Réglage du plateau Z et tête d'impression
yas35
Posted · Réglage du plateau Z et tête d'impression
Bonjour,
Après avoir lu (et relu) la notice de plus de 100 pages en anglais, je viens de terminer le montage (minutieux) de mon Ultimaker Original mais le plateau Z ne veut rien entendre : il ne bouge absolument pas, même après un calibrage précis, mes pièces sont donc toutes écrasées.
Et depuis hier, plus rien ne sort de la tête d'impression. Elle bouge correctement mais j'ai bien peur qu'elle ne soit bouchée.
Voilà pourquoi je sollicite votre aide, je ne m'en sors plus ! Dès que je résous un problème, un autre vient s'ajouter...
Pouvez-vous me donner des pistes pour résoudre ces deux soucis ?
Cordialement,
    Posted (edited) · Réglage du plateau Z et tête d'impression
    Tu ne peux pas le bouger même depuis la fonction "move Z" ?
    essaye d'intervertir avec le moteur X ou Y pour valider que c'est le moteur ou le contrôleur qui ne fonctionne pas.
    Machine éteinte tu peux monter et descendre le plateau à la main sans avoir trop de résistance ?
    Tu fais un auto home et tu essaye de descendre le plateau. là tu devrais avoir une résistance qui est due au fait que le moteur est alimenté.
    Si je peux le bouger depuis la fonction "move Z" et je peux également le faire manuellement lorsque la machine est éteinte. Je ne pense donc pas que cela provient d'une défaillance de moteur. tout me semble bien alimenté.
    C'est seulement lors de l'impression que le plateau ne se met pas à la bonne hauteur et le PLA ne sort plus de la tête d'impression....
