Pièce tête d'impression cassée
dvictoria
Posted · Pièce tête d'impression cassée
Salut à tous,
Suite à ma commande d'un bloc Olson grâce à DidierKlein, j'ai entrepris ce soir le changement si redouté. En démontant la tête d'impression, la pièce du haut s'est fendue en deux (je n'ai pas encore compris pourquoi).
J'ai tenté le collage à la Super Glue au moins le temps d'imprimer une remplaçante mais ça ne tient pas. Je cherche donc une âme charitable pour m'imprimer la pièce en question (ref. 1320 chez Ultimaker) dans une matière solide (XT, XT_CF20 voire ABS). Frais d'impression et de port à ma charge bien sur.
Voici les fichiers fournis par Ultimaker (merci l'open source) : https://www.dropbox.com/sh/cc03o35keg6mvf5/AADJ1qVx7EnDlf5Z-ZQI3ox1a?dl=0
Merci de votre aide
    Malheuresement ce n'est pas le premier post sur la fragilité de cette pièce,casse ou fissure, un bon retour d'expérience pour ultimaker sur une éventuelle optimisation de ce système ?
    Tu peux ouvrir un ticket dans un premier temps, juste pour les informer et demander le remplacement de cette pièce qui ne devrait pas casser.
    Maintenant c'est le moment d'observer le combat de solidité " injection vs impression " ;)
    Pas trop de temps de mon côté pour t'imprimer ça.
    Sur aliexpress cette pièce existe ou il y a surement une âme charitable sur le forum :)
    Salut,
    Regarde sur 3Dhubs.com si tu as un maker près de chez toi.
    Si tu ne trouve personne je veux bien faire la pièce mais ce ne sera pas possible avant jeudi.
    boujou!
    Bonjour,
    Chez moi, c'est fissuré depuis le début, sans rien toucher.
    J'ai commandé de suite le change chez Aliexpress. Qualité médiocre mais elle fera l'affaire si elle casse.
    Pour dépanner, tu peux mettre un rilsan + scotch pour l'assembler et remonter le tout.
    Fred.
    +1
    Un petit bout de mon support c'est cassé au cour d'un démontage pour un remplacement de téflon.
    la mienne est fissurée,j'ai fait un ticket et ultimaker m'on en renvoyé une neuve.
    Arg mince pas de chance, si tu ne trouves pas je veux bien te l'imprimer (mais ca part de Belgique)
    Hier soir, j'ai regardé la pièce de plus prêt car elle est conçue pour être moulée et pas directement imprimée.
    Conclusion : j'ai fait quelques modifications de sorte à me passer de support et de brim...
    Vous l'ouvrez avec quoi le fichier .STEP?
    Un CAD style, freecad, solidworks, NX, ect...
    merci Rigs j'ai pris freecad, j'aime bien le mot "free" :p
    En plus d'être "free" c'est un très bon CAD et abordable techniquement.
    DesignSpark Mechanical les lis aussi je pense. Il me semble que Fusion 360 aussi (d'ailleurs pour ceux qui s'amusent a tester des logiciels il est top celui ci)
    Posted (edited) · Pièce tête d'impression cassée
    ça, c'est fait...
    PLA à 190°, buse 0.4 en solex
    No brim, No support
    • Like 3
    ça, c'est fait...
    No brim, No support
    quel homme ! j'ai jamais vu un plateau aussi propre... ;)
    Ch'ti coup de chiffon avant chaque print....
    [Mode petit prince ON] Darkdvd tu mimprime une UM2 stp ? [Mode petit prince OFF]
    il a l'air plus solide que l'original ^^
    Si t'es pas pressé.... ;-)
    Je peux attendre 1 semaine pas de soucis :p
    Ok, pas de problème.
    Par contre, j'ai plus d'acier donc les roulements à billes seront en PLA : ok ?
    Tu as eu du bol, Ultimaker m'a renvoyé vers MakerShop qui n'a pas la pièce en stock bien sur.
    ça, c'est fait...
    No brim, No support
    Je peux te l'acheter? :)
    Acheter : non.
    La recevoir : Oui
