série de pièces
Sylvain
Posted · série de pièces
Bonjour à tous,
Encore un soucis avec mon ultimaker 2...!
J'ai déjà eu ce problème en voulant imprimé plusieurs pièces à la fois (avec le même fichier gcode) et ça a recommencé hier, et j'en ai marre!
Donc je lance l'impression de 6 petites pièces réparties sur le plateau. Matériaux : PLA (esun...), température 210°, vitesse d'imp : 40mm/s, épaisseur couche : 0.06mm, BUSE : ø 0.25.
Dans CURA je demande d'imprimer un objet à la fois.
La première pièce se passe bien, juste un peu de sous extrusion durant 3 ou 4 aller/retour pendant le remplissage (sans aucune raison... bourrage dans la buse, saleté...?) que j'ai corrigé en augmentant le flow.
Par contre, le début des autres pièces est simplement catastrophique...! Comme vous pouvez le voir sur la photo, beaucoup de sous extrusion lors des premières couches, qui en plus n'adhère pas forcement partout... (y'a pourtant de la colle sur le plateau). Donc je corrige ça en diminuant la vitesse (speed) par 2 environ, j'augmente le flow jusqu'à 130% et j'augmente un peu la température (entre 5 et 10°), le temps que tout redevienne à la normal. Puis je remet les paramètres comme au début, en laissant un flow à 105% environ.
Donc sur 6 pièces, seule la première est correct. Y'a même les parois qui se décollent autour de la pièce, pas sur toutes, mais sur celui du milieu par exemple... Tout ça pour 8h d'impression... Frustrant, énervant, voir dégouté.
J'ai eu presque le même soucis sur une autre pièce, tout étais nickel jusqu'à un moment ou tout à coup la sous extrusion arrive...et me foire la pièce!
Je précise que c'était avec la buse de 0.4, temp : 215, vitesse : 40mm/s, ep : 0.1mm
Bref si vous avez des idées je suis preneur!
Merci d'avance!
Sylvain
    Pour les 6 petites pièces : augmenter le flow n'est pas la solution pour lutter contre la sous-extrusion selon moi.
    Si tu as de la sous-extrusion, c'est que ton filament n'arrive pas à sortir de la buse de manière constante.
    Buse bouchée ? Diamètre du filament ? Coupleur téflon DCD ? Changement de vitesse trop rapide entre le tour et le remplissage ? Rétraction trop importante ?
    Essaye de commencer par faire un print d'une seule pièce en mettant la même vitesse partout genre 30mm/s (sauf peut-être la première couche).
    Je pense que 40mm/s pour une buse de 0.25 c'est beaucoup, non ?
    Pour l'autre pièce, même cause sans doute.
    Pour une couche : 0.06mm, BUSE : ø 0.25 le réglage plateau doit être nikel. vitesse d'impression 30mm/s max, Pour des impressions lentes et précises je ne sais pas si l'esun est le meilleur choix. Peut être faut il vérifier aussi le serrage de la vis sur le feeder.
    J'ai fait un tuto sur la sous-extrusion sur mon site:
    http://www.ideato3d.be/tutoriels/mon-imprimante-sous-extrude-pourquoi/
    Comme le dit @darkdvd, augmenter le flow c'est la pire des solution quand tu sous-extrude:
    Ce qu’il ne faut pas faire!
    Quand votre imprimante sous-extrude, il ne faut surtout pas augmenter le flow. Imaginez que la buse de votre imprimante soit un couloir remplis de personnes qui se rétrécit pour se terminer en porte de sortie. Si l’afflux de personnes est important et qu’ils ont déjà des difficultés pour sortir, vous pouvez imaginer ce qui va arriver si vous augmentiez encore le nombre de personnes dans le couloir!
    Perso ce qui me saute aux yeux c'est le PLA utilisé: ESun c'est pas terrible, le diamètre est inconstant et ça pourrait être la cause principale des tes soucis.
        • 4 replies
