OK, die 230°C habens gerissen, hätte gedacht dass bei der Temperatur eine Gussform anstatt des Druchtisch notwendig ist.
Danke
Danke
Das mit der Gussform ist auch eine Hammer Gedanke
Bitte noch das verwendete Material nennen, damit andere mit dem Problem bei dieser Düse und Material auch weiter kommen - Danke.
Graues Innofil PLA 2,75mm
Die Geschwindigkeit sollte aber 50mms nicht überschreiten
Edited by GuestGraues Innofil PLA 2,75mm
Sicher?
Innofil hat 1,75mm oder 2,85mm im PLA Sortiment.
ULTIMAKER2EXTEND 24
Hallo,
wenn Du des englischen mächtig bist, ist das hier sehr Hilfreich.
Prüfe mal die hier genannten Gründe 1-6.
Möglicherweise musst Du auf 220-230°C bei der Düse und Deiner Einstellung gehen.
