micha-z
40 -
Never
Posts posted by micha-z
Kann ich leider nicht so genau sagen, da ich einen UM1 habe...
gut, werde ich testen, einer muß ja wohl
Würde aber gut ins TweakAtZ passen
ja!
(gute Übung?)
für mich? ich bin doch nur ein DAU
Fanverstellung halte ich aber für wichtig. Beispiel ABS (damit drucke ich eigentlich lieber, ist für vieles das bessere Material (separates Thema, ich weiß.) ABS: besser ohne Fan, wenn allerdings Überhänge oder Schrägen nach oben anstehen, geht es nicht ohne Fan, da sich das Material sonst nach oben zieht. Also sitze ich vor dem Drucker (meine Frau vor dem Fernseher) und warte auf den richtigen Zeitpunkt, den Lüfter anzuschalten Auch interessant, in Farbe und Full-HD )))) Teilweise besser als das Fernsehprogramm.
Um das Plugin trotzdem auf einem UM2 nutzen zu können, muss in Cura in den Maschineneinstellungen der Flavor von UltiGCode auf RepRap umgestellt werden.
Welche Nachteile handele ich mir da ein? Ist dann die manuelle Verstellung am Drucker nicht mehr oder nur noch für einen Layer möglich?
Generell dürften die meisten Plugins Probleme auf einem UM2 mit UltiGCode machen.
In der Tat... Ich suche noch den Vorteil von UltiGCode zu verstehen. Mir erscheint es doch wesentlich praktischer Plugins zu verwenden, als stundenlang vor dem Drucker zu hocken um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen etwas zu verstellen, weil das Objekt das erfordert.
Nebenbei: wie kann ich durch ein Plugin den Fan verstellen?
Da bin ich doch schon wieder.
Ich verwende zur Zeit zum Einarbeiten ausschließlich "Tweak At Z 3.0.1" mit Cura 13.12 unter Windows 7, dem UM2 mit der Firmware 13.12.
Im GCODE kann ich keine Veränderungen mit/ohne Verwendung des Plugins erkennen. Einzig unterschiedlich ist die mir unverständliche letzte Zeile beginnend mit: ";CURA_PROFILE_STRING:eNrtWMFy2zYQvXI4/Q..."
Eben habe ich ein zweiteiliges Objekt gedruckt. Im ersten Teil hat das Plugin funktioniert. Beim 2. Objekt kam es allerdings zum Abbruch weil die Nozzletemp und die Bedtemp. jeweils auf -1°C standen. Dann war natürlich fast sofort Ende mit Filament-Flow...
Den Speed hatte das PlugIn wieder auf 100% gesetzt, nachdem sie beim ersten Objekt in 5mm Höhe korrekt auf 102% gesetzt worden war.
Danke, das hilft weiter. Vor allem der Link zum Aufbau des GCODE. Zumindest habe ich was, in das ich mich einarbeiten kann. Das versuche ich jetzt mal. Wenn ich nicht weiter komme melde ich mich wieder
Danke für die Antwort. Leider hat das nicht geholfen. Die Plugins tun einfach gar nichts. Auch nicht die neuen Versionen.
Edit: Tweak At Z 3.01 tut jetzt was es soll. Warum erst beim 2. Versuch weiß ich nicht. Muß vielleicht die Höhe exakt mit einer Layerhöhe übereinstimmen?
Gibt es eigentlich eine Doku, wie so etwas programmiert wird? Auf Ultimaker habe ich nichts gefunden, was mir weiterhilft.
Hallo zusammen,
wollte mich mal mit den PlugIns beschäftigen. Cura habe ich die neueste Version 13.12.
Leider funktioniert keines der PlugIns. Einzig bei "Pause at height" passiert was: der Druckkopf fährt kurz an die angegebene Position, fährt dann aber sofort an die alte Stelle und macht weiter.
Liegt es an irgendwelchen Einstellungen oder sind die PlugIns nicht mit der neuesten Cura-Version kompatibel?
Gruß Micha
Danke für eure Infos. Habe jetzt das Filament von Grrf. Qualität ist sehr gut, der Durchmesser ist mit ca. 2,90mm gut für den UM2 geeignet.
Ich habe mein Filament bei iGo3D zur Rückholung angemeldet. Schade eigentlich weil 1. der Preis in Ordnung ist und 2. die Qualität super ist.
Mit Qualität meine ich das Druckergebnis unter der Voraussetzung, daß das Filament mir meinen Drucker nicht gerade durch zu großen Durchmesser verstopft und der Druck sauber raus kam
Jetzt habe ich mit dem original Ultimaker Filament gedruckt und das Ergebnis ist viel schlechter (Von den Materialeigenschaften im fertigen Druck). Das Zeug ist irgendwie zu hart und spröde und ist kein Vergleich zum IGo3D-Filament. Da merkt man schon beim entfernen der Stützkonstruktion. Wo ich bei IGo3D mit Schraubenzieher und sanfter "Gewalt" rangehen konnte muß ich jetzt arg aufpassen, sonst bricht mir gleich der ganze Druck auseinander. Am liebsten hätte ich das IGo3D behalten.
Ich überlege schon, wie man den Durchmesser auf ein Maß unter 3mm bringen kann. Der erste Versuch war ein Alu-Block mit 3mm Bohrung. Wenn ich das Filament da durchziehe, hat es hinterher nur noch 2,97 mm und läßt sich super drucken. Das klappt aber nur bis zu der Stelle, wo das Filament größer als 3,08mm ist, dann bekomme ich das nicht mehr da durchgezogen.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das verfeinern könnte?!? Da entwickeln sich die schrägsten Ideen wie z.B. den Alublock in die Drehmaschine spannen und das Filament da durchrödeln lassen. Hmmm ist wohl keine so gute Idee.
@TUKL: Bei IGo3D gibt es versteckt unter Kontakt ein "Ticket". Dort einfach die Rückgabe anmelden.
Hallo zusammen,
bin gerade mit 3,00 mm PLA von IGo3D auf die Nase gefallen, das ist zu dick für den UM2. Ihr habt öfter grrf.de empfohlen. Dort steht aber auch 3,00mm.
Könnte ich z.B. das hier nehmen: https://shop.germanreprap.com/de/PLA-Kunststoff-2-1kg-weiss-3mm ?
Sorry, ich fange gerade erst an.
Danke!
Danke an euch beide. Drucke gerade mit dem Filament von Ultimaker was dem Drucker beilag. Damit verstopft es nicht mehr. Das andere gebe ich dann zurück. Mal schauen, ob es Streß gibt.
Bin gerade am suchen, welches Material ich dann wo bestelle. Im Moment noch alles etwas unübersichtlich für mich, das wird schon.
Wo bestellt ihr?
Bin noch am überlegen und probieren. Könnte es sein, daß mein Filament zu dick ist? Gemessen habe ich 3,06 bis 3,10 mm. Gekauft habe ich das bei Igo3D.
Eben wollte ich Material wechseln, Das Riffelstück hat mir ein richtiges Halbrund aus dem Filament gefräst und ich mußte alles auseinander bauen. Dabei ist mir aufgefallen, daß sich das Filament im Bowdenröhrchen nur ganz schwer schieben läßt. Vielleicht kommen daher meine Flußprobleme, so daß oft zu wenig extruiert wird.
Grübel...
Temp habe ich schon auf 233° gedreht.
Hallo zusammen,
seit einigen Tagen ist er endlich da, der UM2. Damit fange ich mit der Materie bei 0 an und hoffe bei den vielen Fragen die kommen werden auf eure Hilfe.
Die Grundeinstellung der Buildplate habe ich mehrfach und meiner Meinung nach richtig gemacht. Wenn dann der Druck beginnt, ist hinten rechts alles in Ordnung, es liegt eine "normale" Bahn gedrucktes Filament.
Vorne links wird nichts gedruckt. Der Übergang ist fließend.
Da meine Vermutung in falscher Höheneinstellung liegt drehe ich dann an der vorderen linken Schraube das Heizbett nach unten. Danach bessert sich das und es wird auch vorn links gedruckt. Also war die Kalibrierung falsch und das Bett hat die Düse "zugehalten"???
An welche Stelle bin ich nun schon wieder zu dämlich? ;-))
Danke.
Hallo zusammen,
ich fange gerade mit dem 3-D-Druck an und habe leider keinerlei Erfahrungen. Es wird Zeit, welche zu sammeln
Vor kurzem kam der UM2 und damit auch die ersten Fragen. Ich drucke gerade eine "Schale". Die Oberfläche des Bodens ist jetzt fertig und sieht so aus:
Nicht so toll. Gedruckt wird PLA schwarz mit folgenden Einstellungen:
Temp: 220°C
Speed: 100mm
Layerdicke: 0,1 mm
ansonsten alles die originalen Einstellungen von Cura und dem UM2.
Was läuft da falsch? Könnt ihr mir helfen?
Gruß
Hi Xperiment,
ich habe auch über einen deutschen Reseller gekauft, vermutlich bei dem selben wie Du. Dort ist die Informationspolitik sagen wir mal ganz nett... nicht vorhanden. So was mag ich gar nicht. Eine klare Ansage wäre gut. Ich hoffe mal, daß wir in die "offizielle Schedule-Liste" einsortiert werden?!
Ich freue mich auf den Ultimaker wie ihr auch. Mit 3-D-Druck habe ich noch gar keine Erfahrung. Die Wartezeit nutze ich, um meine ganzen Ideen mit dem Programm meiner Wahl in fertige Modelle zu übersetzen.
Am besten bin ich bisher damit klar gekommen: DesignSpark Mechanical. Diese Software erfüllt meine Erwartungen am besten und ist kostenlos. Nutzt das hier noch jemand?
Mit Sketchup bin ich immer wieder an Kleinigkeiten gescheitert.
Gruß Micha
Lüfter geht erst bei 2. Layer an
in Deutsch
Hallo Benny,
verwendest Du den UM Original oder UM2? Hast Du ein beheiztes Druckbett? Welches Material?
Ich habe den UM2 und bei mir geht es wie folgt sehr gut:
PLA: Bett beheizen auf ca. 60°C, je nach Farbe des PLA. Das Bett beschichte ich vorher mit Holzleim wie hier beschrieben:
Damit haftet der Druck super gut. Die Oberfläche, die Unterseite des Druckes, wird richtig glatt.
ABS: Bett beheizen auf 90°C. Der Trick mit dem Holzleim funktioniert hier bei mir nicht. Hier nehme ich einen Klebestift mit sehr gutem Ergebnis.
