Ultimaker Original druckt verzogen
Assist91
Posted · Ultimaker Original druckt verzogen
Hallo liebe 3D Fans
Ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines Ultimaker Originals, welchen ich für wenig Geld gebraucht erwerben konnte. Ich bin mit dem Druckergebnis grundsätzlich auch recht zufrieden. Hier ein Beispiel einer Schachfigur:
Beim genaueren Betrachten wird aber deutlich, dass das Objekt nicht perfekt ist. Ich sehe das Problem bei der X/Y Ausrichtung. So ist es auch bei einem Würfel so, dass nicht alle Winkel des Würfels 90 grad betragen.
Auch die Figur ist von oben betrachtet nicht kreisrund:
Hier sieht man im oberen Teil des Bildes, dass schon der Grundriss der Figur bei Druckbeginn nicht rund ist:
Was denkt Ihr, kann dieses Problem nur bei der Kalibrierung der X und Y Achsen liegen? Das habe ich nämlich eigentlich gemacht...
Vielen Dank für eure Hilfe!
    eine weitere Idee wäre es die kurzen Zahnriemen an den x/y Stepper anzuziehen bzw. dafür zu sorgen dass diese eine ähnliche Spannung haben. Das geht am einfachsten wenn du _nicht_ versuchst den Druckkopf in die Mitte zu bewegen und dann beide kurzen Zahnriemen anzuziehen, sondern wenn du verschiedene Positionen des Druckkopfes ausprobierst und schaust wann es am wenigsten gespannt ist. Dann die Schrauben am Stepper lockern und anziehen.
    Hallo
    Ich habe das kontrolliert, es ist tatsächlich einer der kurzen Zahnriemen viel zu locker, so dass man am Stepper bewegen kann ohne dass sich der Druckkopf mitbewegt.
    Ich weiss jetzt nur nicht wie ich den Riemen spannen kann? Ich habe erst seit kurzem eine Ultimaker Original und habe ihn auch nicht selber zusammengebaut. Die beiden Achsen sind aber fix, von dem her sehe ich grundsätzlich nicht, wie ich den Riemen spannen könnte?
    Die vier Schrauben des Motors von aussen lösen, den Motor mit vernünftigem Druck runterdrücken und die Schrauben wieder anziehen.
    Hallo, danke für den Hinweis. Habe wohl schon zu weit gesucht^^ Es hat das Problem auf jeden Fall gelöst, ein Kreis ist nun ein Kreis :-)
    Super. Ist doch immer schön wenn das Runde satt im Eckigen drin ist. ;)
