auf X0 Hier mal ein G Code vom Filamentwechsel wo er auch auf -20 fährt. Filamentwechsel Zeile 3304 AK_Schutz AHK v2.gcode
haeh started following Ultimaker 2+ Connect issues
It's an old thread so sorry to reply now, but since I was directed here from google when searching about the slow boot of UM2+C, it's worth correcting the statement above. The UM2+C does NOT run linux, but just a version of Marlin. If you check the schematics of the mainboard used, the microcontroller used is an ATMEGA2560, which is WAY WAY too slow to run any operating system. It runs just Marlin, and it's also not particularly good at it, if you consider that Marlin above a certain speed starts sending steps to the motors not uniformly, but in groups of two or four. Check "marlin double quad stepping", which starts happening at 10 kHz, which means for the UM2 series 125 mm/s. So we don't know why the UM2+C is so slow, but it's not linux.
- 8 replies
- UM2+ Connect
- BUG
(and 1 more)
Tagged with:
Aly3663 joined the community
pizzabyte joined the community
Slashee_the_Cow started following Pints on Supports, what am I doing wrong?
Slashee_the_Cow replied to cyberautomate's topic in UltiMaker Cura
Look at the prepare tab: your model is way broken: The blue and pink dot pattern generally means faces are either missing or have their normals flipped. If you're running Windows, Microsoft's "3D Builder" app (I think it comes with Windows 10 but you need to install it manually in Windows 11) is actually great at fixing models (as well as doing things like simple cuts and a bunch of other things). And because I just made some brownies and I'm in a good mood... here you go: texas1_fixed.3mf -
samirantasalo joined the community
I think I will try printing on the 200 mm square PET tape but maybe I should start at a cooler than the previously used temperatures and heat my way up only if there are adhesion issues. I do not expect any adhesion issues: According to videos I've seen, there are no insurmountable issues with ABS adhesion on PET tape under certain conditions, eg., fan blowing air over the print, etc. I plan to try the PETG on the PET tape, as well. The strings could be an advantage. It's been argued that adhesion is too great, consequently because maybe the compression or the temperature is too high on the first layer. But the print needs to come off very easily after cooling (or whenever) without damaging it. And it needs to remain as flat as possible, like a film. It could be described as a net. [There are a lot of variables there!] I am really excited about this project! I am hoping I can get close to these parameters, and I also expect to have more of my mind blown by the technology! 😄
ZLangley joined the community
Dustin started following Carbon Nylon
CF Nylons can only be printed with CC cores on the S series. You need to make sure you have one installed or it wont let you print them
Slashee_the_Cow started following Carbon Nylon
We'll be able to help you can provide a lot more information than that. What would be best is if you can share your Cura project file (.3mf, in Cura, go to File > Save Project) but as well help to know things like: is there a specific error you're receiving, can you slice the same model in a different kind of filament, can you slice other models in carbon nylon? I'm not an expert with UltiMaker printers so I'm afraid I can't offer too much specific advice myself, other than making sure you have the correct print core selected. You might also find help in the extensive knowledge base or by contacting UltiMaker support on their support site.
Hi @Andrew_F, To answer this simple, -there is an open (rupture) in your temperature wiring! When this happen, the the temperature go sky high.. "How high, depend of the internal circuit after the "PT100" input!" So, there is a broken wire, some place between your nozzle and the feeder! This is where the wiring bundle always move/bending, -just look here. If this was a permanent failure, it would fail all the time, but this is intermittent -so a now and then connection.. The wires always on a move, -suffer the most, -go figure. Thanks Torgeir
- Yesterday
I'm leaning towards the printer. I keep the tail ends of filament rolls around for things like this. On the left is your original project, printer, and profile. I adjusted my home offsets to account for the Origin at Center of your delta printer. On the right is my setting profile. Both were printed on my Ender 3 Pro (cuz that's what I've got.) I know my camera isn't great, but I don't see the step on either of them even under a magnifying glass. I'm starting to think that maybe the long travel moves between the legs are having an effect. Maybe there is some shaking or something going on. It might be worth your while to do a preventative maintenance check on the mechanicals. Things can come loose, get out of adjustment, whatever. It may help, and it can't hurt. I have a regimen I go through once a month and I always find something that needs re-adjusting. In regards to settings, you might try changing the infill from gyroid to grid (not as much motion) and consider dropping the Acceleration from 5000 to 1000. I know your machine can handle the 5000 - but maybe not today.
Why Ultimaker Cura is not slicing my model when I use Carbon Nylon filament on my S5 3D printer.
There is a maker, "scottdee" who has decided to put my name and my business name as a "villian" on most of his thing descriptions. How can I get that off of there? I have no idea why he does it. I have never printed anything of his and never will. I'm not even interested in the items where he puts my name in the description. (Luke B. and BestBattlePlan) Is there some policy to prevent him from sharing my personal information on a public website? It's really creepy. Thanks.
Yes, more or less. There can be a slight difference between the legs. One can be "more shifted" than the other two vice versa. Not with consistency though.
I look at too many of these things and I got two projects mixed up. OK. It's a good name brand printer. I'm not familiar with the mechanicals on a delta though. Do all the legs show that layer shift? Are they all moving away from the seat centerline like the one in the image?
