Funktioniert es bei dir?
Ich habe das Problem dass er zwar druckt, aber wohl die feedrate für den extruder falsch interpretiert. Für die Wurst die er am Anfang legt sollte er 20mm Material fördern, aber er fördert viel weniger und der Druck sieht nach krasser underextrusion aus.
gcode flavour ist angepasst in cura und auch der start und end gcode ist angepasst.
;Sliced at: {day} {date} {time};Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density};Print time: {print_time};Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g;Filament cost: {filament_cost}G21 ;metric valuesG90 ;absolute positioningM82 ;set extruder to absolute modeM107 ;start with the fan offG28 ;Home allG1 F12000 X5 Y10 ;move hotend to front leftM190 S{print_bed_temperature} ;bed temperatureM109 S{print_temperature} ;head temperatureG1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mmG92 E0 ;zero the extruded lengthG1 F200 E5 ;extrude 5mm of feed stock FASTG1 F50 E15 ;extrude 15mm of feed stock SLOWG92 E0 ;zero the extruded length againG1 F{travel_speed}
;End GCodeM104 S0 ;extruder heater offM140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)G91 ;relative positioningG1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressureG1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even moreG28 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the wayM84 ;steppers offG90 ;absolute positioning;{profile_string}
ULTIMAKER2EXTEND 18
Update: Das Druckerprofil für den UM2 Ext. und Octoprint ist wie oben abgebildet korrekt.
