Posted · Feeder skipping (mal wieder)
So, ein Ultimaker 2 hat bei mir mal wieder Probleme mit dem Feeder Skipping. Er springt also immer etwas zurück beim Filamentvorschub und erzeugt dann natürlich unschöne Lücken im Druck.
Mittlerweile habe ich eine neue Düse, inkl. PTFE Coupler verbaut. Die neue Düse mittlerweile wieder freigebrannt, den Feeder auseinandergebaut und gereinigt, den Bowdenschlauch kontrolliert und eine (angeblich) besser Filamenthalterung eingesetzt, damit das Filament nahezu senkrecht eingezogen werden kann.
Ergebnis: Bringt alles nix. Der Motor skippt und ich bin mit meinem Latein am Ende. Außer die Temperatur auf ca. 230° zu drehen, dann schiebt er das Filament durch. Entsprechend mies sieht dann natürlich auch der Druck aus.
Ein anderer UM2 (neueres Baujahr) arbeitet indes ohne Probleme. Ohne neue Düse, einer besseren Halterung, etc. Haben die UM2 aus der allerersten Charge noch irgendeinen Manko den ich nicht kenne? Das Problem des Skippen hatte ich nun schon öfter...und quasi nie richtig lösen können. Mal tritt es mehr, mal weniger auf.
Ach so, beide UM2 verwenden das identische Filament (schwarz/ColorFabb).
    ich hatte auch Problem mit dem Feeder, allerdings hat sich das bei mir mit zu dünnen Wänden und nicht geschlossenen Deckflächen gezeigt, ohne Skipping.
    Hab jetzt nen neuen Steppermotor verbaut und alles funktioniert wieder einwandfrei.
    Gruß Backinblack
    Hallo,
    das kommt mir alles von meinem Modell (Ende 2014 gekauft) bekannt vor.
    Am Anfang hatte ich damit keine Probleme, mittlerweile muss ich bei colorfabb PLA die Temp auf über 230° hochdrehen. Nachteile beim Druck habe ich dadurch keine festgestellt, die Temp aber jedesmal so hochdrehen zu müssen stört aber.
    Ich habe auch schon vieles probiert, Düse reinigen (atomic Methode), Transport verbessern, etc. Nichts hilft, ausser Temp hoch. Manchmal höre ich, wenn ein Skip bevorsteht, nämlich wenn der Stepper Motor plötzlich etwas lauter wird, kurz darauf dann Skip.
    Ich glaube nicht, dass es am Stepper Motor liegt, denn manuelle Hilfe durch Vorschieben bringt kaum was. Der Motor scheint gegen einen enormen Widerstand anzukämpfen und dreht aber alles andere als schwach.
    Da ich mich jetzt eh mit diversen Ersatzteilen bei aliexpress und 3dsolex / cbbeck versorgt habe, werden jetzt ein paar Teile ausgetauscht:
    neue Coupler, neuer Bowden Tube, neue Düse, I2K Insulator und Anpassung der Coupler Kühlung (Alublech, dass den Lüftstrom auf den Coupler konzentriert).
    Mal sehen, was es bringt. Machen muss ich es eh, da ich wahrscheinlich gerade in der ersten Try and Error Phase denn einen oder anderen Verschleiß provoziert habe.
    Grüße
    Marcus
    • 2 weeks later...
    Ich verwende aktuell die Methode mit den erhöhten Drucktemperaturen (225°), funktioniert. Drucke sehen (komischerweise) auch sehr ordentlich aus.
    Teilweise kann ich auch wieder mit 210° drucken, ohne Probleme. Recht seltsam das alles.
    Posted (edited) · Feeder skipping (mal wieder)
    Update:
    habe jetzt bei mir die erwähnten Teile getauscht, also neue Düse, Coupler und Bowden Tube.
    Der I2K Insulator wurde auch installiert. Ein kleines Alu Blech lenkt den Luftstrom nun konzentriert auf die eine Seite.
    Der neue Bowden Tube hat deutlich weniger Widerstand. Der alte Coupler hatte Verfärbungen, besonders am Rand, ebenso die Düse innen.
    Das ganze dann wieder mit Hochtemp WLP und Kupferpaste montiert und bis jetzt druckt er brav bei 210° ohne Skipping.
    Nur wenn er am Anfang Material auf die Heizplatte druckt, kommt noch skipping, aber das war glaube ich schon immer so.
    Die Düsen hatte ich mir bei Aliexpress bestellt. Beide sind supergenau gearbeitet, nur bei der einen ist die Öffnung für den Temp Sensor einen Hauch zu klein. Bei der anderen passen die Toleranzen, die Madenschraube übt genug Druck aus und zusammen mit der WLP gibt es bis jetzt keine Probleme mit der Temp.
    Grüße
    Marcus
    Wegen dem Skipping am Anfang - das könnte daran liegen dass dein Bedleveling zu straff ist. So dass die Nozzle zu nah am Druckbett ist. Bei mir kommt das Skipping nie am Anfang.
    Sorry, falsch ausgedrück. Mit Anfang meinte ich, wenn er ein paar Zentimeter Filament auf einen Haufen druckt und dann erst das eigentliche Drucken beginnt.
    Ja aber eigentlich auch dann nicht. Das "skippen" ist kein gutes Zeichen.
    Das hatte der schon von Beginn an :-( Nicht über dan gesamten Vorgang, aber wenn er die ersten Zentimeter absondert.
    Mittlerweile macht er überhaupt kein Skipping mehr, auch nicht in dieser Startphase.
    Das Teil druckt wie eine 1 und ist eine wahre Freude. Endlich wieder PLA bei gemächlichen 210° drucken...
    Grüße
    Marcus
    Ok, was hat sich geändert?
    Tja, gute Frage - garnichts. Ich habe nur in Cura ein paar Fein- / Neueinstellungen vorgenommen (langsameres Drucken der ersten Schicht, Lüfter, etc.). Sollte das was dabei sein, was sich auf diesen Startvorgang auswirkt, könnte es nur das gewesen sein.
    Kann ich mir aber nicht vorstellen, denn ich hatte davor das Skipping nie richtig in den Griff bekommen.
    Grüße
    Marcus
    Hast du in Cura die "Gcode Flavor" umgestellt? Normallerweise hat der UM2 UltiGCode eingestellt welches seine eigene Startup-Sequenz am Anfang eines Druckes hat.
    Habe eben noch mal nachgesehen und da ist UltiGCode eingestellt.
    Hm, ok. Das ist schon merkwürdig. Gut aber merkwürdig :)
    Falls dir etwas auffällt, dann sag bescheid.
    Hm, also das einzige, was mir aufgefallen ist ist, dass er bei diesem "Startvorgang" etwas weniger Filament auf die Ecke der Platte abläßt, als ich es in Erinnerung habe.
    Wenn mein neuer Feeder ankommt, muss ich eh noch mal einen Filamentwechsel machen, da teste ich das mit dem manuellen Materialvorschub.
    Da gab es nämlich auch massives skipping, wenn ich hier schneller gedreht habe.
    Grüße
    Marcus
    Auch bei mir ein Update:
    Den Olsson Block installiert und somit brandneue Nozzle verbaut, das Ergebnis: Skipping!
    Nun hab ich den alternativen Feeder von iRobert(?) verbaut. Nach ein paar Justierungen mit dem Anpressdruck scheint er mit ner 0.6 Düse ohne Skipping zu drucken. Allerdings hab ich grad 220° eingestellt.
    Irgendwie läuft mein alter Original zuverlässiger :(
    *update vom update: Fehlanzeige.
    Standardeinstellungen bei 0.1 mm gibt nen Skipping. Trotz neuer Nozzle, Coupler, Feeder!
    Werd dann mal nen Vorschlaghammer holen :angry:
    Habe hier im Forum gelesen das mit dem Olsson Block nicht schnell drucken kann. Geh mal mit der Geschwindigkeit runter.
    Habe hier im Forum gelesen das mit dem Olsson Block nicht genau so schnell drucken kann. Geh mal mit der Geschwindigkeit runter.
    Wo hast du das mit dem Olsson Block gelesen? Würde mich auch interessieren weil ich noch Probleme mit under extrusion habe.
    Das würde mich auch interessieren. Zumal man auch mit einer größeren Nozzle drucken kann, eben um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Aber auch mit einer 0.6 Nozzle, bei 80% und 215° kommt dieses undankbare Geräusch!
    Hab ja oft gelesen das der alternative Feeder wahre Wunder vollbringen soll, bei mir leider Fehlanzeige.
    Dann muss das Problem woanders liegen. Der Weg des Filamentes fängt ja beim Feeder an, geht über den Bowden und endet in der Nozzle. Irgendwo dazwischen ist der Wiederstand so hoch dass der Stepper nicht mehr antreiben kann.
    Ich habe ein ähnliches Problem welches sich darin auswirkt dass die Oberfläche nicht glatt ist. Das kommt vermutlich auch von under extrusion - aber in einer leichteren Form:
    https://ultimaker.com/en/community/view/6375-top-layers-not-touching-um2?page=19
