z-achse auf null stellen ?!
Basti2502
Posted · z-achse auf null stellen ?!
hiho, ich bin seit gestern stolzer besitzer eines ultimaker original +
der zusammenbau lief relativ reibungslos, aber nun hab ich auch schon die ersten probleme:
wenn ich über die ulticontroll auf auto home gehe, fährt der druckkopf vorne links in die ecke und das druckbett fährt hoch, soweit alles gut. jedoch ist mir aufgefallen, dass die z-achse nun bei 34,95 steht - die müsste hier doch eigentlich bei 00.00 stehen oder hab ich da was falsch verstanden ? jedenfalls passiert folgendes wenn ich nun drucken möchte: der drucker heizt auf und wenn er damit soweit fertig ist, fährt der drucktisch also die z-achse, runter auf 00.30. will nun bedeuten, der abstand zwischen düse und druckbett beträgt nun in etwa 3 cm.
frage ist nun, wie kann ich es umstellen, dass die der drucker die "home position der z-achse" als die 0.00 stellung erkennt ?
ach übrigens: wenn ich cura starte, dort auf expert gehe und den drucktisch ausrichtungs assistent aufrufe, kann ich den drucktisch dort in dem menü über die buttons nur nach unten bewegen - also ist egal ob ich nun auf 0,02 mm nach oben, oder auf 0,02 mm nach unten drücke, der druck tisch fährt nur nach unten - kapier ich einfach nicht.
mein zweites problem betrifft die düse selbst, es kommen nur kleine klumpen aus der düse raus ... als ich das filament beim ersten mal eingelegt habe, kamen fäden - war also soweit alles inordnung, nun sind es aber nur noch klumpen
bin gerad echt nen bisschen verwirrt ... ich verstehe es einfach nicht.
