Howto - OctoPrint, Raspberry Pi 2 und UM2 Extended mit Standard Firmware
ULTIMAKER2EXTEND
Posted (edited) · Howto - OctoPrint, Raspberry Pi 2 und UM2 Extended mit Standard Firmware
Voraussetzung:
Vorhandene Installation auf Raspberry Pi / Raspberry Pi 2,
(versteht man auch ohne Englischkenntnisse)
Hier der Link zum Download von OctoPrint
UM2 Firmware über Cura 15.x aktualisieren, mindestens Version 15.04.3 oder höher.
Konfiguration:
Raspberry Pi 2 mit Bildschirm und Tastatur verbinden, starten
Expand Filesystem
Change User Password
Enable Camera (Optional)
Reboot
Feste LAN IP einrichten (Optional, IP Werte sind nur Beispiele bitte entsprechend ändern)
sudo nano /etc/network/interfaces
Inhalt wie folgt anpassen
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.5
gateway 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
# auto wlan0
# allow-hotplug wlan0
# iface wlan0 inet manual
# wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
# auto wlan1
# allow-hotplug wlan1
# iface wlan1 inet manual
source /boot/octopi-network.txt
CTRL + O für speichern
Enter drücken
CTRL & X für exit
sudo reboot
Jetzt werdet Ihr nach dem Start feststellen, dass sowohl die manuell zugewiesene IP als auch die DHCP IP erreichbar sind (beim starten steht …Rebinding DHCP lease 192.168.0.xxx)
Um dies zu unterbinden, denn wir wollen ja eine feste IP:
sudo update-rc.d raspberrypi-net-mods remove
sudo update-rc.d dhcpcd remove
sudo shutdown
Raspberry Pi 2 kann jetzt von Monitor und Tastatur befreit werden. Drucker und Netzwerk anschließen, Raspberry Pi 2 wieder einschalten.
Verbindung mit Browser über die manuell zugewiesene IP (oder octopi.local bei DHCP, benötigt allerdings den Bonjour Druckerdienst):
Benutzer und Passwort anlegen, dies ist dann der Octopi Admin.
Beides sollte nicht zu einfach sein, falls Ihr Octoprint auch für Verbindungen von außen freischalten wollt. Wie das geht findet Ihr hier und hier.
Verbindungseinstellungen wie folgt:
Serial Port: AUTO
Baudrate: 250000
Druckerprofil: Default
Speichern und automatisch verbinden auswählen. LED’s am Drucker gehen kurz aus und wieder an. UM2 ist jetzt verbunden.
OctoPrint Einstellungen öffnen und Software update durchführen. Nach dem reboot mit dem admin Konto anmelden.
OctoPrint Einstellungen öffnen und für UM2 Extended einrichten:
Druckerprofile:
Das Default Profil entsprechend dem UM2 anpassen, für den Extended wie folgt:
GCODE Scripts:
Im Bereich „Nach dem Abbruch eines Druckjobs“ alles löschen und folgendes eintragen:
;fans off
M107
;extruder heater off
M104 S0
;heated bed heater off (if you have it)
M140 S0
;metric values
G21
;absolute positioning
G90
;move Z and X/Y to min endstops
G28 Z0 X0 Y0
;relative positioning
G91
;retract the filament
G1 E-5 F300
;steppers off
M84
G90
Funktionen:
SD-Unterstützung aktivieren, Haken entfernen.
Hat bei mir dazu geführt, dass er selbständig alles was auf der SD Karte war, abgearbeitet hat, ohne dass ich eine Datei ausgewählt hatte.
Speichern
Oben auf System und Reboot.
Erneut mit dem admin Konto anmelden, OctoPrint ist jetzt einsatzfähig.
Cura 15.x für OctoPrint einstellen:
In Cura auf Datei --> Geräte-Einstellungen --> GCode Art = RepRap (Marlin/Sprinter) und den Haken bei Beheizter Drucktisch rein.
Tab Start/End-GCode bei Experteneinstellungen:
Cura start.gcode (erste Zeile unbedingt leer lassen)
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G0 X20 Y20 F{travel_speed} ;bring extruder to the front
G1 Z25.0 F{travel_speed} ;move the platform down 25mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E25              ;extrude 25mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Cura end.gcode (erste Zeile unbedingt leer lassen)
;End GCode
M107 ;fans off
M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G21 ;metric values
G28 Z0 X0 Y0 ;move Z and  X/Y to min endstops
G91                                    ;relative positioning
G1 E-15 F300 ;retract the filament
M84                         ;steppers off
;{profile_string}
Diese Einstellungen speichert Cura automatisch.
Ab jetzt funktioniert in OctoPrint der GCODE Viewer und die Druckaufträge starten wie gewohnt.
  • Like 3
  • Replies 118
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted · Howto - OctoPrint, Raspberry Pi 2 und UM2 Extended mit Standard Firmware
Sehr schön, danke für die Anleitung.
Funktioniert der Start Gcode auch wirklich so wie es mit dem regulären UM2 (also ohne OctoPrint)? Ich hatte auch mal versucht die Startsequenz aus der Firmware nachzubauen, aber nie es 100% hingekriegt.
    ...Funktioniert der Start Gcode auch wirklich so wie es mit dem regulären UM2 ...
    Habe die Standardwerte angepasst und den Druck zum Test von SD Karte gestartet, hat wie gewohnt funktioniert. Drucker heizt auf, Kopf fährt nach vorne, etwas Material wird Extrudiert und los geht's.
    Die Einstellungen funktionierren sowohl mit als auch ohne OctoPrint.
    Edit:
    Funktioniert natürlich mit allen UM2, lediglich das Bauvolumen muss im Druckerprofil angepasst werden.
    UM2 Go:
    Max. Breite: 120mm
    Max. Tiefe: 120mm
    Max. Höhe: 115mm
    UM2
    Max. Breite: 223mm
    Max. Tiefe: 223mm
    Max. Höhe: 205mm
    UM2 Extended:
    Max. Breite: 223mm
    Max. Tiefe: 223mm
    Max. Höhe: 315mm
    • 2 weeks later...
    Hier noch ein paar Bilder der finalen Modifikation und die verwendete Hardware:
    Hardware:
    Raspberry Pi 2 Model B 1 GB ohne Betriebssystem
    microSDHC-Karte 32 GB SanDisk Extreme Pro
    Raspberry Pi Weitwinkel Kamera
    Verbindungskabel 75 cm für Raspberry Pi Weitwinkel Kamera
    USB 2.0 Anschlusskabel 3M
    Hama USB-Ladegerät 00014133 2100 mA
    Halterung und Gehäuse:
    https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-camera-holder
    https://www.youmagine.com/designs/raspberry-pi-b-case
    Aus gegebenem Anlass hier noch die Übersicht der aktuellen Benutzeroberfläche von OctoPrint:
    Wie hast du die "Raspberry Pi Weitwinkel Kamera" mit MJPEG Streamer zum laufen gebracht? Hat das Out of the box funktioniert?
    Muss gestehen, die Aufnahme- oder Streamingfunktion noch nie benutzt zu haben. Da die Kamera nur dazu dient um zu überwachen ob er sauber druckt bzw. ob er fertig ist habe ich mich mit MJPEG Streamer noch nicht beschäftigt. Bei der Einrichtung ließ sich die Kamera ganz normal aktivieren und hat sofort funktioniert.
    Die Drucker stehen ja auch so gut wie nie still, daher fehlt mir leider die Zeit um groß zu experimentieren.
    Ich habe die Raspicam angeschlossen und diese funktioniert direkt. Ich glaube ich musste zuvor in Konfigurations-tool (raspi-config) die Kamera aktivieren.
    Update:
    Seit Firmware 15.04.5 haben zwei UM2 Versionen ein neues Bauvolumen:
    UM2
    Max. Breite: 223mm
    Max. Tiefe: 223mm
    Max. Höhe: 205mm
    UM2 Extended:
    Max. Breite: 223mm
    Max. Tiefe: 223mm
    Max. Höhe: 315mm
    Anleitung wurde bereits geändert.
    also mit deinen Einstellungen, welche ich in Octoprint eingefügt habe geht es nun bei mir auch.
    Trotzdem verstehe ich nicht genau was diese machen...
    Bei mir ist ehr das Problem, dass ich sehr schlecht und träge auf octopi.local kommen, das dauert ewig und mehrere versuche....
    Daher meine Frage, wenn ich zb mit meinem PC drin bin, kann dann mein Iphone zb nicht mehr rein um ein Bild der Kamara zum leichteren ausrichten zu bekommen?
    Zum Durcken,
    wir drucken aber nun von USB aus oder?
    ICh hatte jetzt "Datei Upload" vom PC gemacht und gestartet...
    Oder kann ich nun auch nur von SD Drucken und dann Octoprint zum überwachen nehmen und bei Fehlern abstellen?
    Ich meine mal gehört zu haben, das doch USB Drucks fehler verursachen könnten.
    Ich hab nach einigen Tests mich zwar letztendlich gegen Octoprint und für (die böse Closed Source Kommerzware) Repetier-Server entschieden, aber das Prinzip ist ja das selbe.
    Ich hatte anfangs gelegentliche Übertragungsfehler beim Druck über USB, der Fehlerzähler im Repetier-Server war da recht aufschlussreich, der stieg lustig an und im Protokoll fand man des öfteren die Meldung Zeile xy wird neu übertragen. Gelegentlich kam es auch zum vorzeitigen Abbruch.
    Aber die Probleme waren dann schlagartig weg, als ich das USB Kabel gegen ein kurzes Stummelchen der Marke Lindy getauscht habe. Vom RasPi zum USB brauchts ja meist nicht viel Kabel. Seitdem bleibt der Fehlerzähler auf 0 (bzw. 1 gleich am Anfang - wo der eine herkommt weiss ich nicht). Keine Ahnung ob Lindy nun besonders hochwertig ist oder nicht, der Elektrodiscounter hatte nix anderes in der Länge. Seit dem habe ich nun einige auch Marathon Drucke hinter mir, alle über USB und kein einziges Problem mehr mit der Übertragung.
    OctoPrint kann im Gegensatz zu Repetier auch mit SD-Karten umgehen. Das ist das eine Feature, was ich bei Repetier vermisse.
    Zu den Verbindungsproblem auf das Webinterface fällt mir nicht viel ein. Haste das auch, wenn der RasPi mal testweise am LAN Kabel hängt? Bei mir ging das eigentlich recht zügig immer, allerdings habe ich nen RasPi3 mit seinem eingebauten Wifi, das kann ja auch nen Unterschied machen
    ne habe ich nicht, da der Drucker mit raspberry eben in einem anderen Gebäube gestellt werden soll, wo er dann auch Druckauftrage von 24h abarbeiten kann und eben im Haus nicht stört.
    Und das ist eben auch was ich will, eien Fernüberwachung, Kamere das mit den Druckprozess zeigt und im Notfall dann stoppen kann...
    Da ich heute den ganzen Tag nicht da war konnte ich nciht weitertesten...
    Muss ich nochmal dumm Fragen, weil ich eben deinen Text mit SD Karte nun nicht verstehe.
    Kann ich nicht direkt einen normalen SD Karten Druckstarten, mich dann mit Octoprint verbinden, Connect zum Drucker herstellen, und dann den Prozess überwachen und ggf. beenden bei Fehlern?
    Octoprint zeigt doch auch an wenn eine SD Karte mit files im Drucker ist, aber kann nicht davon starten oder? Es überträgt erst in sein system oder?
    Wie kann ich bei mir feststellen ob ich Fehler habe oder bekomme?
    Bis nun sind die 2 Probedrucke alle durchgelaufen...
    Also bei Octoprint ist es so, dass sich beim Verbinden der Drucker kurz neu startet.
    Das heißt du kannst nicht per SD Karte einen Druck lokal am Drucker starten und dich anschließend verbinden um den Prozess zu beeinflussen.
    Du kannst zB. nur die Webcam sehen.
    Aber du kannst den Druckauftrag vom Webinterface aus starten.
    Ich benutze das Panel am UM2+ nur noch zum Filament-Wechsel, alles andere läuft über den Octo-Server (ohne SD Karte).
    Ist ja auch viel bequemer, hochladen und auf drucken drücken :)
    Ob du das jetzt lokal auf den Raspi lädst, oder auf die SD Karte ist ja unterm Strich egal.
    Lg
    Ich hab kein OctoPI Image mehr, drum kann ich nicht mehr nach gucken, welche Einflussnahmen man noch hat, wenn man der Druck erst ohne Octo von der SD startet und dann erst später mittels Octo schaut. Webcam sollte weiterhin gehen und vermutlich die Steuerung per GCode senden im Terminal - so solls zumindest bei Repetier sein, dürfte dann bei Octo nicht viel anders sein. Aber in der Form habe ich das nie getestet. Ich hab ein 7" Touchdisplay an den RasPi geklemmt und starte grundsätzlich nur noch über das Webinterface auch wenn ich direkt neben stehe.
    Die Probleme beim Aufruf der Octoprint Seite könnten also dann also auch die "üblichen" Probleme mit der WLAN Verbindungen sein. Wenn das so wäre, könnte vielleicht ein Wifi Repeater was helfen, oder ein anderer Wifi Stick, oder woanders aufstellen, anderer Kanal, etc. pp. das übliche Troubleshooting für WLAN Verbindungen wäre da mein erster Versuch.
    Im Terminal-Fenster von Octo kann man mitlesen - Send irgendwas, dann die Antwort: Received Ok.. oder eben nicht. Da würde ich mal ein Auge drauf halten. Gibt bestimmt auch ein Protokoll als Datei.
    na meine sorge ist einfach nun nur, nachdem hier das alles getippt wurde, das mein Plan einer Fernüberwachung MIT Abbruchmöglichkeit bei Problemen, nicht mehr gegeben ist....
    Also unter dem Aspekt, den ihr hier schreibt, das der USB Druck alleine schon genug Fehler produziert....
    Und dabei will ich wirklich nur, >24h projekte drucken und das eben an einem anderen ort, wo ich nicht alle 30minuten es überprüfen kann...
    @Edel: Dann starte den Druck über OctoPrint. Vergiss nicht die GCode "Flavor" in Cura auf "Reprap/Marlin" umzustellen.
    Der USB Druck vom Rapsberry Pi aus ist ziemlich stabil, ich denke problematisch ist es vom Rechner aus (warum auch immer). Ausserdem wird der USB-Druck nicht offiziell unterstützt, was nicht heisst dass es nicht funktioniert.
    Ich drucke - wie bereits erwähnt - ausschließlich über den Pi, also über USB und hatte noch nie ein Problem. Auch nicht bei einem 20 Std. Druck.
    Und ich nutze das mitgelieferte USB Kabel, was relativ lang ist.
    Lg
    Ich kann mich nur noch hinten anschließen: ich drucke inzwischen nur noch über den RasPi per USB und hatte seit dem Kabeltausch keinerlei mehr Probleme mehr.
    OK Jungs, dann werde ich es nun auch machen! Und berichten, werde nun nochmal ein 5h Probestück laufen lassen mit dem PI.... melde mich gleich dann :)
    Wenn das dann bei mir im Localen Netzwerk läuft, ist halt dann nur noch die Frage, wie ich es mit dem Iphone von unterwerks kurz aus dessen Safari oder co checken kann, aber das ist der nächste akt später
    Um von außen auf den Pi zuzugreifen, benötigst du einen dynamischen DNS wie zB: no-ip.com.
    Dann musst du auf deinem Router noch den Octo Port freigeben (5000)
    Du kannst aber auch mittels HAProxy den Port auf 80 umleiten, dann brauchst du im Router nichts zu machen.
    Passend dazu gibts dann noch die Octo Remote App, findest du im App Store.
    Die kann zwar noch nicht sonderlich viel. Aber zum die Webcam zu sehen und zum starten / stoppen reicht es :)
    Lg
    Ah danke das hört sich gut an , es ist aber die App für 1,99 oder, nicht das ich die Falsche kaufe
    Was mich aktuell ein wenig stört ist das die Webcam so träge ist, nachzieht und dann noch 30 Sekunden Verzögerung hat?
    Ist das bei euch auch so?
    Ich glaube ja. Sehe den Kaufpreis nicht mehr. Die App ist von "ClockwiseOÜ".
    Eine leichte Verzögerung habe ich auch, aber nur 1-2 Sekunden.
    Habe aber auch ne sehr gute Internet Verbindung.
    Bei mir gibt es mit dem Bild auch 1-2s Verzögerung. Alles andere wird an der Hardware liegen. Ich hatte sehr viele Probleme mit Wlan Sticks unter Linux. Nutze jetzt einen Raspberry Pi 3 und das macht keine Probleme mehr.
    @Edel: Schau auch mal auf dem Raspberry Pi direkt. Wie ist da die Prozessorauslastung? (# top).
