Plateau chauffant qui ne chauffe plus
bloucle
Posted · Plateau chauffant qui ne chauffe plus
Bonjour à tous,
Nous avons une ultimaker 2 depuis plus d'un mois maintenant et depuis 2 jours le plateau chauffant ne chauffe plus.
Nous n'avons aucun message d'erreur, l'imprimante donne l'impression de fonctionner normalement.
Lorsque je lance une impression elle se met à chauffer sans jamais passer à l'étape d'impression puisque le plateau ne chauffe pas.
Je suis passé par le menu maintenance pour faire chauffer "à la main" le plateau et il ne se passe strictement rien la température reste bloquée à 24°C.
J'ai éteint, rallumé, débranché, rebranché ... l'imprimante rien à faire. J'ai remis les paramètres d'usine, ça ne change rien non plus.
J'ai alors pensé à modifier mes paramètres d'impression en demandant une impression avec plateau à 0°C et là pas de problème elle imprime. Pendant l'impression j'ai vu que la température du plateau était montée jusqu'à 28°C je pense donc que la sonde température fonctionne.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qu'il se passe ???
Merci d'avance à toute la communauté !
    Posted (edited) · Plateau chauffant qui ne chauffe plus
    Salut et bienvenue sur le forum.
    Si tu n'as aucun message d'erreur effectivement la sonde fonctionne.
    A voir avec le SAV mais si tu as un testeur il faudrait que tu enlèves et débranches  le plateau chauffant (surtout ne pas enlever les petites vis qui fixent le bornier noir sur le plateau) pour faire un teste de continuité a partir du bornier sur ta résistance, Il est possible qu'il y ait un faux contact au niveau des soudures. Tu peux aussi vérifier que l'alimentation du plateau soit correctement connecté au niveau de la carte mère.
    Donc la sonde est ok.
    si tu as un multimètre, mesure la résistance entre le fil bleu et le fil marron. soit sur le bornier du plateau soit sur le bornier de la carte mère.
    Tu devrais mesurer 3/4 Ohms.
    Contrôle la connexion coté carte mère.
    et vérifie les soudures du connecteur sur le plateau chauffant. Je me souviens de quelqu'un qui as eu des soucis et dont le connecteur ne semblait pas soudé..
    • Like 2
    il est toujours bon de t'avoir sur ce fofo @electromu.
    Tes interventions électro diagnostique sont pertinentes et enrichissantes, merci à toi de partager ton savoir ; )
    :D
    Bon c'est aussi un peu mon métier ^^ Je suis technicien en électronique dans les systèmes embarqués.
    Y'a Amedee aussi qui est de bon conseil à ce sujet. mais on ne le voit plus depuis le nouveau forum :(
    j'ai causé vite fait avec @amedee sur twitter dernièrement, pas mal de changement de son côté.
    Lui, @tinkergnome et d'autres...bref...regardons devant :)
    @rigs: tinkergnome ne maintient plus la version modifiée du firmware? (j'ai pas vérifier le github)
    je te tiens au jus didier il vient tout juste de revenir hier soir sur le forum :)
    (hors-sujet)
    Comme le dit @rigs, je suis assez occupé de ces temps ci, et comme je n'accroche pas du tout à ce "forum" je ne passe que de temps en temps pour voir ce qui se dit coté firmware et hacks, et je participe très peu -- mais je m'efforce de répondre aux tags ;)
    Le firmware de mes UMOs évolue toujours lentement au gré de mes besoins, et je le publie toujours via mon petit site...
    Et moi moins le temps de venir.
    Plein de taff à mon vrai travail
    Et encore plein de taff avec mes imprimantes.
    Et la dernière chose l'ancien Forum me manque, je préférais l'ancien.
    Mais j'essaye de venir et d'aider.mais là pour le coup du plateau je ne peux rien dire de mieux qu Electromu.
    A part bon courage
    Merci pour tes conseils, je récupère un multimètre et essaie tout ça, je vous tiens au courant !
    Merci pour tes conseils, comme je le disais, j'essaie de récupérer un multimètre et je test tout ça !
    Finalement en touchant (encore une fois) aux branchements à l'arrière du plateau, il s'est remis à chauffer !
    Je regarderais quand même ce qu'il se passe quand mon collègue (beaucoup plus calé que moi en électronique) rentrera de congés la semaine prochaine ;)
    Bon j'ai pas envie de recréer un topic alors voici mon problème.....
    Tout se passait merveilleusement, je lance un print, je vois la température du bed monté tout se passe bien....
    A un moment, mon print se décolle donc je l'arrête.
    J'éteins ma machine et je vais manger.
    Lorsque je rallume l'imprimante, ça m'indique bed à 80° alors qu'il est froid O_O Je monte la température pour voir et là elle monte rapidement mais le lit chauffe quand même....
    J'arrête j'essaye de faire redescendre la température mais elle se bloc à une température et pourtant le lit est froid
    J'éteins donc une nouvelle fois l'imprimante et dès que je rallume pouff "Error - Stopped Temp Bed Sensor"
    Je décide donc de vérifier les câblages, démonte le plateau tout nickel!! De même sur la carte mère.....
    Une petite idée? les câbles sont-ils morts? J'attends d'abord vos retours voir si je peux faire des choses par moi mêmes, si non je passerais dans une fablab près de chez moi...
    Un faux contact?
    J'imagine que tu as tout vérifié comme indiqué ici
    Si tu joue un peu avec les cables tu as toujours le message?
    Ah j'ai pas essayé de jouer avec pour voir ^^
    je vais le faire de suite.
    J'ai tout de même envoyé un ticket on ne sait jamais ;)
    EDIT : même en bougeant les câbles rien ne se passe :(
    EDIT: dsl j'avais mal compris le problème :D
    Un souci avec la thermistance peut être ?
    Voici le tableau des valeurs de résistance que tu doit pouvoir mesurer sur le capteur de t°
    tableau pt100
    Mesurer machine hors tension. pas besoin de déconnecter le connecteur de la carte mère.
    Mesure avec un multimètre et tu saura si l'erreur viens du capteur ou de l'interprétation de la carte mère.
    Tu peux aussi intervertir le capteur nozzle et le capteur plateau pour faire un test.
    La thermi quoi? ^^ Désolé @idea3d_Damien j'ai beau avoir fais science de l'ingénieur au lycée mais je suis une vrai quiche en élec ^^
    tableau pt100
    Merci @electromu je vais d'abord tester d'intervertir les capteur pour voir et ensuite je vais essayer de me procurer un multimètre chez un collègue ;)
    Merci pour vos réponses rapides. ;)
    De même qu'Ultimaker car j'ai reçu un mail à mon billet hier quelques temps après l'avoir envoyé ^^
    Je ne sait pas ou elle est sur l'um2 et comment la temp est communiquer a la carte mais la thermistance sert a sa : renvoie la temp sur le plateau à la carte !
    Bon ben j'ai intervertis les capteur rien....
    Je décide donc de refaire la manip sur le plateau, enlever les petits câbles, les remettre et là..... ça remarche!!!
    Youpi sauf que quand je regarde la température c'est indiqué 46°... Donc j'augmente la température et le plateau chauffe bien...
    Je rebaisse la temp à 40° mais elle stagne entre 45° et 46°.....
    Regarde ce sujet peut être?
    Il semblerait qu'il arrive que la connection soit mauvaise au niveau du petit cable brun. D'après ce que j'ai compris il y a une soudure dessus? J'ai jamais démonté ça donc je ne sais pas trop a quoi ça ressemble.
    Ouai je l'ai déjà vu hier mais j'ai tout semble nickel.
    Sauf que je n'ai pas de fil brun, bleu, blanc les miens sont tous noir ^^
    Et là en remettant la machine en route re message Error.....
    Bref j'avais déjà envoyé un billet auquel ils m'ont répondu avec les instructions basique et je leur ai re-répondu....
        • 9 replies
