Lissage à l'acétone sur du XT?
starjeff
Posted · Lissage à l'acétone sur du XT?
Bonjour à tous!
J'ai vaguement entendu dire qu'il était possible de faire un lissage à la vapeur d'acétone sur le XT de colorfabb.
Cela me parait un peu bizarre car de nombreuses personnes catégorisent le XT en tant que nylon et le nylon ne réagit pas face à l'acétone.
Quelqu'un en a t'il déjà fait l'expérience? Ça marche bien? Est-ce que le rendu est différent d'un lissage acétone sur ABS?
D'avance merci!
Posted (edited) · Lissage à l'acétone sur du XT?
Le XT n'est pas un nylon mais un PETG, l'acétone ne marche pas il te faut du THF, c'est cher, ça pique les yeux et interdit à la vente en france aux particuliers...sauf avec un petit mensonge...tu fais de très longues études...très longues.... :)
tuto
J'ai testé ca avec des vapeurs d'acétone, il y a un léger lissage mais rien a voir avec celui de l'ABS. Et il faut laissé sécher longtemps
    Ou pas....LOL
    Merci à tous pour ces réponses.
    Au vu des différentes réponses, plus qu'une seule solution... le test!
    Mais ça sera pas pour tout de suite... j'ai 2 bobines d'ABS a commander pour finir un projet et un portefeuille trop fin pour rajouter du XT à la commande pour l'instant... :(
    Vivement la fin de l'alternance et le début d'un salaire décent :)
    Voici une photo de la pièce en XT transparent, lissée à l’acétone (je sais pas si on voit bien mais en vrai elle est vraiment lisse)
    Rendu trés zolie!
    Merci à toi, adrien_12. Tu m'as convaincu.
    De rien,
    J'ai fait comme pour de l'ABS, j'ai mis de l'acétone dans un bocal (style bocal de confiture) que j'ai placé sur le plateau chauffer à 100° une fois chaud, j'ai pendu la pieuvre avec un petit fil pis je l'ai laisser une petite minute si mes souvenir sont bon :)
    A faire attention il ne faux pas toucher tout de suite la pièce sinon la marque de doigt este sur a pièce vu que le plastique et ramollie :)
    Merci pour ces détails. Même si je connais bien le lissage à l'acétone, ça rassure de savoir qu'on a les même méthodes.
    J'ai pour ma part eu de bon résultats avec la vapeur d'acétone sur des pièces ABS mais le principe reste quand même un peu artisanal et les vapeurs c'est quand même pas l'idéal, même si on prend ses précautions... J'ai entendu parler il y a quelque temps d'une résine du nom d'XTC3D (article). Quelqu'un a déjà testé ?
    @jerome l'a testé, il y avait un sujet sur le forum mais je ne sais pas s'il existe encore
    L'XTC3D est juste une résine époxy fluide vendue très chère....
    @darkdvd Tu connais des résines moins chères qui pourraient permettre d'obtenir des résultats similaires ?
    Je vais essayer avec de la résine de chez topmodel
    Ok merci, tu as une référence précise ?
    Merci darkdvd !
    Oui je l'ai utilisé le XTC 3D et je ne trouve pas ça top.
    C'est très patteux donc cela ne fait pas une fine couche mais une grosse surépaisseur.
    Je ne l'utilise plus
    Bon ça c'est fait ! au suivant :)
    Oui après plusieurs mois on et toujours au mm point.
    Aucune vraie solution pour avoir de belles pièces finies. Mais bon il faut laisser le charme des stries
    je commence sincèrement à trouver un charme aussi niveau visu couche :)
