Problème avec la première couche ...
stabilo60
Posted · Problème avec la première couche ...
Bonjour,
Ultimaker II, avec le kit Solex. Pour la première couche, j'ai très souvent le problème que les filaments ne sont pas jointifs. Quelle que soit la buse (0.6 ou 0.8 mm). Dans Cura, je pars des paramètres simples, je passe en mode expert et je ne change que le diamètre de la buse.
Le plateau est réglé nickel. J'ai essayé avec un réglage de plateau avec une feuille de 0.1 mm et aussi une de 0.05 mm. ça ne change rien.
Je dois faire quelque chose de faux ou alors un paramètre m'échappe, mais je ne vois pas lequel ?
A votre avis ?20150609_120006.thumb.jpg.b4b2f4bc4524132f62d7c057ab176761.jpg
    Posted (edited) · Problème avec la première couche ...
    type de filament ? quelle température ? vitesse de la première couche et hauteur ?
    Désolé, voici les précisions : PLA 2.85 mm (d'Easy Form), température 210°, température du plateau 85° (c'est chaud mais j'utilise la colle en spray dimafix et il faut chauffer le plateau à cette température sinon ça n'adhère pas). Les autres paramètres sont ceux par défaut de Cura quand on passe du mode simple au mode expert, donc (pour la buse de 0.6 mm) :
    - Vitesse de la première couche 20 mm/s.
    - Epaisseur de la coque 0.6 mm.
    - Epaisseur dessus/dessous 0.6 mm.
    - Vitesse d'impression 50 mm/s.
    - Epaisseur 1ère couche 0.3 mm.
    - Epaisseur de ligne 100.
    Salut.
    Essaye de diminuer la hauteur de ta première couche pour qu'elle soit écrasée sur ta plaque.
    85° c'est chaud pour un PLA qui a une température de transition vitreuse autour de 55°, non ?
    Merci :)
    J'ai augmenté la température à 215°, passé l'épaisseur de la première couche à 0.2 mm, c'est nickel :D
    Sur le principe, une imprimante 3D c'est tout bête, par contre quand ça sort pas comme on veut on est vite perdu au milieu de tout ces paramètres ....
    Les imprimantes 3D, c'est comme les cacahouètes, quand on commence, on arrive plus à arrêter ;)
    Il faut mettre une première couche à 0.0mm de haut.
    AInsi on passe directement à la deuxième couche et tout fonctionne très bien :p
    Merci :)
    Dsl pas pris le temps de te répondre...bon tu as trouvé seul et c'est bien le principal ;)
    Heu... si tu règles le paramètre de la première couche à 0.0 ça prend par défaut pour la première couche celle que tu définis pour le tout?? non?
    Exact ! donc on ne peut pas se débarrasser de cette fichue première couche... Faut l'enlever dans le code ^^
    mais pourquoi tu l'a traite comme ça !! :O
    moi je l'aime bien cette première couche et c'est elle qui fait la base pour le reste de l'impression donc elle est super importante!!
    Sauvons la première couche !
    En fait elle reste toujours présente....c'est juste quelle a la même hauteur de couche que ta valeur principale ;) donc ce n'est pas une disparition mais un camouflage !
    Signé : le CSPC " comité de soutient de la première couche "
    Mouahahah ce qu'il ne faut pas voir !
    Vous prônez le respect de la première couche alors que, je cite:
    "il faut l'imprimer plus chaud"
    "il faut qu'elle soit bien écrasée"
    "n'hésite pas à la réduire"
    C'est très vexant pour une première couche.. Elles vont se sentir brimée ^^
    Si vous l'aimez tant cette première couche --> imprimez là en double et en épaisseur 2mm ^^
    Moi je suis en plein dedans dans les couches et je peux vous dire que la première ou la deuxième c'est kif kif pour moi.
    Bon je vais sélectionner la bonne réponse mais dur vu qu'il y a tellement de bonnes réponses dans ce sujet :D
    J'ai vu ça dernièrement, les modos ont désormais encore plus de pouvoir...ça me donne la gerbe.... :)
    tiens didier je t'aide pour la réponse :
    Salut
    Augmentes la température à 215° et baisses l'épaisseur de la première couche à 0.2 mm.
    Sans déc didier ! tu n'as pas fais ça ! Ahhhhhhh !!! Je vais me faire détruire par les autres :)
    Ne te tracasse pas. on as tous compris que DidierKlein et Rigs sont deux comptes qui appartiennent à la même personne ^^
    Ne te tracasse pas. on as tous compris que DidierKlein et Rigs sont deux compte qui appartiennent à la même personne ^^
    Rigs c'est un seul compte avec plusieurs personnes dans sa tête...
    Ce petit retour pour vous remercier de votre aide. Je suis pour le maintien de la première couche, même si on la maltraite (ça fait du bien de pouvoir se défouler sur une couche) ;)
    Les meilleures résultats au niveau de la finition sont obtenus avec le spray dimafix, une température de plateau de 85° et une 1ère couche de 0.2 mm. La finition obtenue est un quasi miroir :)
    Je suis vraiment étonné par la température de ton plateau.
    Perso 60°c ca bouge pas, j'utilise du 3dLac par contre, ou avec la colle en stick.
    Ca risque de bien déformer le bas de tes impressions
    60° aussi avec du dimafix et sa va très bien surtout avec du PLA !!
    La colle en spray Dimafix doit être utilisée à une température de plus de 85°, c'est marqué sur la bombe. Et c'est décollable quand la température est inférieure à 65°.
    L'avantage du spray, c'est que la couche de colle est bien uniforme, ce qui n'est pas toujours le cas avec les sticks.
    A présent, si vous connaissez une colle en spray qui colle avec des températures inférieures, je suis preneur de l'info :)
    Edit : Je n'avais pas vu la réponse de la page 3, j'essaie avec une température plus basse et je vous fais un retour d'info.
    J'ai un petit problème avec le plateau, mais j'ouvre un nouveau post, ça peut intéresser d'autres personnes.
    Dimafix pour les nuls ;) (comme moi quoi ...)20150610_104212.thumb.jpg.651ad405e158e50c5bd7c651c59efb3c.jpg
    J'ai parfois envie de suivre les indications des fabricants ;)
    Alors le Dimafix colle encore à 75°. Un peu moins bien mais la pièce est plus facile à décoller.
    Je vais essayer de baisser encore la température du plateau.
