Temperatuur instelling norzle, staat telkens op 0 graden.
Posted (edited) · Temperatuur instelling norzle, staat telkens op 0 graden.
Ik ben nieuw op dit Forum dus zal mij even voorstellen.
Mijn naam is Mario en heb al een tijdje een Ultimaker 2.
Het gaat mij steeds beter af om bruikbare prints uit deze printer te krijgen.
Na bezig geweest te zijn met PLA en ABS, gebruik ik nu na volle tevredenheid XT filament.
De Norzle temperatuur heb ik op 245 graden staan, en het bed op 70 Graden.
Bijna altijd print ik direct op een ontvetten glasplaat, en bij prints die goed vast moeten blijven zitten zo'n speciale plaat.
Voor één probleem heb ik nog steeds geen oplossing gevonden, en dat is als ik iets ga printen ik telkens de  norzle temperatuur van 0 naar de gewenste temperatuur moet zetten.
De Temperatuur van het Bed staat wel meteen goed (70 Graden),  hoe kan ik bereiken dat als ik iets wil printen de norzle temperatuur ook meteen goed staat ?
Dit is mijn werkwijze:
-Ik ontwerp het werpstuk met Solidworks, dus daarmee maak ik een STL bestand.
-Daarna Start ik Cura (ver. 15.02.1), dit doe ik door middel van "Cura.bat" (ik kan namelijk nergens "Cura.exe" vinden).
-Met Cura (ver. 15.02.1) maak ik het ".gcode" bestand, dat zet ik op een SD-Kaart.
-Deze SD-Kaart stop ik in de printer, en kies het bestand om te printen.
Ik ben ook al bezig geweest met de Materiaal instellingen maar ik begrijp niet goed hoe ik dat moet doen, dus mogelijk zit daar het probleem.
    Posted · Temperatuur instelling norzle, staat telkens op 0 graden.
    Kan het zijn dat dat je even geduld moet hebben bij de start van een print? Normaal wordt eerst het bed verwarmd en daarna pas de nozzle. Dus even wachten tot het bed op temperatuur is en dan volgt de nozzle (als het goed is)... de printer zal nl. nooit beginnen met en koude nozzle.
    Ik neem aan dat je in Cura de gewenste temperatuur hebt ingesteld?
    In Cura kan ik helaas nergens de temperatuur instellen (ik ben aan het zoeken hoe ik een afbeelding kan plaatsen).
    De printer is nu bezig, maar bij het volgende werkstuk wacht ik eerst tot het bed op temperatuur is, ik ben benieuwd of dat de oplossing is voor mij....
    Het is inderdaad zoals peggy aangeeft dat de nozzle pas begint met opwarmen je je bed bijna op temperatuur is, dit is om te voorkomen dat je plastic te lang stilzit in de nozzle, wat weer tot verstopping kan lijden.
    Je vindt geen temperatuur in Cura omdat je een UM2 gebruikt, waar je de temperatuur ingeeft in de printer, in het materiaal profiel. Wanneer je dat zou willen kun je de temperatuur wel in Cura insatellen, maar dat moet je in de "machine settings" het g-code type aanpassen van "UltiGcode" (de default voor de UM2) naar Reprap (Marlin/Sprinter), hiermee overrule je ook de firmware settings zoals de start & end codes, die je dus ook juist moet toevoegen in Cura.
    Ik zou het laatste niet doen, gebruik gewoon de materiaal profielen in je printer om de temperatuur te zetten. Je kunt de profielen exporteren naar een SD kaart, aanpassen in een text editor op je PC, en dan weer inlezen in je printer via het materiaal menu (of advanced ofzo, weet niet meer precies hoe het heet want ik gebruik de tinkergnome firmware)
    Bedankt !
    Het werkt nu !
    Het probleem was inderdaad dat ik niet lang genoeg wachten, en ik meteen de norzzle instelden op de juiste temperatuur als ik zag dat deze op 0 graden stond.
    De temperaturen had ik al ingesteld op de printer, en dat werkt (nu) dus ook.
