TWEAK 4.0.1
benjacmoi
Posted (edited) · TWEAK 4.0.1
Hello les makers,
Quelqu'un pourrais m'expliquer grosso modo comment fonctionne l'extention Tweak ?  Je voudrais ralentir mon print pour fini d'imprimer ma piéce (ici layer 119 ). d'avance MERCI !!
    C'est pas bien compliqué,
    Premièrement tu choisis quand tu souhaite faire ta modification:
    - Sois à une hauteur donnée via la première ligne ( Z height to tweak ), il y a toujours la valeur 5 par défaut (a effacer si tu utilise l'autre solution), et mettre ta valeur souhaitée en "mm".
    - Sois à une couche donnée (Layer n° to tweak), la tu as juste a mettre le numéro de ta couche
    - Sur la ligne du dessous tu mets le nombre de couche sur la(les)quelle(s) tu veux que le changement prenne effet. Ex: si tu mets comme valeur "1" le changement ce fera instantanément, alors que si tu mets 5 ou 10, le changement se fera progressivement vers ta valeur ciblée.
    Et Deuxièmement tu rentre la valeur que tu veux modifier sur les paramétrages de ton print:
    - Pour la modification de la vitesse, il faut savoir que c'est un pourcentage de la vitesse établie dans le paramétrage principale de ton print que le plugin applique. (ex: Si tu mets en paramètre principale une vitesse de 50mm/s et que dans le tweak tu mets 60% tu arriveras a une vitesse d'environ 30mm/s quand le tweak prendra effet).
    - Pour le Flow je ne sais pas si c'est le même cas de figure car je n'y touche jamais.
    - Pour les autres paramètres je pense que c'est assez claire
    Ps: Il y a des réglages pour 2 têtes d'impressions (Extruder 1 ou Extruder 2), les settings sont à appliquer sur "Extruder 1" ou encore "général".
    Voila, si ça peut t'aider.
    Posted · TWEAK 4.0.1
    - Sur la ligne du dessous tu remets le n° de ta couche et sélectionne l'option voulu.
    Non, ici tu laisses 1 pour que le changement prenne effet immédiatement à partir de la couche spécifiée. Si tu mets un autre nombre ça va faire un gradient sur ce nombre de couches pour atteindre ta nouvelle valeur: Si tu mets 5, et que tu veux changer la température, et bien la température va graduellement changer sur 5 layers avant d'atteindre ta valeur cible.
    J'ai édité mon premier post.
    Ça je ne savais pas. Et très intéressant. Est ce que lors d'un changement de vitesse, vers une accélération par exemple, la vitesse d'impression accélère progressivement ? Car si je veux passer de 190° à 210° avec des vitesse de 30mm/s => 50mm/s, si la tête accélère directement a 50mm/s il y aura sous extrusion je pense, le temps que la chauffe monte en température.
    J'avais fait une longue réponse qui vient d'être perdue par ce magnifique forum. Je sors crier et je reviens.
    La vitesse d'impression accélère toujours progressivement quand tu la changes, c'est conditionné par l’accélération max définie pour ta machine. Mais ça doit quand même être plus rapide que la montée de température, donc je pense comme toi qu'il y aurait risque de sous-extrusion si tu demandais l'application immédiate du changement de temp ET vitesse.
    Une solution serait de mettre un gradient (mais est-ce que le rapport vitesse ideale/temp ideale est linéaire?), ou de faire 2 blocs TweakAtZ:
    - 1 avec application immédaite de la nouvelle temp (qui en fait va prendre pas mal de temps).
    - 1 avec gradient pour accélération.
    Merci pour toute ces infos, ca m'a beaucoup aidé ;););)
    C'est déjà comme ça que je procédais, à l'aide de deux blocs Tweak, mais j'essaierai pour voir ce que ça donne en en mettant qu'un seul, mais avec 10 couches de mise en valeur des nouveaux paramètres. Je verrais bien le résultat :D
        • 6 replies
