Howto - OctoPrint, Raspberry Pi 2 und UM2 Extended mit Standard Firmware
Posted · Howto - OctoPrint, Raspberry Pi 2 und UM2 Extended mit Standard Firmware
Hallo,
Ich habe gemäß dieser Anleitung den Drucker eingestellt. Den erstellten gCode von einem anderen Rechner habe ich zu octoprint hochgeladen. Wenn ich diesen jedoch drucken möchte, dann gibt es bei dem Drucker wäre noch eine Aufheizphase noch ein priming. Der Drucker fährt wie wild in der Luft herum und nichts passiert. Vielleicht hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank,
Daniel
    • Replies 118
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Hallo Daniel,
    Du musst noch auf Gcode Art "RapRap" Modus umschalten!
    Gruß Gerd
    • 2 weeks later...
    • 1 month later...
    Funktioniert Octoprint eigentlich auch mit der Tinkergnome Firmware?
    Ich möchte Octoprint auch nur zum Überwachen und ggf. Abbrechen nutzen.
    Hallo,
    ich nutze Tinkergnome 16.08.2 mit einem Ultmaker 2 Extended plus und Octorpint erfolgreich. Als Slicer kommt Simplify3d zum Einsatz. Die SDcard ist bei mir leer ...
    Gruß,
    Dirk
    Das ist gut zu wissen. Nutze auch S3D und bei mir ist jetzt noch der Dual-Extruder Umbau mit Wasserkühlung dazugekommen.
    Hallo zusammen,
    konnte mich nach langem endlich dazu durchringen auf Cura 2.x umzustellen. Damit Octoprint den gcode verarbeiten kann, muss ein Custom FDM printer erstellt werden. Die Einstellungen für den UM 2 Ext. + sind dann wie folgt:
    G-Code start
    G21 ;metric values
    G90 ;absolute positioning
    M82 ;set extruder to absolute mode
    M107 ;start with the fan off
    G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
    G28 Z0 ;move Z to min endstops
    G0 X20 Y20 F7200 ;bring extruder to the front
    G1 Z25.0 F7200 ;move the platform down 25mm
    G1 F200 E25 ;extrude 25mm of feed stock
    G1 F7200
    M117 Printing...
    G-Code end
    M107 ;fans off
    M104 S0 ;extruder heater off
    M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
    G21 ;metric values
    G28 Z0 X0 Y0 ;move Z and X/Y to min endstops
    G91 ;relative positioning
    G1 F300 E-10 ;retract the filament
    M84 ;steppers off
    Hier noch meine aktuellen Profileinstellungen für Entwürfe:
    (für die nicht „+“ Modelle die Geschwindigkeiten ca. halbieren, da der einfache Feeder nicht mehr schafft.)
    Posted (edited) · Howto - OctoPrint, Raspberry Pi 2 und UM2 Extended mit Standard Firmware
    Das ist eigentlich nicht nötig.
    Man kann in Cura 2.4 einfach in den Geräteeinstellungen auf RepRap umstellen
    [media=33505]Geräte Einstellungen Cura 2.4
    [/media]
    In den vorherigen 2.xx Versionen muss man dazu in den Programm Ordner "C:\Program Files\Cura 2.4\resources\definitions" gehen und die JSON-Datei von Hand abändern, z.B.:
           "machine_gcode_flavor": {           "default_value": "RepRap (Marlin/Sprinter)"       },       "machine_start_gcode": {           "default_value": "G21 ;metric values\nG90 ;absolute positioning\nM82 ;set extruder to absolute mode\nM107 ;start with the fan off\nG28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops\nG28 Z0 ;move Z to min endstops\nG1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm\nG92 E0 ;zero the extruded length\nG1 F200 E6 ;extrude 6 mm of feed stock\nG92 E0 ;zero the extruded length again\nG1 F9000\n;Put printing message on LCD screen\nM117 Printing..."       },       "machine_end_gcode": {           "default_value": "M104 S0 ;extruder heater off\nM140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)\nG91 ;relative positioning\nG1 E-1 F300  ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure\nG1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more\nG28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way\nM84 ;steppers off\nG90 ;absolute positioning"       },
    Aber was mich schon lange beschäftigt, warum kann man per Octoprint nicht mit UltiGCode Drucken?? Weis das jemand??
    Ich hätte mir schon lange Octoprint angeschafft wenn das möglich wäre. Ich Drucke zwar auch mit RepRap Modus mit S3D, aber auch mit Cura und UltiGCode und ich habe Programme die ich öfter Drucken will mit unterschiedlichen Material!
    Gruß
    Das ist die falsche Frage... Octoprint kann da nicht viel tun.
    UltiGCode wird ja nur durch die Kommentarzeilen am Anfang der Datei gekennzeichnet. Nur werden Kommentare im gcode während des Normalbetriebes von der Marlin-Firmware komplett ignoriert.
    Die einzige Aktion, bei der die "Ulti"-Kommentarzeilen ausgewertet werden, ist die Auswahl einer Datei von sd-Karte direkt am Drucker. Es gibt einfach keine Möglichkeit, dem Drucker von aussen mitzuteilen, das die Materialeinstellungen vom Gerät verwendet werden sollen. Das ist alles.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, wird Ultimaker diesen Weg auch nicht weiter beschreiten. Bei der immer größeren Auswahl an Materialien gibt es inzwischen immer mehr Parameter, die jeweils angepasst werden müssen - das kann der Slicer besser.
    Danke dir tinkergnome,
    auf so einer Antwort habe ich gehofft!;)
    Habe garnicht bedacht das dass ein Firmware Problem ist!
    Ist war ein wenig OT, aber
    ist es beim Ultimaker3 nicht auf der gleiche Art und weise? Also mit Kommentarzeilen am Anfang der Programm Datei!
    Ich glaube, nicht. Außer das diese Kopfzeilen ebenfalls Kommentare sind, die am Anfang der Datei stehen, gibt es da keine Gemeinsamkeiten.
    Der Header soll im Wesentlichen verhindern, das der Drucker aus Versehen mit einer Datei gefüttert wird, die gar nicht für ihn gedacht ist (z.B. ein Modell für den "Extended", das in den "kleinen" gar nicht reinpasst... ). Man kann Dateien ohne den richtigen Header zwar trotzdem starten, aber es gibt vorher eine Warnung.
    Es gibt als Erweiterung noch ein oder zwei "custom gcodes", die für das "Häufchen-machen" beim Druckstart verwendet werden können (aber nicht müssen...). Der Rest ist normaler RepRap-Gcode. Ich finde, das ist auch gut so, man behält damit die Flexibilität, einen Slicer seiner Wahl zu benutzen und ist nicht auf Cura beschränkt.
    OK, danke. War mir nicht bekannt und ging unter OS X auch nicht, erst als ich einen zweiten Drucker angelegt habe, wurden die Schaltflächen eingeblendet.
    Wieder was gelernt.
    Zu früh gefreut. Trotz absolut gleichen Druckeinstellungen und angepasstem star/end code stimmt die angezeigte Druckdauer jetzt nicht mehr, hier zum Vergleich:
    Cura 15.04.6
    Druckzeit geschätzt: 53 Minuten
    Tatsächlich: 54 Minuten
    Cura 2.4 mit FDM Printer (Einstellungen gemäß Original UM2 Ext. +)
    Cura 2.4 mit UM2 Ext. + auf Marlin/Sprinter
    Druckzeit geschätzt: 1 Stunde 9 Minuten
    Habe mir alle Einstellungen die möglich waren eingeblendet und verglichen, ist alles identisch.
    Fehler im Cura?
    Vergleich:
    Cura 15.04.6
    Habe gar nicht gewusst das die Zeiten so genau sind!:O
    Für mich wäre es gut genug!
    Fehler im Cura?
    Hast du auch die Beschleunigungsteuerung & Rücksteuerung (frag mich nicht was die Rückfunktion genau macht, vielleicht weis das jemand;)) aktiviert?
    Ich habe irgendwas im Hinterkopf das die Standard UM2+ Einstellung in Cura (Speicherort finde ich aber gerade nicht) nicht die gleichen sind wie am Drucker Standard eingestellt ist (in der Tinker Firmware kann man dies einfach in Menü anschauen).
    Zum testen würde ich die Funktion mal aktivieren und das gleiche eintragen wie bei deinen FDM Printer (Einstellungen gemäß Original UM2 Ext. +)
    Interessant wäre auch ob die Änderung auf RepRap eine Zeit Änderung mit sich bringt?
    Schlussendlich würde ich mal die gleichen Werte wie am Drucker eingestellt sind im Cura einstellen, oder mit dieser aktivierten Funktion einmal Drucken und dann die Zeiten vergleichen, den das fliest in der Zeitberechnung mit ein!
    Bis ca. 10 Stunden Druckzeit war es bis jetzt immer sehr genau. Maximal 10 Minuten Abweichung bei komplexen Strukturen. Werde es testen sobald die Drucker mal wieder frei sind, aktuell ist alles belegt.
    So kann ich das nicht lassen, dass haut mir die Planung für die Belegung komplett durcheinander.
    Also entweder die OS X Version hat einen Fehler oder ich mache etwas falsch. Habe den Originalen UM2 Ext. + auf Reprap Marlin/Sprinter umgestellt und bei der Drucktemp. 220 °C eingestellt, hier der Anfang vom gcode:
    ;FLAVOR:RepRap
    ;TIME:2736
    ;Filament used: 3.09535m
    ;Layer height: 0.2
    ;Generated with Cura_SteamEngine 2.4.0
    M190 S60
    M104 S225
    M109 S225
    Woher bitte kommen die 225 °C?
    Egal was ich einstelle, er erstellt den gcode immer mit +5 °C.
    Hast recht, scheint ein Bug zu sein. Cura 2.4 OSX
    Reiner
    Nachtrag, in der 2.5 beta passt es wieder;-) Hab's grad getestet.
    Reiner
    Das ist die erste Layer Temp. (ist standard ausgeblendet) die bei Cura 2.4 Standard +5C zu der Drucktemp dazu rechnet.
    Ich bin auch kein Freund von ausgeblendeten Einstellungen die aber Standard irgend welche Werte gesetzt sind. Deshalb habe ich alle Einstellungen eingeblendet und die unwichtigen wieder ausgeblendet!
    Kein Bug;)
    Gruß Gerd
    Kein Bug;)
    Ja und nein.
    Die +5°C stammen von der Einstellung der ersten Schicht, allerdings beschränkt es sich nicht auf die erste Schicht sondern greift für alle Schichten.
    Temp. bleibt bis zum Schluss bei dem Wert der ersten Schicht.
    Kein Bug;)
    Ja und nein.
    Habe es getestet (drucke sonst nur mit Ultigcode, bei meinen UM2-Dual funktioniert es auch) bei mir geht es:5a3328a554bb1_TemperstenLayerCura2.4.thumb.JPG.b3e314db65c7bbeb0a9a7573f88767fe.JPG
    Hast du nach M104 gesucht oder nach Layer:1, du siehst das M104 steht ein paar Zeilen vor den Layer:1
    Gruß Gerd
    ...Hast du nach M104 gesucht oder nach Layer:1, du siehst das M104 steht ein paar Zeilen vor den Layer:1
    Gruß Gerd
    Die Einstellung habe ich gefunden und geändert, seit dem passt es auch wieder. Alle Schichten auf der gleichen Temp.
    Hallo, ich weiß nicht obs das richtige Thema ist aber ich muss nun 2,4 start klar machen für den RepRap Code, das octoprint ihn an meiner 2+ Normal bearbeiten kann...
    Nund sind aber einige Werte in der alten 15er ander als in der 2.4....
    ich weiß nun leider nicht mehr warum das so war.
    Soll ich die alten von 15 auf 2 abschreiben oder die 2er Werte als neu lassen ?
    Hoffe auf Tipps
    Ist der G Start und Enden richtig oder muss da in der ersten Zeile ne Leerzeile?um.thumb.JPG.cc87c6b1677a2ec9ede111de48949a8f.JPG
    Ist genau das richtige Thema.
    Du kannst die Werte von Cura 2.4 verwenden. Einfach den vorhandenen UM2 auf RepRap Marlin/Sprinter umstellen. Erste Zeile beim start und end code leer lassen ist bei 2.4 nicht mehr nötig, hier meine aktuellen einstellungen:
    start code:
    G21 ;metric values
    G28 X0 Y0 ;move X/Y to endstops
    G28 Z0 ;move Z to bottom endstops
    G1 X15 Y0 F7200 ;move X/Y to front of printer
    G1 Z15.0 F9000 ;move the platform to 15mm
    G1 F200 E25 ;extrude 25 mm of feed stock
    G1 F9000
    M117 Printing...
    end code:
    G1 Z+0.5 E-14 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
    G28 Z0 X0 Y0 ;move Z and X/Y to min endstops, so the head is out of the way
    M84 ;steppers off
    Ansonsten noch die aktuelle Firmware mit Cura 2.4 aufspielen und fertig,
    Danke ich probiere es gleich
    So wie oben in meinen BILD hat er jedenfalls nichts extrudiert
    Angefangen zu arbeiten hat er jedoch
    Das wollte ich dich noch fragen, gibt es auch eine Möglichkeit den um an und aus zu schalten? Also Strom?
