stampare pezzo grande a più turni senza suddividerlo
stellaorl
Posted · stampare pezzo grande a più turni senza suddividerlo
Ciao ragazzi,
sono nuova ed autodidatta. In azienda abbiamo acquistato una ultimaker 2 extended con cui realizziamo prototipi di industrial design. Dovrei stampare un pezzo, una sorta di soffietto in ninjaflex che deve contrarsi (per questo motivo non posso tagliare il pezzo).
Cura mi dice che ci metterà 3 giorni per stamparlo, ma non posso fisicamente stare 3 giorni a controllare la stampa, sarebbe possibile suddividerla in turni da 8 ore?
Grazie.
S.
    Non c'è bisogno di stare 8 ore a controllare perchè tanto se la stampa va male raramente puoi sistemarla senza compromettere il risultato. Falla partire e controllala ogni qualche ora e di notte falla lavorare da sola.
    Ricordati che il ninjaflex non è proprio il materiale più semplice e affidabile da stampare però se viene bene il pezzo poi carica le foto che mi piacerebbe vedere!
    Ottimizza il gcode in modo da ridurre il più possibile la stampa.
    • 4 weeks later...
    Come è possibile ottimizzare il gcode di una stampa di 30 ore a 0.2 di risoluzione?
    Ho abbandonato per adesso il ninjaflex, usciva sempre dal binario dopo qualche ora, e ancora non sono riuscita a stampare il pezzo interessato neanche in PLA!
