Lüftergeschwindigkeit Einstellungen Hilfe
charger01
Posted (edited) · Lüftergeschwindigkeit Einstellungen Hilfe
Hallo liebes Forum, jetzt drucke ich schon eine ganze Weile und möchte meine Kenntnisse gerne etwas verfeinern. Ich habe gelesen, dass man die Geschwindigkeit des Lüfters anpassen kann. ICH HABE ALLERDINGS DAS PROBLEM, DASS mein Lüfter eigentlich immer auf 100% läuft, egal, was ich an der Maschine (drucker), oder in Cura einstelle. Ich wollte den Lüfter eigentlich so einstellen, dass er erst ab 3mm Schichtdicke anfängt zu laufen.
Allerdings läuft der Lüfter sobald ich den Druck einschalte und er verändert seine Geschwindigkeit nicht, egal welche Pararameter ich eingebe. In den Machinesettings sind die Parametereinstellungen alle auf 0. In Cura bin ich mir unsicher was ich einstellen muss. Kann mir da vielleicht ein paar Tipps geben, wie ich das geregelt bekomme? Vielen Dank.
Es handelt sich hier um einen Ultimaker Original + mit Display und Heatingbed.
    Posted · Lüftergeschwindigkeit Einstellungen Hilfe
    Hallo Nicolinux, vielen Dank für dein Antwort, ja an dieser Einstellung hatte ich auch schon rumprobiert, aber da tut sich leider gar nichts...jetzt im Moment stöpsel ich den Lüfter aus und stöpsel ihn nach einer gewissen Zeit bzw. Schicht wieder ein, das ist aber auf dauer keine Lösung...Ich hab irgendwie das Gefühl, dass da eine Einstellung im Gerät verankert ist, die den Ultimaker die Angaben von Cure übergehen lässt, ähnlich, wie es ja bei der Temeperatur von Bed und Nozzle ist, wenn du das in den Parametern des Druckers eingestellt hast, dann kannst du bei Cura eingestellt haben was du willst, er richtet sich nach den Werten in der Konsole, ist bei mir zumindest so...gruß Sebastian
