le bric à brac à question
Farrel
Posted · le bric à brac à question
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, j'ai une Ultimaker 2.
J'ai directement mis le bloc Olsson dessus, et j'ai aussitôt imprimé la clé dynamométrique pour serrer les buses pile comme il le faut ( :D j'ai lu en attendant qu'on me livre l'UM2).
Je suis toujours sur le PLA d'origine avant d'attaquer les autres bobines (souple, bois, et celui pour contact alimentaire).
Mais voilà, imprimer avec une buse 0,6mm ou plus no-soucis, mais dès que je met la 0,4mm .... ça veut pas sortir, le feeder fait clac-clac-clac et me ronge ce pu**** de fil.
C'est vraiment dommage car les impression en 0,4 mm sont vraiment belles.
Une idée ?
Makerement,
    Bonjour!
    Merci beaucoup Rigs je vais potasser ça pendant l'apres-midi! Duriel effectivement je me suis absenter pendant un temps assez long et en revenant voilà le travai! x)
    Lekid voilà le resultat en midifiant de 15% l'infill ( trouver sur Cura), par contre je n'ai pas réussie à changer l'epaisseur dessus-dessous ne trouvant pas l'interface pour le changer ( cura ou machine?)
    Bonjour à tous! Allez Paf une photo pour commencer
    J'ai décidé de rester sur le même shéma pour voir mes évolutions et mes problèmes.Donc mon premier constat viens du fait que modifier l'infill c'est bien mais ce n'est pas en l'augmentant d'avantage que je vais réellement avoir une nette différence! ( 1er 20% 2eme 35% 3eme 40%)
    DidierKlein : Merci pour tes explications mais je n'ai pas très bien compris ta phrase sur la hauteur de couche, de peur de faire une erreur je n'ai rien modifier pour le moment ( enfin si je suis passer de 0.8 à 1 pour le troisième essaie, par curiosité sur ce que ça pouvais faire et effectivement les bords sont plus imposant sur la troisième pièce), si tu as des dossiers ou des sources, ou même une explication à me donner ça serait super gentil ^^
    J'ai refais une 4eme test cette fois-ci en diminuant la vitesse d'impression sur Cura ( de 100mm à 80mm) je vous enverrais une photos pour vous montrer le résultat! En soit j'aimerais réussir à maîtriser le fils Or puisque tout mes jeunes ont demandé ce type de couleur pour leur créations cette semaine! Bling bling la jeunesse!
    Posted (edited) · le bric à brac à question
    Descends la vitesse à 50mm/s ;)
    Pour cura:
    Petite recherche rapide sur google:
    Tuto cura en français (mais pour witbox donc ne pas faire attention aux paramètres spécifiques witbox)
    Ou alors une video (je ne l'ai pas visionnée):
    J'ai vu effectivement cette video mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'une version antérieure à la mienne :/ au final voici le résultat qui me semble plus que correcte! Je vais encore déminuer la vitesse pour voir et lancer les autres créations des jeunes ! image.thumb.jpg.cf2821062428a5220b17a5f98270638c.jpg
    Quelle est ta version de Cura?
