Posted · Quand Ultimaker fait la promo du Olsson Block
Bonne question :)
Pour le moment c'est une promo qui a commencé hier. Toutes les UM2 et UM2 Extended sont livrées avec un kit Olsson gratuit, qui contient les buses de 0.25mm, de 0.40mm, de 0.60mm, de 0.80mm et de 1mm.
Le kit Olsson n'est pas monté sur les imprimantes pour plusieurs raisons:
1. Beaucoup de revendeurs ont des UM2 en stock donc ce serait compliqué.
2. Ultimaker préfères que les nouveaux utilisateurs se familiarisent avec la version "standard" de la machine avant de la modifier.
Pour les prochaine versions des machines se serait en effet un choix judicieux d'intégrer le bloc Olsson ou de s'en inspirer du moins. Je ne sais pas à quoi ressemblera la prochaine machine ni quand elle sortirait mais s'ils refont un bloc complet sans pouvoir changer la buse ce serait une erreur.
    Tu parles de l'UM3 ? :p
    Je parle de la prochaine machine oui :) je ne sais pas si ça s'appellera une UM3 ou autre chose, ça doit être en préparation dans un laboratoire secret car je n'ai rien vu de tel quand je suis allé les voir début octobre
    En effet :p
    Quand on monte un Kit bloc Olsson il faut aussi modifier les ventilateurs et imprimer le nouveau support.
    Du coup vaut mieux l'imprimer avant d'installer le kit ?
    C'est pas obligatoire le support ventilo ça marches aussi bien avec le support d'origine ;)
    Tu peux laisser le support standard en veillant juste à ce que le bloc ne le touche pas en dessous...
