fredlime 105 Posted November 12, 2015 in UM2, une tete, deux buses, une buse pour chaque matière (edited) Bonjour, J'ai un petit souci avec une idée qui me trottine dans la tête. Je voudrai monter une buse avec du PLA et une buse avec de l'ABS. Mécaniquement et niveau connectique, pas de probleme avec l'UM2. Mais au niveau programmation ? Un même programme peut il être envoyé sur la buse N°1 ou N°2 ? En gros, peut on définir la buse qui va imprimer sur l'UM2, juste avant d'imprimer ? Firmware alternatif comme TinkerGnome-MarlinUltimaker2-dual-...... ? Ou trouver le moteur de l'extrudeur supplémentaire, sa référence si vous connaissez ? Merci pour vos conseils. Fred. Edited November 12, 2015 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
rigs 706 Posted November 13, 2015 in UM2, une tete, deux buses, une buse pour chaque matière Salut Un petit tour par ici : https://ultimaker.com/en/community/view/17494-dual-olsson-block-for-easy-pla-abs-switching-on-ultimaker2 Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 735 Posted November 13, 2015 in UM2, une tete, deux buses, une buse pour chaque matière J'ai adopté la méthode suggérée sur ce forum : une buse par matière sur bloc Olsson pour switcher sans problème entre le PLA et l'XT Share this post Link to post Share on other sites
fredlime 105 Posted November 13, 2015 in UM2, une tete, deux buses, une buse pour chaque matière Bonsoir, Merci à vous deux. Il est vrai que j'ai un bloc Olson dans le placard non monté depuis quelque mois. Pas trouvé le temps vu que l'UM2 ronronne plein pot, pas envie de casser la production Nettoyer a chaque changement commence a me fatiguer, ce bloc permet d’éviter la manip, c'était le but initial lors de son achat. Je vais jeter un œil sur ce tuto, intéressant ! Fred. Share this post Link to post Share on other sites
