usure des axes X et Y ?
alex_0001
Posted · usure des axes X et Y ?
Bonjour,
J'utilise une Ultimaker Original ( je n'ai pas assisté à son montage car je l'ai reprise à un ami)
Lors de la dernière impression, j'ai entendu un bruit qui ne signifiait rien de bon, comme un raclement et à partir de là l'impression s'est totalement décalée.
j'ai pensé que c'était la buse qui touchait le plateau mais après vérification le frottement vient des axes X / Y.
Pendant mes recherches sur internet j'ai constaté que certains utilisateurs font glisser le "bloc buse" selon X / Y sans aucun effort ni frottement. ça n'a jamais été le cas sur ma machine où il y a toujours eu beaucoup de résistance quand on veut déplacer le bloc manuellement!!
Je vais acheter de l'huile pour machine à coudre dès demain, essayer de régler le parallélisme des axes, etc... mais j'ai peur que l'imprimante 3D soit abimée car à ma connaissance les axes n'ont jamais été lubrifiés...
Qu'en pensez vous ?
merci
    Bonjour Alex,
    Tu devrais commencer par faire les vérifications d'usage afin de t'assurer que ce n'est pas un simple problème de parallélisme de tes axes ou encore de tes poulies qui seraient desserrées. Sais-tu faire ces manipulations ?
    PS : il vaut mieux que ton sujet soit posté dans la rubrique française, ici tout le monde ne comprend pas ! (:
    Ah mince, je n'avais pas vu la rubrique française...
    et bien ça va beaucoup mieux depuis que j'ai graissé les axes et que j'ai réglé le parallélisme des axes. (Je n'ai pas les outils de réglage du coup c'était avec les moyen du bord)
    Par contre même si ça glisse bien, je n'ai toujours pas l'a fluidité que sur la video ci-dessous ( à partir de 2min20s)
    Donc j'imagine que mes axes ne sont pas encore super parallèles, il faut que j'y travaille
    merci pour ta réponse en tout cas!
