Okay, danke dir erstmal für die Antwort.
Wenn der Ring keine Vorteile bringt außer dass er als Abstandshalter dient macht es ja keinen Sinn diesen nachzurüsten.
Dachte der Ring würde vielleicht was an der Temperaturstabilität der nozzle verbessern oder so.
Dim3nsioneer 559
Der neue Teflon-Ring kommt zwischen Düse und Abdeckblech und soll meines Wissens verhindern, dass sich die beiden berühren und es so zu Wärmeverlusten an der Düse kommt.
Ich denke, dass gibt v.a. Montagesicherheit bei UM selbst und beim Auswechseln des Teflon-Isolators im Hotend. Wenn man aber um die Thematik weiss, kann man ja darauf achten.
