retractation qui foire
ocomm
  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Posted · retractation qui foire
Peut être trop de rétractions sur les mêmes points, faut trouver le juste milieu entre trop de rétractions et pas assez (mais avec stringing).
Perso je jouerais plutot sur le paramètre extrusion minimum avant retraction, il est a 0.02 par défaut. Tu peux le mettre à 0.1 par exemple tu auras probablement 5 fois moins de retraction
    bonne piste à suivre mais ça fait un gros écart non?!!!
    Retour de cette nuit (ahhh ces imprimantes et les insomnies...)
    J'ai réussi à imprimer la pièce sur l'um2 avec une buse de 0.4, t de 240, lenght de 6.5 , extrusion mini avant rétraction de 0.05 et avec le feeder de IROBERT qui agresse beaucoup moins le filament.
    Sur l'um2 ext il y avait en effet un soucis de sonde: une masse!!!!! l'imprimante s’éteignait, c'était le bazar j'ai tout re démonté, et j'ai proteger la masse (sur le support des ventilos) avec un bout de carton; en fait la pliure du cable de la cartouche de chauffe s'était un peu abimée. Malgré tout je vais changer le feeder parce que le filament se démoli à vitesse grand v dessus et si tu touche trop au réglage, la vis saute et démonter le feeder tous les 5min... bref!!
    J'essaierai de réimprimer avec tes paramètres, la qualité est bonne mais pas parfaite!!!
    en effet y a de la sous extrusion par endroit.
    Le paramètre dont je parle peut en effet avoir un effet négatif (plus de stringing) mais à mon avis c'est plus facile de nettoyer du stringing que de réparer de la sous extrusion
    J'attends la fin de la seconde et j'essaie ça!!!!
    Encore merci!
    Bon pas moyen d'imprimer un truc avec ce filament violet!!! j'ai changé les paramètres comme tu m'as indiqué et j'ai l'impression que c'est pire.
    C'est quoi d'ailleurs le filament en question?
    neofil abs lila 2.85mm
    encore un essai raté... changement des paramètres, impression de la pyramide nickel donc je me lance dans l'objet et .....raté..
    As tu vérifié l'état du teflon?
    Quels paramètre utilisé pour cette photo ?
    - Temperature
    - buse
    - vitesse
    - hauteur de couche
    Retraction :
    - vitesse
    - longueur
    J'ai aussi une question (peut être débile) mais pourquoi de l'ABS?
    Alors le teflon je l'ai changé et là c'est un neuf....
    pour les paramètres:
    t 245 degres
    buse de 0.4
    vitesse de 20
    hauteur de couche de 0.2
    vitesse de rétraction 20
    longueur de rétraction :6.5
    La pyramide était pas mal avec ces paramètres
    L'ABS pour la tenue dans le temps par rapport au PLA et puis j'ai déjà imprimé des trucs en ABS pas trop mal. Il faut savoir que l'objet en violet a déjà été imprimé en violet (sauf que j'avais repérè des "trous" entre des couches et que j'ai merdé avec le lissage a l'acétone, donc poubelle) et avec les même paramètres il ne s'est plus imprimé....... Et là, c'est pour noël....
    Alors tu vas essayer ça :
    - t° lit 110° et bécane fermé au moins devant
    - retractions, vitesse au max 45 mm/s ( dans mes souvenirs ) longeur 4 mm ( valeur à ajuster en flnction du stringing )
    - t° d'extrusion 250 - 260
    - vitesse d'impression entre 30 / 50 mm/ s
    Ensuite tu regardes bien à quel moment commence la sous extrusion et tu reviens me donner tes conclusions.
    pour la retraction on parle bien de celle sur la machine? sinon oui j'ai mis une porte elle est fermée devant!
    Oui celle sur la machine normalement si tu es en ultigcode il n'y a que via le firm que tu peux modifier ce paramètre.
    D'ailleurs tu utilises quel slicer / version ?
    Posted (edited) · retractation qui foire
    CURA 15.04 , je lance l'impression j'ai mis une buse de 0.6 au cas ou!!
    Ca a imprimé 2 fois plus, j'étais confiante, je suis allée au dodo et voilà....les couches sont de moins en moins serrées et ça fini par se stopper. Allé, encore un débouchage à la clé!!!
    Une idée?
    C'est bizarre ton affaire, peux tu regarder sur cura la " layer view " et confirmer que tu n'as pas de trou ? Pourquoi le choix d'utiliser une buse de 0,6 mm ?
    Donc tu gardes les mêmes paramètres et tu recommences mais cette fois avec une buse de 0,4 mm.
    Bin l'objet a déjà été imprimé une fois en blanc une fois en orange et une fois en violet mais j'ai l'impression que c'était du bol...jamais les même paramètres pour les 3 imprressions et sur 2 um différentes.
    Et là l'objet de la photo il part en miettes en fait.
    pour l'extrusion mini, je laisse 0.05 ou 0.1?
    pas moyen de démarrer une impression sur aucune des machines!!!! le filament quand il sort il accroche pas et après nettoyage de buse pour qu'il ressorte!!! bon j'ai plus d'acetone donc on verra demain ... les boules ca devient urgent++
        • 13 replies
