Hallo zpm3atlantis
In Cura 2.4 Beta kann ich jeder Düse eine anderen Ø zuweisen.
Sollte also gehen.
Gruß
Marin
Hallo zpm3atlantis
Sollte also gehen.
Gruß
Marin
Hallo Marin
Danke für deine Antwort, das wäre für mich äusserst praktisch. Denn ich drucke häufig Dinge die eine grosse Boden platte haben und darauf feine Strukturen. Dann könnte man anstatt die Farbe zu wechseln den Düsen Durchmesser wechseln und so den Druck bei gleicher Qualität beschleunigen.
Grüsse
zpm3atlantis
Hallo,
ich würde gerne meinen Ultimaker 2+ umbauen und versuche gerade einen Überblick über die benötigten Teile zu bekommen.
Bei einer Anfrage an iGo3D hab ich die Info bekommen, daß der 2+ Vorschub nicht einzeln lieferbar ist und das die 2+ Firmware das DualExtrusion nicht unterstützt.
Hat zwischenzeitlich jemanden einen Ultimaker 2+ umgebaut und kann mir ein paar Tipps geben?
Danke für euer Feedback.
Gruß
Ralf
Moin Ralf,
Also ich kann dir Bondtech Feeder empfehlen da man den Originalfeeder nirgends bekommt.
Da ich meinen UM2+ umgebaut habe, hätte ich aber auch noch einen Original UM2+ Feeder.
Dann brauchst du noch einen zweiten Block, Heitzpatrone, Temperaturfühler und einen Bowden Schlauch mit Clipsen.
Für alle anderen Teile solltest du mit Marin Kontakt aufnehmen.
Für die Lösung mit Bondtech Feedern kann ich dir auch eine STL für eine Doppelhalterung zukommen lassen.
Müsstest dafür nur 4 Löcher ins Gehäuse bohren und beim Feeder eine Leitung umlöten.
Außerdem musst du das Oberteil des Druckkopfgehäuses neu Drucken. Beim UM2+ ist dort nur ein Loch für den Bowdenschlauch vorhanden.
Die Datei dafür findest du in den Ultimaker 2 Open Source Dateien:
https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-2-source-files
In dem Edelstahl Blech für die Lüfter muss auch noch ein Loch für die zweite Nozzel gebohrt werden. Geht mit einem guten normalen Bohrer aber mit einem für Edelstahl würde es wohl noch besser klappen. Bei mir ist der Bohrer trotz Körnung ein wenig weggelaufen. Mit einer Feile ließ sich das aber Korrigieren.
Gruß
Alex
Den UM2+ Feeder bekommt man als Ersatzteil, aber nur auf Anfrage via Ultimaker-Händler. Löcher dafür müssen aber natürlich selbst gebohrt werden.
Ich würde aber empfehlen, zwei gleichartige Feeder zu verwenden.
Also ich konnte den UM2+ Feeder auch bestellen, aber dann hat das Antriebsritzel von Motor auf Feeder gefehlt. Der Motor musste gesondert einzeln dazu bestellt werden.
Der Händler hat mir auch erklärt das Ultimaker es so handhabt damit man gezwungen ist das UM2+ Upgrade Kit zu kaufen um einen UM2 auf + umzurüsten.
Deswegen hab ich mich dann für zwei Bondtech entschieden.
Wie ist Eure Erfahrung mit Bondtech Feedern, besser als die von UM2+?
Ich habe mit dem Bondtech Feeder bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Man sieht dem Boudenschlauch auch an, wenn die Düse etwas kälter ist, das dieser mehr Kraft hat als der Ultimaker2+ Feeder.
Zu dem Thema zwei unterschiedliche Feeder, bei mir funktioniert das ganz gut, mit einem Ultimaker2+ und einem Bondtech. In der TinkerGnome Firmeware kann seit kurzem auch für die beiden Feeder eine unterschiedliche Step pro mm eingestellt werden.
Gruß Thobe
Ich habe am Anfang mit der UM2 und UM2+ Feeder gedruckt.
Und habe bei so einen Druck gemerkt das die UM2+ Feeder anfällig für Grinding ist, die alte UM2 Feeder hatte damit keine Probleme. Später habe ich mir dann auch zwei gleiche Bondtech gekauft, ist einfach viel angenehmer zu arbeiten. Wenn mal Grinding auftritt kann man reagieren weil mann es hört und sich nicht gleich komplett in Filament einschleift (Das tritt bei einen normalen Druck aber nicht auf)
Hallo Alex,
Was müsstest du für Leitungen umlöten??
Ich habe dies mal nachgezeichnet, so das es sich einfacher Drucker lässt und den Bowden Einlass habe ich verstärkt!!
Gruß Gerd
In den Patch Notes der Tinker Firmware 16.12.1 steht "dual versions: separate steps/mm for the second extruder (this is "experimental" / needs more tests)".
Hat das jemand schon getestet?
Mit den Bondtech Feedern bin ich sehr zufrieden.
Nur laut sind Sie beim retract, im Gegensatz zu meinen UM2 Feedern.
Und Novastorm danke für die gute Erklärung.
Gruß
Marin
Danke für die Rückmeldung zu den Bondtech, genau so habe ich mir das vorgestellt, wo sie besser sind.
Ich hatte auch schon den einen oder anderen Druck mit vielen Retractions der deshalb letztlich fehlschlug. Ich glaube ich habe Lust die mal zu versuchen.
Ich habe gedacht, das mit dem Grinding sein nur bei mir ^^
Gut zu wissen, dass das ein Standard Problem ist.
Ich würde erlicht gesagt meinen UM2+ auch gerne umbauen auf dual und Bondtech. Aber ohne gute Anleitung traue ich mich da einfach nicht ran. Gibt es irgendwo dazu etwas?
Der Bondtech soll laut sein, dass könnte für mich problematisch sein. Schon jetzt muss ich aufpassen wann ich drucke. Sonst steigen mir die Nachbarn aufs dach.
Kann mal jemand ein Video machen wo man einen vergleich hört?
Liebe Grüsse
zpm3atlantis
Ja, das Grinding ist ein Standardproblem bei bestimmten Materialien und/oder Drucken. Das meiste ist ok, aber es gibt halt immer Grenzfälle. Materialien wie die Woodfill oder Flex-Filamente scheinen wohl tlw. sehr undankbar zu sein.
Laustärke: mein Eindruck ist die UM Feeder sind außergewöhnlich leise. Für meinen Umbau auf Dual habe ich einen 2. Feeder selber Art (UM2+) außen hinten rechts oben montiert (von vorne gesehen) und der ist sehr viel lauter als der "interne". Anfangs dachte ich sogar der Mount wäre zu eng und das Zahnrad hat so viel Reibung und würde davon kaputt gehen. Das ist aber der normale Klang, wenn die Halterung mitschwingt. Bei der Retraktion brummt der "externe" ziemlich ordentlich.
Ich würde meinen, dass diese Lautstärke eher der Standard ist und dass UM2+ gute Arbeit gemacht hat den Feeder leise zu bekommen.
Zu der neuen Firmware Tinker Firmware 16.12.1, die habe ich schon ausprobiert, bei mir Funktioniert diese bis jetzt einwandfrei.
Gruß Thobe
Komischerweise finde ich den Bondtech leiser wie die UM2+ Feeder.
Ich habe aber die Feedern hinten auf den Buckel geschnallt + Dämm Matte zwischen gelegt!Weis nicht ob das den großen unterschied macht, das hatte ich ja auch schon bei der UM2+ Feeder so. Und eigentlich (habe ich gelessen) besteht die gefahr das der Drucker als Resonanzkörper dient so wie ich es montiert habe!
Werde bei Gelegenheit ein Video machen, vielleicht macht ja noch ein anderer ein Video das man das vergleichen kann.
Gruß Gerd
Abend,
@zerspaner_gerd, ich habe zwei Rechte Bontechfeeder bei mir angebaut, weil die Firmware aber für einen Linken und einen Rechts drehenden Feeder ausgelegt ist. Deshalb lief der eine Feeder verkehrt herum, aber da ich nicht jedes mal bei einem Update die Firmware ändern wollte hab ich es Hardwareseitig geändert.
Zu den Bondtech Feedern:
Ich finde beide zusammen immer noch leiser als den Original Feeder, vor dem Umbau. Bei mir ist aber auch die Halterung für beide Feeder ein wenig gegen Vibrationen gedämpft.
Gruß
Alex
Hallo Alex,
man braucht doch bloß den Stecker um stecken, siehe Seite 12 (hoffe der Link geht bei allen)
Mal eine allgemeine Frage an alle,
Ich bin gerade daran meinen Druckkopf komplett umzubauen, auf Radiallüfter.
Jetzt bin ich ganz verwirrt! Gibt es denn den Olsson Block auch gespiegelt???
Habe erst so gezeichnet das es nur eine Version gibt diese sind ja um 0,5mm asymmetrisch, jetzt schau ich meinen Druckkopf an (siehe Bild) diese sind doch gespiegelte Versionen??? oder nicht??
Die Farben Kleckse sollen darstellen wo Tempsensor Patrone und die Abstände darstellen!
Bitte schaut bei euch mal nach!
Gruß Gerd
Edited by GuestHallo Gerd,
Bei mir Sieht es fast genauso aus wie bei dir nur sind meine Heizpatronen innen und die Temp Sensoren außen.
Gruß
Marin
Moin,
Das mit dem Umstecken habe ich gar nicht gesehen.
Naja ging auch mit löten, wenn das nötige Werkzeug vorhanden ist.
Bei mir sind beide Olsson Blöcke gleich.
Falls sich jemand für Intererssiert, ein Link für meine Dual Bondtech-Feeder Halterung:
https://www.youmagine.com/designs/bondtech-dual-feeder-mount
Gruß
Alex
Moin,
Gruß
Alex
Danke! Wo sind die dann montiert am UM, hättest Du da ein Foto dazu?
Danke für das Teilen deines Dual Bondtech Halters für den UM2+.
Wenn man jetzt noch eine Art Schwingungsdämpfung mit einbauen (Dual drucken) könnte wäre es genial
Gruß
Marin
Moin,
Hier habe ich ein Bild wo ich den Halter befestigt habe.
Das mit dem Schwingungsdämpfer sollte nicht so schwer sein, kann den Halter auch nochmal ändern.
Hab auch eine Lösung für das Aufplatzen und reißen der Halter gefunden. Ich denke das durch die Einschlaghülsen zu viel Spannung im Material aufgebaut wird. Ich habe deswegen ein Durchgangsloch hineingeborhrt und von unten dieses Teil eingesetzt:
http://www.hornbach.de/shop/Huelsenmutter-6-mm-Messing-4-Stueck/3869379/artikel.html
Von Oben habe ich dann Lange Schrauben durch den Halter in die Hülsenmutter geschraubt.
Ich denke einfacher wäre es den Halter so abzuändern das von unten einfach nur eine Sechskantmutter eingesetzt werden kann.
Als Dämpfer müssten dann der untere Teil aus Fexiblem Material gedruckt werden.
Gruß
Alex
zpm3atlantis 32
Was ich die ganze Zeit schon immer Fragen wollte, aber immer vergesse ist:
Könntest du auch zwei unterschiedliche Düsen verwenden?
