Ultimaker Community of 3D Printing Experts
Bondtech QR 3.0 Universal
Posted · Bondtech QR 3.0 Universal
Hallo Leute, ich habe einfach meine gedruckte Teile mit einem Messchieber nachgemessen. 100x100x20 cm oder Durchmesser 100x20 cm, 1cm Wandung und wenn das gedruckte Teil die gleiche Maße haben, dann stimmen meine Stepps zum Filament und Druckparameter. Bei andere Filamente bzw. Druckparameter reguliere ich einfach über Filamentluss auf 99% oder so und alles ist gut, meint Ihr nicht? Wozu dieses rumspielen. Stepps sagen nichts aus welches Ergebnis man haben wird außer die X,Y und Z Achsen.
Und wie verrechnest du die Material Schrumpfung mit ein?! Bei der Größe z.b. 200 x200mm, schrumpft ABS ca. 1mm nach den abkühlen, bei PLA ist es nur ca.0,38.
ich werde die Stepps dann heute Abend mal auf 492,45 ändern und die Version 16.03 aufspielen.
hattest du eigentlich vorher schon die Tinker Firmware drauf, wenn nicht würde ich dir Sicherheitshalber ein Factory Reset empfehlen. Ich habe davon gelesen das es da ein paar Unterschiede gibt mit den Variablen
Ich empfehle die mal 1100m/A, die Senkung von 1200m/A (alter Bondtech Standard Wert) auf 1000m/A wurde erst vor kurzen geänder bzw. ist schon wieder länger her siehe oberste Beitrag von Seite 9
Also es ist ein deutliches Rattern zu vernehmen und man sieht das dass filament wieder zurück springt. Ich würde tippen das er zuviel fördert bzw. Zuviel druck aufbaut. Teilweise habe ich einen flow von 9,6mm³/s.  bei einer Druckgeschwindigkeit von 60mm/s.
Also dein Flow hört sich nicht ungewöhlich an, wenn man etwas schneller druckt mit höherer Layer höhe (mit 0,4 Nozzle) ist der glaube ich normal und der Bondtech sollte es auch locker schaffen. Ich habe jetzt nicht in der Erinnerung was ich mit meine Bondtech bis jetzt gedruckt habe, aber ich konnte schon mit meiner alten UM2 Feeder bis 20mm/s³ Drucken allerdings mit 0,6 Nozzle und halt den entsprechender Temperatur bei PLA (glaub 250C)
Gruß Gerd
    • Replies 244
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Hallo Leute,
    also ich habe jetzt nochmal etwas ausgiebiger getestet deshalb kommt meine Meldung jetzt erst.
    Ich habe jetzt verschiedene Versionen der Tinker Firmware installiert. Bei einigen steht mein Display auf dem Kopf oder der Bondtech dreht in die Flasche Richtung.
    Ich bin nun nochmals zur Version 16.08.2. zurückgekehrt.
    Ich habe in Cura 15.04.6 eine neue Maschine angelegt dann die Tinker Firmware aufgespielt und den Factory Reset durchgeführt und dementsprechend neu eingestellt. Als nächstes habe ich dann die E-Stepps in der Firmware auf 492,45 geändert und das selbe auch in Cura.
    Dann Habe ich die weiteren Einstellungen wie in der Anleitung vorgenommen allerdings mit der Änderung das ich nun 1100m/A anliegen habe.
    Die beiden Anderen Werte für X/Y und Z in dem Punkt habe ich ebenfalls wie in der Anleitung auf 1300mA gesetzt (vorheriger wert 1200mA).
    Der aktuelle Testdruck läuft noch und werde mich dazu nochmal melden.
    Was mir jetzt schon aufgefallen ist, dass sich das verdruckte Filament etwas fransig verhält.
    Zu den weiteren Daten:
    Matchless V3 Olssonblock
    0,4mm Düse
    CPE Original Ultimaker
    Extruder: 245°C
    Druckbett: 70°C
    Gruß Martin
    Wo ist deine Quelle für die Tinker Firmware? sowas habe ich ja noch nie gehört
    Hier ist mal der link zu Original Tinker Firmware https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases
    habe das Gefühl das du die Firmware von Bondtech verwendest! liege ich da richtig?
    Hast du mehr Sachen auf einmal upgedatet, oder nur die Feeder?
    Hallo,
    @zerspaner_gerd
    Also ich habe die Seite genommen die in der Bondtech Anleitung angegeben ist... bin da dem link gefolgt. Die Seite von Bondtech aus der Anleitung und deiner sind aber Identisch.
    Also ich habe nur die Tinker Firmware upgedatet bzw. ersetzt und dann die E-Stepps geändert, mehr nicht.
    Gruß Martin
    Ich meinte ob du zusätzlich zu den Bondtech noch was geändert hast z.B. Neuer Tempsensor, Matchlessblock also miteinander sodas evnt. was anderes Probleme macht.
    Gruß
    Posted (edited) · Bondtech QR 3.0 Universal
    Hallo,
    hmm naja ich habe vor längeren den Matchlessblock verbaut und hatte damit aber keine direkten Probleme...
    Ich habe erst nach einigen Drucken bemerkt das wenn ich das Material CPE bei 250°C verarbeite es eher verbrennt, was zuvor aber gut funktioniert hat. Dann bin ich mit der Temp. runter auf 240°C und es war wieder gut.
    An der Heizpatrone oder dem Temp. Sensor habe ich bisher noch nichts gemacht.
    Das was mir jetzt(Matchlessblock und Bondtech) noch auffällt ist das wenn ich mit der 0,8mm Düse Drucken will sich das ganze wieder merkwürdig verhält. Ich drucke mit dem schwarzen CPE und schon am Anfang wenn der Druck Startet sieht man einen eher dünn ausgebildeten faden so als wenn deutlich zu wenig material extrudiert wird, dazu sieht man auch Bläschen und man kann ein knistern vernehmen so als würde es verkochen.
    Habe dazu den Flow hoch (standart: 5,4 auf 6) und die Temp.(245°C auf 237°C) mal runter gesetzt aber es bleibt immer noch das selbe Problem.
    Man sieht auch deutlich wenn das Material auf das Glaßbett gedruckt wird, dass die linien sehr dünn ausfallen.
    Bei einer 0,4mm Düse sieht es derzeit etwas besser aus, allerdings finde ich dass das Druckverhalten immer noch nicht optimal ist.
    Gruß Martin
    Hallo Martin,
    Das ist normal das beim Start scheinbar weniger gefordert wird, da immer das gleiche gefördert wird unabhängig des Düsen-Ø ist jedenfalls bei Firmware 16.3 und Ultigcode sicher der Fall vielleicht bei neueren Firmware anders da Düsen Eingabe vorhanden ist "glaube ich", wenn´st eine 0,25 Düse einbaust hatte ich mit der alten UM Feeder skipping.
    was meinst du mit FLOW mit einen Wert 5,4 bzw. 6, bei Cura/Marlin fallen mir keine Einstellungen ein die diese Angabe haben
    Gruß
    Hallo,
    also man kann ja den Flow während des Druckes von Standard 100% auf einen beliebigen Wert einstellen. Ich hatte ihn zeitweilig auf z.b. 130% eingestellt was meines Erachtens schon sehr viel ist und habe dabei einen Wert von 6mm³/s erhalten wobei standard 5,6mm³/s heraus kamen bei 100%. Allerdings hat sich am druckverhalten nichts verändert. Es sah immer noch sehr dünn aus, was da auf dem Druckbett landete.
    Gruß Martin
    Hallo,
    also ich habe gestern mal die Cura Version auf 2.4.64 geändert.
    Zunächst sah auch alles top aus. Allerdings habe ich jetzt das Problem ab der 2. Schicht.
    Es sieht nach einer Unterextrusion aus, es ist ein knistern zu hören wenn das Material die Düse verlässt und das aufgebrachte material sieht auch eher hellgrau aus als schwarz.
    Ich bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen woran das liegen kann.
    Gruß Martin
    ...dabei einen Wert von 6mm³/s erhalten wobei standard 5,6mm³/s heraus kamen bei 100%.
    Diesen wert kann mann ganz gut vergleichen, aber Standard kann man ihn nicht nennen, da dieser je nach Schichtstärke, Geschwindigkeit usw. sich ändert! Aber 6mm³/s sollte der Bondtech locker schaffen(vor rausgesetzt das alles richtig eingestellt ist), bin glaube mal bis 17,5mm³/s gegangen.
    Hast du jetzt immer noch Skipping, Grinding???
    Ich vermute du hast irgendein kleines Problem, ich zähle mal ein paar auf:
    • Richtiger Düsendurchmesser eingegeben
    • mit Drucken von Ultigcode richtige Material Datei im Drucker ausgewählt (Materialdurchmesser, Temp usw.)?
    • Beide enden von Bowdenschlauch sitzen komplett drin
    • Wie stark (Umdrehungen, Abstand) hast du den Hebel gespannt
    • schon mal ein anderes Material ausprobiert
    Gruß
    Hi Ho Leute
    Nach dem die Bondtech so hoch gelobt wurden, habe ich jetzt auch mal zwei gekauft und gleich auch noch mit dem Mark 2 Upgrade alles umgebaut. Der umbau war einfach und ich bin absolut sicher, das da kein Fehler passiert ist.
    Danach habe ich alles Eingestellt, hat auch wunderbar funktioniert.
    Als Firmware habe ich Thinker-Mark2 .... 17.02.2.
    So jetzt wollte ich das ersten mal drucken, musste aber feststellen, das der Motor von Feeder 1 verkehrt herum dreht. Ich hatte dieses Problem schon mal hier im Forum gelesen, weiss aber nicht mehr wo und die Lösung kenne ich schon gar nicht.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Mit freundlich grüssen
    zpm3atlantis
    (sorry for the english..)
    it's simple to solve from the menu;
    advanced / preferences / motion settings / invert axis
    just tick the box for the E1 in this case (or untick..)
    Thank you for your fast answer.
    My English is horrible but i understood you :)
    I changed the setting and now it is working.
    But now I have a few new problems :/ for this i have to make a new post.
    Best regard
    zpm3atlantis
    Hallo Leute ich bräuchte mal eure Hilfe beim Einrichten der Bontech Feeder.
    könnte mal jemand ein Bild machen von dem Stecker der dann an das Bord geht oder mir die Pin Farben sagen am Stecker zum Board.
    Danke
    Gruß Holger
    Hallo Leute ich bräuchte mal die Pinbelegung der Stecker die an das Board vom Ultimaker gehen. ein Foto oder die Farben in Reihe wären super Danke.
    Gruß Holger
    Hallo Holger,
    ein Bild vom Bondtech mit stecker (zwar etwas klein aber man kann es doch erkennen.) siehe:
    Gruß Florian
    nach langer Zeit habe ich zu dem Thema auch mal wieder eine Frage:
    Anscheinend hat mein UM2 die korrekte Schlauchlänge "verloren", beim Filamentwechsel bewegt sich das alte Filament nur ca. bis zur Hälfte der Schlauchlänge zurück, beim Einsetzen von neuem Filament geht´s auch nur bis zur Hälfte. Hat irgendjemand ne Ahnung, wo ich in den Settings die korrekte Schlauchlänge einstellen kann? Ich hab lange nicht mehr da rumgespielt...
    viele Grüße
    Harald
    Hallo Harald,
    es wäre wahrscheinlicher das sich deine E-Steps wieder zurückgesetzt wurden, funktioniert das drucken noch?
    Oder evtl. hat sich die Madenschraube auf der Welle gelockert sodass es bei schnellen Bewegungen durchrutscht.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    also die Drucke sehen gut aus, es funktioniert eigentlich alles prima. Bis halt eben der Aspekt, dass ich beim Filamentwechsel über die "Move"-Funktion das Filament noch den restlichen halben Schlauch rein- oder rausfahren mus...
    Gruß
    Harald
    Also ich kann mir nichts anderes Vorstellen, die Bowdenlänge ist nur in der Firmware direkt definiert und ohne die Firmware selbst zu kompilieren kommt man da nicht dran. Also dieser Wert kann sich nicht ändern.
    Welche Firmware hast du, hast du jetzt mal E-Steps kontrolliert.
    Gruß Gerd
    • 22 Visiting our virtual showroom
      1. 1. Have you visited our virtual showroom before?
        • Yes
        • No
      2. 2. If yes - what content did you find most interesting?
        • Information about Ultimaker ecosystem
        • Applications & application stories
        • Customer success stories
        • Webinar sessions
        • Material wall & ecosystem partners
        • New product introduction; software subscription plans
      3. 3. What of the below would make you consider visiting (again)?
        • New Live Ultimaker Webinar streams
        • ‘Ask Me Anything’ with industry experts or Ultimaker staff via main stage and public chat
        • New customer success stories
        • New applications
        • Presentations/news from ecosystem partners
        • Opportunity to meet representatives for an interactive tour
        • Helpful videos like Software tutorials
        • Other; leave input in a comment below!
      • Ultimaker turns 10: A look back
        Ultimaker is turning 10 years old and that means it is story telling time! We'll explore 2010-2014, traveling through the evolution of the business from the Protobox and Ultimaker Original, to the major leaps forward with the Ultimaker 2 and Ultimaker 3.
      • Ultimaker Transformation Summit
        Visit our virtual showroom and learn more about the Ultimaker ecosystem!
        • 14 replies
      • New here? Register your Ultimaker for free 3D printer onboarding course
