C'est aussi la question que je me pose, Makershop mon affirmé qu'ils avaient très très peu de retour sur des problèmes "d'error temp" avec le block Olsonne fourni avec les UM2, ce qui me laisse dubitatif car avec le bloc Olsonne que j'avais pris sur 3DSolex (il y a environ 6 mois) je ne pouvais pas dépasser les 30% fan sans changer le support.
DidierKlein 729
J'ai regardé sur un bloc que j'ai en stock avec une cartouche de chauffe du stock et c'est insérer comme sur ta photo donc elle est bien montée.
Et effectivement le sens est different
Merci M'sieur !
Alors c'est bien une buse ultimaker :
du coup j'ai préféré faire une entaille à l'arrière du support
Par contre le trou n'est pas dans l'axe :
Attention aux frottements.
Pas grave si ce n'est pas vraiment au centre....
Par contre, il ne faut pas que le bloc de chauffe touche le support des ventilos !
ha.... C'est beau quand c’est neuf
DidierKlein 729
Par contre c'est pas une buse ultimaker c'est une buse et corps de chauffe 3dsolex, c'est juste qu'ils ont fait une joli boite pour aller avec.
Pour le fait que ca touche le support ventilo tu as un peu de jeu avec les vis tu peux le bouger un peu pour que ca ne touche plus
Bonjour,
C'était juste pour dire que la buse sortait de chez Ultimaker et pas directement de chez 3DSolex.
Sinon, montage terminé, calibrage du plateau, première impression de test terminée sans erreur.
Je vais reprendre mes STL pour modifier le gcode pour la buse de 0.6.
Merci à vous.
J'ai peut etre parlé trop vite
J'avais pas remarqué mais j'ai du PLA (rouge) au dessus de la buse ?
J'ai eu ça aussi...
Quand j'ai installé le bloc Olsson, j'ai été obligé de "roder" un tantinet le filetage du bloc côté buse pour qu'elle puisse se visser le plus profondément possible.
Attention de ne pas forcer ! Certains ont cassé leur bloc en dévissant les buses sans préchauffer le bloc !
qu'est ce que tu appeles roder ?
Je me suis assurer que la buse pouvait être vissée le plus loin possible sans points durs en la vissant puis en la dévissant jusqu'à ce que le montage soit "soft".
ok merci
Je vais essayer cela
Par contre j'ai pas imprimé l'outil pour pas serrer trop fort. La je visse à la main
Imprime l'outil, il apporte le bon serrage ou à défaut s'en rapproche le mieux.
DidierKlein 729
Oui a la main il se peut qu'il ne soit pas assez serrer, d'ou la fuite
Pour vérifier que la buse serre bien à fond, on peut la marquer au crayon gras sur le plan où doit se faire l'étanchéité, et la visser: si elle dépose du crayon sur le bloc au niveau où ça doit être étanche, c'est bon... sinon: c'est qu'on ne visse pas assez.. ou que le plan n'est pas... plan...
- 2 weeks later...
Bonsoir,
Après deux buses, une sonde de température , deux Teflons, 963h d'impression et une année de folle passion (à la fin du mois), Bloc Olsson monté chez moi.
J'ai monté directement la cartouche de 35W (prise chez @DidierKlein) histoire de ne pas y revenir dessus et en prévision de montage de buse "gros calibre".
Pour la ventilation, j'ai supprimé de la plage inférieure du support à la DREMEL. J'ai passé deux disques a tronçonner, c'est dur comme du chien cette tôle !
Méthode radicale parce que chez moi, le support touchait sur le coté et dessous. Il portait bien a plat sur le bloc.
Visiblement, la solution d'agrandir le trou n’arrangeait rien au probleme, dans mon cas.
Et puis avec le temps, je trouve ce montage/support assez efficace pour le remplacer par une pièce imprimer.
Voila le résultat, ça fonctionne sans erreur pour le moment.
Fred.
darkdvd 975
Donc le bloc livré avec les UM2 est différent du 3Dsolex... ?
Didier ! Si tu nous écoutes !
