Probleme mit den Schichten und vielleicht Z-Achse
MoriVe
Posted · Probleme mit den Schichten und vielleicht Z-Achse
Hi Leute,
wir haben 3 Ultimaker 2 ,jedoch einer macht (vermutlich seid dem Druck mit einem Plastik-Kupfer-Material von Colorfabb, aber nicht sicher) Probleme. Bei fast jedem Druck werden Schichten ausgelassen oder irgendetwas. Das Hot-end wurde schon getauscht und alles an der z_achse gut geölt und geschmiert. Habe an der Führung keine Fehler gefunden. Ich kühle vorübergehend die Druckerplatine indem ich mit einem 140-er Lüfter dauernd Luft drüber strömen lasse, aber das Problem bleibt bestehen. Liegt es vielleicht an der Platine und diese ist durch Überhitzung kaputt?
Wäre echt super glücklich wenn mir einer einen Tipp geben kann, da ich jetzt schon paar Wochenenden immer wieder alles auseinander baue und überprüfe aber den Fehler leider nicht finde.
    evtl. hilft das hier weiter.
    Bei einem userer UM2 Ext. war noch das Mainboard v. 2.1.1 verbaut, welches wir nach Problemen durch v.2.1.4 ersetzt haben.
    Gut zu sehen ist auch, dass das Board unterhalb von E2, E1, Z Y X verfärbt ist. Wurde evtl. zu heiss
    • 2 months later...
    • 2 weeks later...
    Ja das is mal ne Ansage 350€.
    Ich habe den Fehler bei mir nun gefunden. Da ich mal vom Macbook Pro oder von SD drucke, habe ich beim SD druck einfach den 3fach Hub vom USB abgezogen.
    Da hatte ich dann auf einmal den Fehler beim Starten von der SD. Das der auf ein mal wieder neu hoch fährt. Über USB gab es das Problem nie.
    Und was wars nun? Der USB Hub war defekt und hatte eine Wackler. Kurzer Impuls und der druck stand. Zumindest hat das Board nix. Habe aber kleine Kühlkörper auf die Treiber geklebt. Wegen der Hitze Entwicklung.
    Na das ist doch mal eine gute Nachricht! Glück im Unglück!
    Die neuere Revision des Mainboards scheint weit weniger Hitzeprobleme zu haben. Aktuell konnte ich auch nach mehreren hundert Druckstunden keine Verfärbungen feststellen.
    Hallo Liebe Community,
    Ich habe seit schon längeren ein Problem beim Drucken, und konnte bis jetzt keine Lösung finden. In der letzten Zeit taucht dieses Problem öfters auf.
    Problem siehe Link unten (Bilder).
    Warum entsteht das? Woran kann es liegen? Diese Problem komischerweise kommt nicht bei jedem Druck, 5-6mal druckt er normal dann 1-2 mal druckt er ab einer gewissen Höhe fehlerhaft.
    Liegt es evtl an der Gewindestange, die das Druckbett verbunden ist?
    Vielen Dank im Voraus
    mit freundlichen Grüßen
    Visigoth
    https://www.dropbox.com/sh/1yjygdtsdyaa280/AADtITZYWcVr8-Of_wSq02j3a?dl=0
    Hallo Visigoth,
    Das einzige Problem wo ich mal hatte was die Spindel betrifft, war das die Schrauben locker waren siehe Bild. Ist einfach zu prüfen. Unter der Blattform zu finden.
    Kannst du mal bei dein Teil den Infill und die Stelle wo du aufgeklappt hast genauer Fotografieren, der Infill schaut mir vom Weiten ein wenig Lückenhaft/unsauber aus, das könnte auf Under extrusion hindeuten.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    Danke für deine Antwort, sobald der Druck fertig ist, werde ich nach den Schrauben schauen.
    Hier findest du mehr Bilder von den Teilen.
    https://www.dropbox.com/...Vr8-Of_wSq02j3a?dl=0
    Ich müsste 6 mal das gleiche Teil drucken und habe schon ca. 10 Versuche durchlaufen und habe bis jetzt nur 4 gute Teile. Das ist sehr ärgerlich.
    Ich hoffe, gemeinsam finden wir den Fehler von meinem Drucker oder Einstellungen oder was auch immer der Fehler liegt.
    Danke im Voraus
    Visigoth
    Der Link geht nicht.
    Ich hätte auch allgemein auf den Materialfluß getippt. Da scheint was nicht zu klappen.
    Dann den Flow mal etwas raufsetzen, ebenso die Temperatur und die Geschwindigkeit etwas runter.
    Sorry hier ist der Link,
    Die Schrauben waren fest.
    Ich versuche den Flow zu erhöhen hoffentlich klappt es.
    gruß, Visigoth
    Trotz gleichem Hersteller, aber unterschiedlichen Farben führt das manchmal schon zu Unterschieden im Druck. Da hilft nur Ausprobieren und die Ergebnisse irgendwo festhalten.
    Dein Infill schaut nicht gut aus, habe es mir aber schlechter vorgestellt.
    Kannst du mal deine Druck Einstellungen posten.
    Must mal beim Drucken deine Feder beobachten. Ob der Stepper springt oder manchmal grinding stellen zu sehen sind.
        • 4 replies
