Selbstbau eines 3D_Druckers
Normteile
Posted (edited) · Selbstbau eines 3D_Druckers
Hallo zusammen,
Ich lerne momentan den Beruf Mechatroniker und habe jetzt dann meine Abschlussprüfung Teil 2. Als Projekt für meine Abschlussprüfung hab ich mich dazu entschieden einen eigenen 3D-Drucker zu bauen.
Ein bisschen Erfahrung mit 3D-Druckern habe ich schon. Habe von German Rep Rap den Protos V2 aufgebaut und bin schon seid Wochen dauerhaft am drucken. Meine erste frage wäre ob das Hot-End bzw der Extruder ( http://www.ebay.de/itm/24V-25W-PT100B-0-4mm-Nozzle-Thermocouple-Extruder-For-3mm-Filament-F-Ultimaker-2-/221816906710?hash=item33a55163d6'>http://www.ebay.de/itm/24V-25W-PT100B-0-4mm-Nozzle-Thermocouple-Extruder-For-3mm-Filament-F-Ultimaker-2-/221816906710?hash=item33a55163d6'>http://www.ebay.de/itm/24V-25W-PT100B-0-4mm-Nozzle-Thermocouple-Extruder-For-3mm-Filament-F-Ultimaker-2-/221816906710?hash=item33a55163d6'>http://www.ebay.de/itm/24V-25W-PT100B-0-4mm-Nozzle-Thermocouple-Extruder-For-3mm-Filament-F-Ultimaker-2-/221816906710?hash=item33a55163d6 ) vom Ultimaker auch mit einer anderen Elektronik harmoniert oder ob ich die Elektronik vom Ultimaker brauche. (Link von der Elektronik http://www.ebay.de/itm/24V-25W-PT100B-0-4mm-Nozzle-Thermocouple-Extruder-For-3mm-Filament-F-Ultimaker-2-/221816906710?hash=item33a55163d6 )
Die Z-Achse baue ich mit einem Riemenantrieb welcher 4 Gewindestangen (in jedem Eck eine) antreibt und somit die Z-Achse gleichmäßig nach oben bzw. nach unten befördert. Die X- und Y-Achse möchte ich ähnlich wie beim Ultimaker aufbauen.
Mein Heizbett baue ich selber. Das selbstgebaute Heizbett ist auch schon bei dem Drucker von German Rep Rap Protos V2 vorhanden.
Ich hoffe ihr könnt mir einige Tipps geben und mir ein bisschen weiterhelfen.
Grüße Normteile
    Posted · Selbstbau eines 3D_Druckers
    Hallo,
    Leider kann ich deine Links nicht anschauen, aber da ultimaker nur eine angepasste Version von Marlin nutzt kannst du umgekehrt sicher auch das Hotend irgendwo anderes verbauen. Ob nun das des Ultimakers gerade das beste am Markt ist mag ich nun nicht einzuschätzen/zu bewerten.
    Bei deiner Z-Achse mit 4 Gewindestangen mache ich mir etwas sorgen ob sich das nicht unter Umständen sehr leicht verkeilt, scheint mir etwas über bestimmt zu sein.
    Gruß Johannes
