All Activity
This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Wow .. for me this is completely unworkable .. any print with this kind of ribbling is plain ugly :-/. Especially when you see what my UM3 was capable of (which was perfect).
  3. After a long print, the printer keep being unreachable and wont upload new document for printing. Is there a solution for this?
  4. I do see same result wit my UM S5. Unfortunately for me any attemp to fix this has not worked so far. Good luck !
  5. Dissapointed to find out that you can't even force the material station to use the GUIDs placed on the printer via the API. See the attached lock out. Good news is that custom writes to the tags works.
  6. With the new firmware I found that even if you select to skip cooldown, you can not "confirm removal" of the print and move on with life untill the bed has cooled down to 59 deg. This is a pain if you are printing with CPE and the bed temp is 110deg and the you about the print on the first layer and want to restart the print right away. With previous firmware versions it was faster to powerdown and power up the printer to retain bed heat, but with the new firmware this too is not possible. When the printer restarts, it still wants to cooldown.
  7. Today
  8. Hi Echt wahnsinnig, was du mit deinem UMO+ schon alles angestellt hast! Mit den ganzen hochwertigen Markenteilen und dem Heated Chamber muss der sicher perfekt drucken. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir das E3D Chimera+ kaufe. Das Problem ist hald wirklich, dass das nur für 1.75mm Filament ist und ich habe nicht vor, das umzubauen. Du hast es ja auf 3mm umgebaut. Wie hast du das genau gemacht? Vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen genauer beschreiben 🙂 So Custom-Made Titan Heatbreaks und die angeschweißten Bowden-Kupplungen schrecken mich ein wenig ab. Deine ganze Wasserkühlung mit den Radiatoren und sogar Peltier-Kühlung ist auch einfach nur krass! Ohne Heated Chamber wird aber eine normale Wasserkühlung mit 1 Radiator auch reichen oder? LG Jakob
  9. So I have been doing test all day and I got rid of most of it by: -Reducing the flow from 100- 92.5. -Max retractions from 25-100 -avoid parts when printing OFF I still have a tiny 'antenna' left and a couple of fine hairs but no more blobs.
  10. The PET I have does similar things: - While printing, it accumulates on the nozzle. This goo then gets brown, and sags onto the model, and is deposited as big brown blobs. The brown color is clearly visible on white, but it may not be visible on black. These blobs also tend to cause fine hairs in the print, both when the blob sags from the nozzle, and when the nozzle passes through previously deposited blobs. - When bridging, it does not pull a nice bridge. But the strand rather tends to snap like chewing gum and fold back onto itself, causing a blob under the nozzle. This is then deposited onto the next wall upon arriving there. - When traveling through air, the nozzle leaks a little bit (overpressure in the nozzle that is releasing), also causing a little blob or "insect antenna" onto the next wall. It looks quite similar to what you have. Watch carefully while printing, and you can see it happen. Printing slow and cool reduces these effects in my models, but I can't totally eliminate them.
  11. So you have two objects that you set to different extruders, set the infill extruder to not overridden and the wall extruder to a specific value? That is a good work-around for the missing infill extruder per object setting.
  12. Yes indeed. My models typically take 2...3 hours to print; I rarely have longer printing times. So I don't know how it would hold up for long prints that take a day.
  13. Hi, ich würde sagen dass die offiziellen Reseller dafür zuständig sind. So weit ich weiss ist iGo3D der größste davon. Am besten diese direkt kontaktieren. https://ultimaker.com/resellers/de Grüße, Stefan
  14. Hi, kommt das Rattern während Infill gedruckt wird oder nur wenn die Düse sich darüber bewegt? Ich habe das (zweite) Problem auch schon beobachtet und konnte nicht herausfinden woran das lag. Ich kenne noch die Option "z-hop during travel" oder so ähnlich, aber mir gefällt es nicht wenn das Druckbett sich ständig neu positionieren muss. Nächste Frage - kommt es auch bei anderen Füllmustern vor?
  15. Nicolinux
    RAFT Settings
    Hi, welchen Drucker verwendest du und mit welchem Material möchtest du drucken?
  16. I just found the easy solution staring me in the face in cura !!! Just switch Infill extruder to "Not overridden".
  17. I managed to slice each part independently and generate two gcodes. Then i combined the gcodes in notepad++ and it is now working. I hope the manual solution could become a feature in cura at some point.
  18. Hi, I have a brand new S5 (coming from an UM3), and was excited to start printing with it. but what a disappointment for a print I have done like 100ds of times on my UM3: Ghosting/Rippling like crazy. What I did to try to resolve the issue: - completely removed all cura profiles, and started printing with UM filament with default settings - put my UM on the floor for stability - oiled all axes - changed temperatures for both filemant and build plate The left testprint was printed at 35mm/s: As said, I have been printing with an UM3 for quite a while, and have never had such a disgusting result at 70mm/s.. . I know prints are significantly better at lower speeds, but still at 35mm/s you see some ghosting ... Any help would be greatly appreciated.. . I have the impression I have a wobly build plate, but I have nothing to compare against... could be normal.
  19. It was enabled, now I disabled it and attached the USB device causing my Problem. What should I say, everything is fine now. Thanks for this hint.
  20. Ein Teil davon kannst Du z.B. als Haftvermittler auf dem Heizbett verwenden. Das funktioniert je nach Geometrie sogar mit ABS und PC.
  21. You can stop Cura from accessing the USB ports by going into Marketplace -> Installed and disable the USB printing plugin.
  22. Thanks, for the different possibilities. We have already treid to lowering speed and position our print close to the lineair guides. I have found a picture of stabilize build platfrom. We will try to make something for our build platform.
  23. The UMO buildplate is really hard to align because of it's 4 leveling points... The newer UM have only three and it is much better. But if you really can't get it alligned it is maybe the whole buildplatform who is loose. this would need to check all the screws and in the worse case some pieces of it has to be replaced. You can refer to the assembly manual (page 60 a further)
  24. Servus zusammen! Kennt jemand eine praktische Lösung das PVA nach dem Auflösen im Wasser wieder halbwegs zu binden? Wir verwenden relativ viel PVA für unsere Drucke und früher oder später kommt natürlich alles in den Abfluss, was mir nicht ganz gefällt. Wenn ich Zeit habe, lass ich es in einer Kiste austrocknen, dann kann ich einen dicken Lappen PVA am Schluss wegschmeißen. Gruß Andy
  25. So I solved the Problem just a couple of minutes ago. Problem was an USB-Unit where cura tries to access to as a Printer, but it Isn't a printer. I removed all USB Units attached and which I didn't need for working with cura and reallised that the Docking station for my Sportswatch was the reason to prevent Cura from a correct starting. Now I have to check why, for hell, cura tries to read USB-ports. But thanks to you all.
  1. Load more activity
Important Information
