Start / End Gcode Simplify3D
rigs
Posted (edited) · Start / End Gcode Simplify3D
En espérant vous aider ;)
ATTENTION ! Si vous faites un copier/coller de ces codes dans Simplify3D, pensez à retirer les commentaires sinon les accents génèreront une erreur XML à l'ouverture du logiciel.
# Start/gcode généré Simplify3d #
G90 ; Utilisation de coordonnées absoluesM82 ; Distances absolues pour l'extrusionG21 ; Unité en millimètreM106 S0 ; Arrêt de la ventilation ( secondaire ) S0 = PWM 0M140 S50 ; T° du plateau chauffant S50 = 50°M190 S50 ; Attente pour atteindre le point de consigne températureM104 S250 T0	 ; T° de l'extrudeuse S250 = 250°M109 S250 T0	 ; Attente pour atteindre le point de consigne température
A la suite notre Start/gcode :
G28 			; Tous les axes en position maisonG1 X10 Y15 Z20 F12000	 ; Positionnement de la tête pour le primingG92 E0 			; Remise à zéro de la position feederG1 E28 F225		 ; Extrusion rapideG92 E0			 ; Remise à zéro de la position feederG1 E6 F60		 ; Extrusion d'appointG1 X100 Y15 Z0.2 F12000 	; Dépôt du résidu
# Start/gcode généré par Simplify3d #
G92 E0		 ; Remise à zéro de la position feederG1 E-5 F2500 	; Rétraction rapideG0 Z0.1 F1000 ; Positionnement de la tête
# GCODE d'impression #
# End/gcode généré par Simplify3d #
A la suite notre End/gcode :
G1 Z0.2			 ; LiftG1 E-20 F1000 		; Rétraction M104 S0			 ; Extinction de l'extrudeuseM140 S0			 ; Extinction du plateau chauffantG28			 ; Tous les axes en position maisonM84			 ; Mise hors tension des moteurs
  • Like 2
  • 3 months later...
Posted · Start / End Gcode Simplify3D
Bonjour
C'est pas forcement très clair.
En fait j'ai trouvé dans 3DS :
éditer le FFF Settings
show advanced
onglet scripts
editer les onglets starting et ending script
Par contre ils ont changé (pour une extended)
Starting script
M907 E1400 ; increase extruder currentG28 ; home all axesG1 X20 Y10 F3000 ; bring extruder to frontG92 E0 ; zero the extruded lengthG1 Z10 ; lowerG1 E19 F200 ; purge nozzle quicklyG1 E26 F60 ; purge nozzle slowlyG92 E0 ; zero the extruded length againG1 E-5.5 F400 ; retractG1 X190 Z0 F9000 ; pull away filamentG1 X210 F9000 ; wipeG1 Y20 F9000 ; wipeG1 E0 ; feed filament back
Ending Script
G28 X0 ; home the X-axisM104 S0 ; turn off heatersM140 S0 ; turn off bedM84 ; disable motors
Est ce que l'on doit modifier ici pour que cela soit pris en compte pour tous gcode généré avec ce process FFF
        • 4 replies
