Ultimaker 2 - Problème allumage
thomasb17
Posted · Ultimaker 2 - Problème allumage
Pour les info sur la carte mère regarde ici
https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/find/master?q=
Dans mainboard tu trouveras les info.
Si tu sèches je te propose de me l'envoyer à mon atelier pour que je puisse y jeter un oeil et éventuellement la réparer.
Tu avais eu un soucis particulier lors de ton dernier print ? Pourquoi la buse s'était elle bouchée ?
    Sur les sorties des moteurs pas à pas tu as des signaux sous formes d'impulsions type créneau quand le moteur tourne. (pour faire simple car en pratique c'est un peu plus complexe)
    Le fait que tu ais 0Volt partout n'est pas étonnant dans ton cas car les drivers des moteurs ne fonctionnent pas.
    Soit ils sont cramés (les drivers) soit il ne sont pas pilotés par le processeur. Il n'y a pas de point test pour mesurer le signal qui sort du processeur... donc il faudrait pour être sûr que ce sont les drivers qui sont HS, disposer d'un oscilloscope avec une pointe très fine pour aller mesurer directement sur les chips.
    Bon du coup je suis un peu coincé ! Par hazard, peut être que c'est le ventilateur 5v qui sème la pagaille dans le système si il a grillé non ?
    Avant de commander une carte, je voudrai être sur que c'est bien elle le problème..
    Posted (edited) · Ultimaker 2 - Problème allumage
    Le petit ventilateur est peut être défectueux mais il n'a pas pus faire griller autre chose.
    Laisse le débrancher pour le moment
    Tu as encore ton signal 5V sur les capteurs donc c'est bon signe.
    Il s'agit soit donc d'un bug de firmware soit tous les drivers de moteurs qui sont HS.
    Dans tous les cas il va falloir trouver la panne.
    Je t'ai fais un message en MP
    Bon, après avoir vu la carte on peut clore le sujet.
    Il y'a des lutins troll de l'impression très vicieux près de chez Thomasb17 ^^
    bilan: 5 drivers de moteurs pas à pas grillés.. Y compris celui de l'extrudeur 2 qui n'as jamais servi...
    Et un axe X qui est désormais amputé car défectueux à chaque changement. redirection des signaux sur le driver de l'extrudeur 2 (ablation de 4 pins de l'arduino) et tout est revenu dans l'ordre ^^
    Cool d'avoir pu réparer :)
    Tu as une idée de ce qui pourrait causer ce genre de truc (a part les lutins trolls)
    vraiment pas d'explication qui saute aux yeux...
    un défaut qui as en tout cas été furtif. Peut être une surtension sur le 5V ou le 24V mais dans ce cas d'autres c'est un gros coup de chance que d'autres composant n'aient pas grillés...
