Simplify 3D
zizon
  • 3 weeks later...
Posted · Simplify 3D
Bonjour,
J'ai préparé un print sur Simplify3D (mon 1e avec ce soft), et lorsque je veux lancer le print, ca me dis sur l'imprimante que ca va ré-écrire les valeurs présente sur ma machine.
Est-ce que ça change les valeur uniquement pour le print que je vais lancer ou ça change mes paramètres définitivement ?
Merci d'avance pour votre aide.
    En fait ça dit que pour le print les valeurs de température (entres autres) vont être surchargée par le gcode. Ca fait la même chose quand tu imprimes en Gocde flavor reprap avec Cura.
    C'est le gcode qui prend la main sur les paramètres en gros, ca ne change rien au niveau des paramètres de l'imprimante
    J'ai jamais imprimer en Gcode flavor reprap ... Noob inside sorry :D
    Mais j'ai compris, merci pour les explications Didier :)
    Tu vas voir S3D c'est top. Tu as la version 3.0.0 ?
    Non, J'ai la 2.2.2, je vais faire mes armes comme cela pour le moment . Je ferais la MàJ plus tard. A moins qu'il y ai énormément d'amélioration dans la 3.0.0.
    Est-il possible de remplacer la séquence de démarrage d'un print par celui de Cura ?
    J'entends par la, la mise en position de la tete, le chauffe, puis l'amorçage. Car la séquence de simplify me plait moyen... enfin surtout l'amorce du filament. Il envoi un boudin de filament alors que la buse est a 0.2 mm :/
    Si il y a de la doc qui traîne quelque part, je prends ;)
    Merci d'avance.
    Posted (edited) · Simplify 3D
    Tu peux essayer ça
    G21 ; valeurs en millimètreG90 ; absolute positioningM82 ; set extruder to absolute modeM107 ; démarrage ventilation éteinteG28 ; Tous les axes en position maisonG1 F12000 X5 Y20 ; positionnement de la tête en face avantG1 Z30.0 F{travel_speed} ; positionnement du plateau à 30 mmG92 E0 ; zero the extruded lengthG1 F200 E20 ; extrusion rapide de 20 mm de filamentG1 F50 E20 ; extrusion lente de 20 mm de filament
    Après tu bricoles en fonction de ce que tu veux ;)
    Ok merci.
    Par contre, je connais rien en Gcode, donc je découvre et j'ai pas trop envie de bricoler si c'est pour faire des bêtises.
    Mais je demande qu'a apprendre. Ca m’intéresse, donc si je peux trouver de la doc quelque part pour faire mon apprentissage je suis pas contre.
    Un peu de lecture ici
    Merci !
    Sinon je viens de tester ce que tu m'as donné ! Il y a du mieux, mais la tête descends dans l’amorçage de filament avant de se déplacer vers la coordonnée de démarrage du print.
    Je vais prospecter la lecture que tu m'as donné, et merci pour ton aide.
    Pour les utilisateurs du soft, un test sur l'extrusion multiplier pas vilain ;)
    le test
    Bonjour,
    Je cherche une version démo de simplify3D en version 3.x pour faire découvrir ce soft a un pote qui vient d'acheter une grosse Delta.
    Moi je possède le truc mais je l'ai déjà installé deux fois chez moi et c'est le maximum que l'on peut faire.
    J'ai fais une demande directement chez Simplify mais pas de réponse pour l'instant.
    Quelqu'un a ça ?
        • 6 replies
