Waar kan ik eenvoudig, reserve onderdelen bestellen voor mijn UM2 ?
MMSoft
Posted (edited) · Waar kan ik eenvoudig, reserve onderdelen bestellen voor mijn UM2 ?
Ik wil wat reserve onderdelen voor mijn UM2, waar kan ik die eenvoudig bestellen ?
Als eerste denk ik aan een norzzle (0,4 mm) en zo'n teflon (glas versterkt) buisje.
Welke onderdelen hebben jullie op voorraad ?
    Posted · Waar kan ik eenvoudig, reserve onderdelen bestellen voor mijn UM2 ?
    Als je de nozzle gaat vervangen zou ik meteen maar een olson block nemen. verder is een teflon wel handig om op voorraad te hebben inderdaad.
    Wanneer je een UM2 nozzle gaat vervangen is het handig een PT100 (temperatuur sensor) te hebben, deze gaat nog wel eens kapot omdat'tie te vast zit in het heaterblock en je'm kapotmaakt bij verwijderen.
    originele materialen kun je bestellen bij ultimaker, of bij een winkel halen, zoals bijvoorbeeld makerpoint.nl (handig als je in de buurt woont.
    Een olson block en andere onderdelen bestel je hier;
    www.3dsolex.com (of bij een reseller die je op deze site vindt)
    Ik gebruik ook de nozzles van 3dsolex, maar je kun ze ook van www.e3d-online.com nemen.
    ik zou ook maar een paar bowden tube clipjes meebestellen bij 3dsolex,, die kunnen nog wel eens kwijt raken als ze onder de kast schieten ofzo ...
    Wat is het voordeel van zo'n "olson block" ?
    Ik zag dat de  nozzles er bij zo'n block er van onder uit ingeschroefd wordt, is dat origineel bij een UM2 anders ?
    Kan ik bij zo'n "olson block" ook nog de originele nozzle gebruiken ?
    Wat die bowden tube clipjes betreft, daarvan was er in het begin al snel een (tijdelijk) kwijt doordat deze weg sprong bij het verwijderen daarvan.  Deze heb ik toen meteen een paar geprint.
        • 2 replies
