Wartungsfreundlichkeit UM2
JB_Sullivan
Posted (edited) · Wartungsfreundlichkeit UM2
So, nachdem ich in diesem Thread ( https://ultimaker.com/en/community/view/18210-probleme-nach-90-betriebsstunden  mein erstes Problem mit dem UM2 geschildert hatte, musste ich reagieren. Also habe ich einen zweiten Anlauf für den Einbau des Olsson Block unternommen. Beim ersten Mal bin ich schon an der fest sitzenden Heizung und dem Temperaturfühler gescheitert.
Trotz diverser Tips, Tricks und YouTube Videos - auch dieses mal keine Chance :( Naja es kam dann so wie es kommen musste und ich habe den Temperatur Fühler abgerissen :(
Man gut das dem UM2 schon ein Ersatzteilset mit einem neuen Temperaturfühler beilag (warum nur ;)?)
Das der Austausch des Fühlers jedoch einen derartigen Aufwand bedeuten würde hätte ich jetzt nicht erwartet.
Warum muss man die Zuleitung bis runter auf die Platine in einem Stück ausführen? Hätte es nicht auch eine Steckverbindung innerhalb des Geflechtschlauch getan, so wie dieses auch bei den Lüfter Motoren gemacht wurde?
Eine mögliche Erhöhung des Übergangswiderstand durch eine weitere Kontaktstelle, könnte man per Software Kalibrierung ausgleichen. Warum also so kompliziert und Wartungsunfreundlich das man das komplette Seitenteil der Maschine demontieren muss?
Natürlich wird einem nicht jede Woche ein Temperaturfühler abreißen und wenn man den Olsson Block drin hat, wird dieses vermutlich gar nicht mehr der Fall sein. Aber es hat halt nicht jeder einen Olsson Block .......
Nur mal so als Idee für mögliche Produktverbesserungen.
    Posted · Wartungsfreundlichkeit UM2
    Stimme ich vollkommen zu!!!
    Wechsle das Teil erstmal beim UM2 Extended.
    Bei weitem schlimmer ist es aber mit der Heizung für die Düse, diese hat ein leicht klebriges Kabel und kann nicht durchgeschoben werden. Habe ca. 1 Stunde gebraucht um die Heizung Stück für Stück bis zum Kopf zu schieben.
    Für Heizung und Sensor in der Düse sollte sich was ändern. Glücklicherweise hält beides einige tausend Druckstunden aus.
    Klar kann man beim herauszeihen der alten Teile gleich die neuen mit durchziehen, allerdings nicht wenn sich die Kabel im Strang verdreht haben.
    • 2 weeks later...
    Alles am Ukltimaker ist unglaublich billig. Nur sind eben die Teile präzise geschinitten und die grundidee ist gut.
    Würde sich Ultimaker für deren Kunden interessieren, gäbs einen vernünftigen Support und solche Dinge von vornherein nicht.
    Die sitzen Abends da und lachen sich kaputt, wieviel Geld man den Leuten mit paar gesägten Brettern und Chinatechnik aus den Taschen ziehen kann.
    Ein Qualitätsprodukt ist der Ultimaker -leider- nicht. Gut ausgedacht, aber Fehler nicht verbessert/eingesehen.
    Eine geschmacklose Tomate die lecker aussieht und gut in der Hand liegt...
    • 4 years later...
    Edited by Allrounder
    Viel mehr Geheimtipps gibt es nicht. Du kannst nur versuchen ihn mit einer Spitzzange hinten zu greifen, aber wenn du an die Kabeln kommst, dann sind die auch gleich draussen.
    Beim Einbau empfiehlt es sich, den Fühler und die Heizpatrone mit ganz wenig Kupferpaste einzuschmieren, dann kann er sich nicht so leicht festfressen.
    4 hours ago, Allrounder said:
    Wenn es so einfach wäre, würden die Vorgänger sich nicht aufregen.
    Und du hast schon den Olsson Block vor dir.
    Bei den UM Bock war die ganze Klemmung viel viel schlimmer, da wurde einfach eine Maden schraube zwischen den Temp. Sensor und Patrone geschraubt und da wurde einmal der Grad (der vorhanden war) wieder in den Bohrungen reingedrückt + sogar durch der Madenschraube eine Macke in beiden hineingedrückt. Da war die erste Demontage nicht ohne.
    Aber bei den Olsson Block scheint ja auch ein wenig Filament mit rein gezogen zu sein.
    11 minutes ago, Allrounder said:
    Wie könnt ihr ohne Hilfsmitteln die 4 Befesttigungsschrauben gleichmäßig festschrauben?
    NaJa Ja, die zwei platten sind ja eigentlichen über den Kühler miteinander verbunden, somit lässt sich es über kreuz schon einigermaßen anziehen.
    Meine da gibt es von UM auch eine Montage Hilfe (ausgedrucktes Abstandsmaß), aber deine Variante ist die bessere
    28 minutes ago, Allrounder said:
    damit die Düse auch senkrecht steht.
    Ist bestimmt besser wie vorher, aber senkrecht ist da beim UM2 nichts. Da gibt es viel mehr Variationen z.B. von den Seitlichen Gehäuse Deckel. (kenne nur meinen UM2, Will da jetzt aber nicht so viel anfangen zu schreiben)
    23 minutes ago, Allrounder said:
    das wäre so als würde man die 4 Einstellschrauben am Heizbett planar/eben einstellen könnte.
    Standard sind nur drei einstellschrauben vorhanden
    25 minutes ago, Allrounder said:
    Kann man diese Angaben Manipulieren?
    Ja
    Wenn man sich mit der Firmware auskennt
    Wenn aber zwischen zeitlich ein neues Board eingebaut wurde stimmt das alter/Laufzeit der Hardware Bauteile so und so nicht mehr über ein (mit der Angabe der Firmware)
    Gruß
    Das muss hier nicht der Fall sein, aber zur Sicherheit ist ausserdem zu bedenken:
    Die Summen unter "Printing" zählen nur für Drucke von der SD-Karte.
    Wenn der Drucker über USB angesteuert wird (z.B. mit OctoPrint), dann zählt das nicht mit. Die Statistik wird dann (z.B.) in OctoPrint geführt - aber das nützt Dir ja nix...
    Mehr als ein grober Anhaltspunkt ist diese Statistik eh' nicht. Man kann sowas auch in weniger als 100 Stunden kaputt spielen, in anderen Fällen ist alles nach 5.000 Stunden noch so gut wie neu...
    Was ist denn mit dem Extruder passiert? Warum musst Du den zerlegen?
    Also ich hab den UM2+ jetzt sicher schon min. 2 Jahre und das einzige, was ich tauschen musste, war der TFM Coupler und die Düsen.
    Alles andere ist noch komplett original wie es ausgeliefert wurde, aber ich merk hier und da schon ein paar Probleme, aber Wartung war bisher kein all zu großes Thema für mich.
    Ich schmiere die Achsen monatlich gründlich mit Superslip (jetzt das Ultimaker Öl, da mehr Inhalt), die Z-Schraube kommt 2x im Jahr dran mit Magnalube.
    Heizpatrone und Fühler wurden noch nie gewechselt, ich hatte bisher keine Probleme damit.
    Das einzige, was ich nächstes Jahr wahrscheinlich machen muss, sind neue Gleitlager und Riemen.
    Da ist Kabel neu durchführen von den Sensoren wesentlich einfacher...
    Das einzige Problem, das ich momentan habe, sind inkonstante Schichten.
    Ich hab schon den zweiten neuen PTFE Coupler drin, 4 Drucke lang gings gut mit PLA, jetzt taucht das Problem wieder auf.
    Ich werd aber bei Ultimaker bleiben, zwar kosten die Ersatzteile schön was, aber das wäre ungefähr so, als wenn man bei nem neuen Auto alte Reifen montiert oder beim Sprit spart.
    Einmal richtig eingestellt und den slicer mit dem passenden Druckeinstellungen versehen sind die UM2 (+) zuverlässig wie ein guter 2D Laserdrucker.
    Unsere vier UM2 Extended haben wir seit 06/15 im Einsatz und 2016 auf + umgebaut. Seitdem laufen die Drucker mit hoher Auslastung nahezu ohne Störung. Lediglich Verschleißteile wie coupler, Lager, Heizpatronen, Glasplatte und Kabel vom Druckbett mussten getauscht werden. Selbst die Riemen sind noch die Originalen, welche sich jetzt aber schon langsam auflösen und zeitnah getauscht werden müssen.
    Leider kommen die vier seit ein paar Monaten immer weniger zum Einsatz, da wir neue Drucker mit großem Bauvolumen einsetzen und die UM2 nur noch Kleinteile drucken müssen.
    Der UM2 ist immer noch ein sehr guter Drucker und man kann eigentlich ohne großes Risiko einen gebrauchten kaufen. Die paar Verschleißteile sind schnell ausgetauscht sollte wirklich etwas sein.
    Ich habe vor einigen Monaten einen gebrauchten UM2+ Extended gekauft der optisch in einem schlimmen Zustand war. Nach einer Reinigung habe ich lediglich die Bowden Tube, den Coupler und die Düse getauscht, das war es auch schon und druckt hervorragend.
    Kann ich nur beiplflichten! Mein erster rennt auch seit vier Jahren fast durch, die meisten Fehler waren fast immer auf meine eigenen.
    Wenn Ultimaker den UM2 mal in der größe des S5 raus bringen würde, wäre ich der erste der ihn kaufen würde.
