Imprimante qui prend feu ?
Lez
Posted · Imprimante qui prend feu ?
Salut à tous!
Je viens vers vous car il m'est arrivé un truc bizarre...
Avant hier, la buse de mon ulti original+ s'est bouchée. Pas moyen de la déboucher sur le moment.
Hier matin, je rallume l'imprimante pour essayer de déboucher la buse. Je m'installe à mon bureau, je mets l'imprimante en chauffe à 220°c, tout en travaillant en attendant que ça monte en température.
Tout à coup, j'ai entendu une "petite détonation" venant du bloc où se trouve la buse. J'ai donc tourné la tête tout de suite, et j'ai vu de la fumée noir sortir de l'emplacement où se trouve le bowden (qui était retiré pour la maintenance). J'ai immédiatement tout coupé en regardant l'écran juste avant.
Heureusement que j'étais là, je pense que ça aurait pu prendre feu....
Sur l'écran,était marqué l'erreur qui signale un défaut de sonde de température.
J'en conclu que c'est un problème électrique, mauvais branchement ou autre.
Je voulais avoir votre avis d'expert.
    OMG les machines se révoltent :O as-tu pratiqué la torture ou toute autre sorte de violence sur ton imprimante ces 2 dernières semaines ? J'espère qu'elles ne se passent pas le mot, la mienne cherche peut-être déjà comment me tuer :p
    Franchement je n'aimerais pas que cela m'arrive :/
    C'est peu probable que ça prenne feu mais le heater est probablement capout. Dans les tests de filament il est assez fréquent d'y voir des tests de 72 heures à chauffer dans la buse.
    Pour la fumé ça peut être la soudure du connecteur entre le heater et le fil qui a fondu. J'ai eu un cas comme ça et la connexion était brûlée. Si c'est le cas tu devras changer le heater. Sinon c'est le plastique qui a calciné dans la buse comme on peut souvent voir des buse très sale ce n'est pas impossible.
    Si tu arrives encore a chauffer ton block je te recommande de le mettre a 150-180 et de nettoyer le plus possible avec un chiffon et une brosse en brass.
    J'espère que je n'ai pas créé une sorte de replicateur qui dominera bientôt le monde....^^
    Merci @pm_dude pour toutes ses précisions. Je vais tout vérifier et on verra bien.
    Ce qui m'étonne, c'est surtout le bruit que ça a fait. Un peu comme quand il y a une lampe qui claque^^
    J'ai acheté du fil de nettoyage ainsi qu'un foret 0.3mm, ça me permettra de lui donner un coup de jeune.
    J'ai deja retrouvé mon imprimante un matin avec un fil de ventilo fondu car celui du heater avait du surchauffer (il était complétement noir et mort).
    Sur un clone d'UMO "chinoise". Je ne me rappelle plus quelle coclusion j'avais tiré... peut etre le petit PCB sur la tete d'extrusion était défectueux.
    La bonne nouvelle c'est que bien que le fil se soit lentement calciné, la machine n'a pas pris feu.
    Sinon en tripotant pour nettoyer la buse, tu n'aurais pas eu le fil du heater et la sonde de temperature qui serait rentrés en contact?
    A priori ça ne doit pas prendre feu, maintenant y a des possibilités de court circuits.
    La fumée vient peut être du filament qui a bruler, ça m'est déjà arrivé avec du woodfill. Est ce que l'imprimante chauffe toujours?
    J'ai rallumé l'imprimante en prenant soin de tout bien rebrancher.
    Elle chauffe toujours, donc à priori, aucune pièce ne m'a lâché!
    J'attends de recevoir le filament de nettoyage E-sun ainsi que le foret de 0.2mm.
    Quelqu'un a déjà utilisé ce genre de filament?
    Je sais que selon vos dires,cette marque est pourrie, mais il n'y a qu'eux qui en font apparemment.
    D'après ce que j'en sais le filament de nettoyage esun n'apporte pas grand chose
    Ah mince, je l'ai acheté pour rien alors?^^
    Je voulais mettre toutes les chances de mon côté, tant pis :p
    Je vous ferai part du résultat. Je sais que ce filament a une plage de chauffe assez vaste.
    De 160 à 280°c.
    Ça va pas donner grand chose si c'est encore bloqué. Ça doit être assez abrasif comme truc donc j'utiliserais avec modération.
        • 4 replies
