Mécaniquement parlant, un remplissage à 100% sera le plus solide.
Oui du remplissage et en fait de toute l'impression.
Je ne veux pas de périmètres, juste des lignes côte à côte orientées dans le même sens dans chaque couche.
Tu parles du remplissage?
Tu peux poster une photo ou un dessin de ce que tu veux faire ?
Ok, c'est bien ce que j'avais compris.
A part changer l'épaisseur des murs en faisant en sorte qu'ils remplissent tout le volume sans avoir recours à de l'infill, je vois pas, sans compter que tu auras forcément un périmètre, c'est la base de l'impression en FDM.
Donc il n'y a pas moyen de dire à Slic3r d'imprimer chaque couche dans le même sens ! C'est con ça ! Bon je vais essayer de m'en sortir avec les murs.
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses
Non je trouve çà normal que les couches se chevauchent dans 2 sens différents sinon je ne donnerais pas cher concernant la solidité de ta pièce. Elle plierait plus facilement
Plus qu'à écrire le gcode avec bloc note ^^ Si ta pièce est de géométrie très simple ça peux se faire rapidement.
+1 Simplify3d
DidierKlein 730
