Problème: impression qui se décale au fur et à mesure sur XY
Folgaz
Posted · Problème: impression qui se décale au fur et à mesure sur XY
Hello tout le monde!
J'ai un soucis lors de certaines impressions, notamment en ce qui concerne de grandes pièces.
Au fur et à mesure que les couches sont imprimées, celles-ce se décalent sur les axes X et Y. Un peu comme si le plateau pivotait sur un axe verticale...
De quoi cela peut-il provenir? Cura?
La pièce ne sort pas des côtes du plateau mais c'est limite quand même.
Sur cette photo, la pièce devrait être bien verticale...
Merci de votre aide.
Cdlt
    Merci!
    Je ne sais pas exactement quelle tension elles doivent avoir...
    Mais comment les retendre sans risquer de tout dérégler?
    Ou faut-il reparamétrer l'imprimante ensuite?
    Stls
    Tu peux vérifier les poulies dans un premier temps il faut regarder si elle ne tournent pas sur l'axe et que les petites vis sont bien serrées. Tu dois avoir la clé normalement , elle est avec le pack de livraison.
    l'idée c'est d'arriver à caler toutes les entretoises sur le bâti et de venir bloquer avec la poulie avec de serrer.
    Pour les courroies c'est rare sur une UM2 surtout en X/Y.
    Posted (edited) · Problème: impression qui se décale au fur et à mesure sur XY
    Parfait merci!
    Les vis des moteurs n'étaient plus très tendues. Peut-être une des causes.
    Pour les poulies je les ai toutes resserrées, bien qu'elles l'étaient apparemment bien.
    Qu'entends-tu par câler les entretoises? Pousser les poulies au max en bout d'axe?
    Dsl je vois seulement maintenant que tu avais mis un tuto en lien...8)
    Parfait merci!
    Oui , les entretoises servent de référence d'alignement moteur.
    Merci.
    Bon hé bien j'ai tout serré, poussé les poulies contre les entretoises en veillant que les axes soient centrés, resserré les moteurs et... toujours un décalage en X...
    J'ai bientôt plus de cheveux... :(
    Je ne vois pas d'où vient le problème.
    J'ai démonté les moteurs pour dévisser et revisser les poulies, plus facilement, et tenté de les appuyer au maximum contre le moteur.
    J'ai suivi le tuto précité. Mais elles ne bougent pas d'un poil, comme si elles étaient serties. Est-ce normal?
    Quelle contrôle aurais-je pu manquer?
    Pour info mon UM2 affiche env. 200h au compteur.
    Slts
    Pièce trop grande peut être ?
    A essayer :
    - Enlever un peu de brim
    - diminuer ta vitesse d'impression
    - imprimer un petit cube 20mm × 20 mm au centre pour voir si le prôblème est toujours présent
    Je fais mes tests avec le cube de paramétrage d'usine. 24/24mm
    Impression plein centre.
    Pas de brim.
    Vit 1 ère couche 35mm/s
    Vit imp 50mm/s
    J'ai même resserré les supports d'arbres en Z et tout ce qui touche au plateau.
    Mais tjs là.
    Je vais bien finir par trouver mais ça fait un bon moment que je butte...
    À+
    As tu vérifié la poulie moteur ( X ) ?
    tu demonte le capot et tu regardes si la poulie ne touche pas le bâti.
    si ton impression penche c'est certain que ça vient d'une poulie ou d'une courroie, sur mon UMO j'avais la courroie qui touchait légeremenr la parois ça suffit a décaler l'impression.
    Des fois tu as aussi l'impression que les poulies sont bien serrées mais ca peut quand même bouger un peu.
    Petite astuce, utiliser une clé torx plus tot que les clés héxagonale, tu as une meilleure prise pour sérrer
    Merci encore à vous!
    Au moins le problème à l'air d'être clair.
    Y'a plus qu'à...
    Hier j'ai commencé à tout reprendre depuis le début.
    Je vais bientôt pouvoir refaire des tests.
    Les vis ne sont pas d'une qualité incroyable. En même temps il faut dire que c'est du petit donc plus fragile.
    Je n'ai pas encore vérifié mais savez-vous si c'est du métrique ou anglais?
    Où puis-je trouver leurs côtes?
    À+ ;)
    Salut folgaz
    C'est du métrique, tu trouveras les plans ICI
    Cette nuit j'ai trouvé un print test....... :)
    Courage !
    • Like 2
    Rigs, ta PHOTO n'est pas droite....:)
    MDR!
    Excellent ton test :p
    Encore merci!
    Donc j'ai tout repris depuis le début et...
    je crois que j'en ai fini avec ces problème de "Pise"...
    Voyez plutôt.
    Ça ne penche plus! 8)
    J'ai cependant trouvé un autre défaut durant l'impression...
    Cela imprime, lors du remplissage, deux lignes, un espace, deux lignes etc...
    J'ai vu le problème sur le forum il y a très peu de temps mais je ne sais plus où :(
    Ce défaut à un nom?
    A noter que j'utilise depuis peu un nouveau produit d'accroche pour plateau, le Dimafix.
    QUE DU BONHEUR!!!
    La différence est hallucinante!
    A+
    Cool !
    Quand tu parles du remplissage c'est au niveau de :
    - la première couche
    - l'épaisser du dessus / dessous
    - le infill
    1ère couche je n'ai rien vu d'anormal. Mais après 4-5 couches. C'est bête j'ai vu un post la-dessus pas plus tard qu'hier...
    Je vois pas trop là.... tu as une photo peut être ?
    Sinon tu vas surement retomber sur le ce post ;)
    Voilà ce que ça donne. J'espère que vous y voyez qqch. J'ai fait un petit schéma de ce que ça fait en orange... (On se moque pas!)
    J'insite, c'est deux lignes - un espace - deux lignes etc
    A+
    J'ai retrouvé le post! Enfin le lien plutôt...
    C'était ICI
    Et la cause est encoer et toujours ces satanées poulies moteur...
    Je les ai démontée 3 fois déjà :(
    Bon je vous tiens au jus 8)
    A++
    Bonsoir,
    encore une bonne partie de la journée à désosser mon UM2...
    Je n'arrive pas à éradiquer ce fichu problème.
    Pour ce qui est de l'inclinaison de l'impression c'est réglé, du moins il me semble.
    Mais en ce qui concerne les stries j'ai bientôt tout essayé... :(
    Je me demande si certaines poulies ne sont pas voilées.
    Sans parler de ces fichues vis de fixation des moteurs. Il faut dire que pour le prix, le système est assez "grailleux"... :angry:
    Je me demande également si les supports des moteurs ne s'enfoncent pas dans le châssis (panneau) de la machine au fur et à mesure que l'on visse (???).
    En plus de vos nombreux conseils, je me suis encore intéressé à CA, puis à CECI et évidemment encore CA.
    Je me répète mais je ne sais plus où attaquer le problème.
    J'en reviens aux poulies. Lorsque je déplace la tête sur les deux axes, une ou deux poulies paressent excentriques. D'ailleurs je sens bien une résistance irrégulière dans ces mouvements. Je parle bien de faire ces manipulations machine éteinte.
    J'hésite à commander de nouvelles poulies mais de meilleures qualité. De même pour la visserie et pourquoi pas adapter de nouveaux supports moteurs.
    Enfin voilà, ça va long.... :p
    EDIT
    Je crois aussi que le problème est survenu il y a un moment déjà. Comme j'ai extrudé quasiment que du noir jusqu'à maintenant, le défaut ne saute pas aux yeux.
    A++
    Salut
    Pas facil de resoudre ces soucies, je sais ce que c est....
    Question bete, a tu renseigner le bon diam de ton fils dans cura ?
    Le voilage de poulie ne peut pas influer que sur ton top layer, peut etre un peu de jeu dans la tete d impression ?
    Alex
    Oui pas fastoche...
    A vrai dire je ne trouve pas où trouver le paramètre du diamètre dans Cura.
    Je ne sais pas si c'est une question de voilage à proprement parler, mais c'est bien une question de jeu ou de décalage dans une pièce mobile. On voit bien que le résultat ou le défaut, s'obtient par les va-et-vient de la tête d'impression. C'est une bonne idée de contrôler s'il y a du jeu à la tête d'impression, mais je n'en ai pas trouvé.
    A++
