Après installation du bloc olsson
Minimi
Posted · Après installation du bloc olsson
Bonjour,
J'ai reçu mon imprimante il y a une semaine et j'ai installé le bloc olsson livré avec. Il fonctionne bien, mais semble chauffer un peu plus que la buse d'origine.
D'où mes questions: j'ai vu que certains imprimaient un nouveau bloc pour les ventilateurs, ou déplaçait les deux ventilateurs un peu plus bas...
Comme le bloc olsson livré par avec l'ultimaker semble légèrement différent des précédents, est-ce que les pièces comme celle-ci https://www.youmagine.com/designs/um2-dual-fan-shr sont compatibles? Est-ce que l'un d'entre vous a fait des tests?
Ma deuxième question porte sur les buses: pour quels matériaux faut-il des buses en acier (nécessaire pour les bois par exemple?) et où en acheter des pas trop chères?
    Salut,
    Qu'est ce qui te fais penser que le bloc olsson chauffe plus? Peut être as tu endommagé la sonde de température lors du changement? (Est ce que tu as du tirer fort dessus?)
    Les supports ventilos imprimés j'ai arreté perso (ça fond!), je suis revenu au support d'origine
    Les buse acier uniquement pour les matériaux abrassif comme le carbon fill ou le glowfill, pour le bois il vaut mieux prendre un plus gros diamètre (0.6 ou 0.8 ou 1mm)
    Fais attention a la position de la sonde de température : pas assez enfoncée et la remontée sera faussée, d'où une différence de température en sortie de buse.
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas été clair pour la différence de température: en fait ce n'est pas la buse qui est plus chaude, mais la pièce imprimée. Les ventilateurs semblent perdre un peu d'efficacité.
    C'est un problème seulement sur les plus petites pièces qui fondent encore plus vite.
    Pour le moment j'imprime a 190°, en dessous les problèmes apparaissent. Mais pour les pièces les plus fines, les ventilateurs manquent encore de souffle.
    hmm étrange, car la ventilation ne devrait pas être moins éfficace. Je pencherais plutot pour un défaut de la température réelle d'extrusion.
    Vérifie que ta sonde de température est bien insérée.
    Tu peux aussi "vérifier" la température de cette façon:
    +1
    +1
    Idem, j'en ai pas mis et gardé celui d'origine.
    Merci pour vos avis et contributions!
    Didier, j'ai fait le test, et en effet je crois que c'est un peu trop chaud par rapport à ce que la sonde indique:
    Le filament est un PLA formfutura, par rapport à la vidéo c'est comme si la température était différente de 10-20°.
    J'avais pourtant fait attention pendant le montage... C'est parti pour une séance bricolage!
    J'ai démonté le bloc, visuellement tout semblait bon mais j'ai quand même remis la sonde en place, en me faisant aider pour visser et être sur qu'elle bouge pas.
    Lors du premier test avec un fichier précédent, la buse s'est bouchée. Au deuxième essai ça sous extrude à fond à 190-200°.
    J'ai donc changé mes températures pour 210-220, l'impression est en cours et pour le moment ça se rapproche de ce que j'avais avant à 190°.
    J'ai plus qu'a réessayer mes impressions les plus "fondantes"!
    Encore merci pour les réponses, j'aurais pu continuer à me demander pendant un moment pourquoi mes températures étaient décalées...
    Tiens nous au courant, ça parait logique ce que tu expliques ;)
    J'ai une question mais je ne voulais pas créer un nouveau poste.
    Le HDglass rouge 2.85mm est déclaré comme compatible avec les aliments sur les sites internet, or, derrière la boite il est écrit qu'il faut éviter le contact avec les aliments ... ?
    Que penser ?
    Cordialement,
    J'ai toujours une réserve par rapport au contact alimentaire et l'impression 3d.
    Mon avis perso qui n'engage que moi, pour un usage unique ok mais pour un usage repeté j'ai l'impression que le procédé même de l'impression 3d n'est pas adapté. Le fait de déposer de la matière en couche successives crée des petites cavité dans laquelle les bactéries peuvent proliférer en toute tranquillité.
    Sans un post-traitement adéquat pour éliminer ses cavités je pense que c'est une mauvaise idée. J'avais vu il y a quelques mois un projet (sex toys) en impression 3d qui appliquait un post traitement pour lisser et éliminer ce problème. Bon la c'est pas alimentaire (quoique :p)
    Je voulais faire un baby bottle tree, donc c'est à exclure même avec les PET ?
    Je suis assez d'accord avec didier sans traitement adéquat, il faut éviter le contact avec les aliments.
    J'ai toujours des accumulations de matière par moment:
    J'ai baissé la température, un peu moins de 210°, mais j'ai dû m'absenter. A mon retour c'était bouché.
    J'ai aussi fait une boulette en voulant jouer avec les paramètres de rétractation (quand je suis revenu le fil était complètement rembobiné!).
    Je pense faire de nouveaux essais en changeant de filament, peut-être que ça m'aidera à mieux comprendre ce qui se passe mais vos suggestions sont bienvenues!
    Et pour conclure le sujet de la sonde, je pense que maintenant tout roule puisque mes essais sont à 210-220° pour le filament ultimaker gris, en dessous ça bouche, au dessus ça me parait trop fluide.
    Pour diminuer le stringing et le oozing tu peux aussi augmenter la valeur travel speed à 250mm/s ça aide et imprimer un poil moins chaud
