Choix d'appret pour post-processing
starjeff
Posted · Choix d'appret pour post-processing
Bonjour à vous, amis Makers!
Je ponce à la main depuis bien trop longtemps... Donc j'ai acheter une Dremel avec la petite brosse de polissage qui va bien. C'est cool mais ça peut être encore mieux.
Je suis à la recherche d'un apprêt en bombe suffisamment épais pour venir le poncer. Le but étant de venir camoufler le fameux effet de couche. De l'appret pour peinture de carrosserie serait'il suffisant?
Si certains d'entre vous ont des références, je suis preneur.
D'avance merci.
PS: Joyeux Noel à vous!
    De préférence, oui. Le but du jeu c'est aussi d'être rapide.
    J'ai tester la tamiya putty white. C'est cool pour des petits objets. Mais pour mes projets plus conséquents (exemple: réplica échelle 1:1 d'arme de jeux vidéo), ça coute trop chère et c'est bcp trop chronophage.
    Je pense avoir trouver mon bonheur avec le primer Motip ponçable:
    http://www.motip.com/fr/produits/motip/automobile/peintures-universelles/appra-t/
    En combinaison avec des polissoirs dremel:
    http://www.maxoutil.com/lot-de-2-tampons-abrasifs-o25mm-ez-speedclic-grain-fin-320-dremel-2615-s512-ja.html
    http://www.maxoutil.com/lot-de-2-tampons-abrasifs-25-mm-ez-speedclic-grain-180-280-dremel-2615-s511-ja.html?gclid=CKyHjvug-ckCFRUTGwodmu4Bbw
    Je vais tester ça dans un avenir proche.
    Je ne connais pas du tout cet apprêt en bombe mais tes retours seront les bienvenue je cherche aussi des solutions rapides pour des post traitement, poncer des heures c'est tout simplement pas possible pour moi. Le polissage avec les dremel je fais déjà, il faut juste faire
    attention de ne pas appuyer trop fort ^^.
    J'ai trouver le motip au feu vert du coin et un polissoir dremel grain 320 à Leroy Merlin.
    Je fais les test. La brosse à l'air super et donne de bon résultat directement sur le plastique.
    En effet, faut pas rester trop longtemps sur la zone ou y aller trop fort sous peine de poncer trop profondement. L'avantage étant de poncer les zones irrégulière super facilement (et poncer dans les zones de creux ou la brosse standard ne peux pas aller)
    Pour un essai en combinaison avec le Motip, il faudra atteindre quelques heures que ça seche ^^
    Petit retour sur mes emplettes et test d'hier:
    Ca marche trés bien. Je suis trés content du résultat. C'est perfectible, certes, mais bon c'est mon premier essai.
    Un petit résumé de la marche à suivre pour avoir des résultats similaires:
    Outils nécessaires:
    Primer Motip
    http://www.motip.com/...niverselles/appra-t/
    Papier de verre grain 120
    Outils optionnel:
    Dremel
    --> Pour polir les zones difficiles ou impossible avec papiers de verre classique
    Nettoyer votre pièces et s'assurer qu'elle soit bien sèche.
    Passer un coup de Primer sur votre pièce. (Plusieurs fines couches sont mieux qu'une grosse couche)
    Au bout de 15min. Vérifier l'état de la pièce. Si ça convient, laisser sécher pdt 2h sinon remettez une petite couche.
    Poncer votre pièce délicatement avec votre papier de verre.
    Merci @starjeff pour les retours tu as du poncé longtemps?
    Non. Un léger ponçage de 2 minutes par pièces grand maximum.
    Le plus long c'est de laisser le primer sécher: 2h. ^^
    Le résultat une fois peint:
    • Like 3
    Très beau très joli! ;)
    Demain je commence par "feu vert" :p
    Bookmarked !
