Et là aussi : tiens voila du boudin
Merci pour les lien, je vais essayer de retourner la vitre, mais si j'ai bien compris il s'agit plutôt d'un problème d'axe vu que les marque sont situé plus ou moin a la même distance les uns des autres
C'est surtout le fait qu'il y a des jeux dans les composants mécaniques de l'imprimante qui s'accumulent et se répercutent sur cette fameuse première couche.
Un façon de le gérer est d'avoir cette première couche à 0.2mm, voir plus, par exemple.
Edited by GuestDidierKlein 729
J'ai posé la question a un technicien chez Ultimaker la semaine passée (j'étais en formation technique chez eux) et d'après lui ce genre de phénomène à plus de chance d'être du à la tension des courroies courtes.
Donc essaie de retendre les courroies courtes:
Petit truc pour retendre les courroies, il faut baisser les moteurs X et Y au max
Déserrer les 4 vis puis mettre le tournevis dans une des vis du dessus et pousser le tournevis vers le bas en serrant. Répeter pour les 4 vis.
Plus d'excuses ! tu nous fais quand un tuto avec tout ce que tu as appris ?
DidierKlein 729
Si ça interesse je peux le faire
Les choses que j'ai appris pour la partie technique:
- Démonter et remonter le plateau chauffant
- Démonter et remonter la tête
- Changer le PT-100
- Changer l'UltiController
- Changer la carte electronique
- Maintenance de l'Ultimaker 2:
Lubrification des axes, graissage du Z, tendre les courroies, et vérifier une trentaine de point au niveau qualité (positionnement du Teflon, cables etc...)
Très instructif, moi qui pensait la connaître sur le bout des doigts j'ai appris beaucoup de choses
3
Le tuto ! Le tuto !
2
C'est vrai qu'un petit tuto sur la maintenance de la machine serais sympa
J'avais aussi déjà le problème de l'axe qui sort de coté pendant l'impression mais ça j'avais trouvé la solution ( heureusement que internet existe )
darkdvd 974
Salut : oui, c'est la cas. Le plateau en verre peut être légèrement ondulé ou plutôt pas plat partout.
Les axes X et Y peuvent faire également monter et descendre très légèrement l'axe Z de quelques microns ce qui engendre cet effet sur la première couche.
Un bon calage du plateau arrive à atténuer le phénomène.
Tu peux trouver de l'information sur cet ancien topic (mythique) : Lissajous, résonnance ou isotherme ?
