duriel
Ultimaker 2+
Posted (edited) · Ultimaker 2+
Merci, mais je cherche une solution plus 'officiel' pour le plateau de la 2Go.
Tant qu'au teflon, ce n'est qu'une partie du probleme, puisque qu'il ne coute rien lorsqu'on le fabrique soit même et que le changer deux a trois fois par an n'est pas une gène non plus.
Là encore, c'est plus une solution officiel que je cherche. Et une UM2 ne monte pas a 280° de toute façon sans recompiler un Firmware et sans une dégradation très rapide avec le systeme de buse existante.
Fred.
Share this post
Posted · Ultimaker 2+
J'ai acheté une um2 il y a une semaine, je suis un peu blasé!
J'ai quand même profité de quelques améliorations puisque le bloc olsson était offert, je crois que les clips du plateau aussi sont les nouveaux.
Je regrette surtout le nouveau dispositif pour les ventilateurs, plus adapté au bloc olsson... J'espère qu'on pourra en acheter séparément!
Share this post
Rassures toi tu n'es pas le seul, ils m'ont fait le même coup quand ils ont sorti l'extended, je venais juste d'acheter la 2 "standard".
Share this post
@fredlime le plateau chauffant pour la go de 3dsolex fonctionne bien (en vente sur mon shop aussi si tu veux :)) je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour pour Ultimaker de faire un upgrade pour la go à ce niveau
Pour la température tu peux le faire, et effectivement il vaut mieux opter pour le combo TF2K dans ce cas sinon le telfon va vite rendre l'ame
@Minimi, tu peux commander chaque composant séparément chez un revendeur qui vend également les composants, pour ce qui est de l'um2+ un kit d'upgrade verra le jour dans le courant du mois de janvier si j'ai bien compris. Tu pourras vraisemblablement commander le support ventilo à part.
C'est pas évident de satisfaire tout le monde, il faut bien qu'ils sortent des nouveautés de temps en temps et c'est inévitable que certains soient déçu ou dégoutés d'avoir acheté l'ancienne version.
A voir avec ton revendeur s'il est prêt à faire un geste commercial ou pas ;)
Share this post
Je comprends la déception de ceux qui ont reçu leur machine avant la sortie du nouveau modèle mais heureusement Ultimaker ne la joue pas Apple : la rétrocompatibilité des éléments améliorés est totale et toutes les UM2 peuvent devenir (ou sont déjà pour certaines) des UM2+
Pour moi par exemple, le nouveau support de ventilo ne change rien, j'ai déjà une cartouche de 35W mais elle n'est pas encore montée, j'ai le feeder de iRobert qui fonctionne très bien et un petit stock de coupleur en téflon.
Reste à virer le ressort, ou pas...
Share this post
Le ressort je sais pas si c'est très utile, dans tout les cas tu peux imprimer un truc en xt (dispo sur youmagine) Pour le reste c'est claire qu'on est tous pas trop loin d'avoir une UM2+
Je suis quand même curieux de tester le feeder, je vous ferais un topo quand je l'aurais reçu (mi janvier normalement)
Les clips du plateau aussi même si je ne le bouge que tres rarement
Share this post
Ouais ! Didier, le feeder, tu le démontes et tu fais des photos de partout hein !
Share this post
Oui moi au final c'est le feeder qui m'intrigue le plus.
en attendant les retours de Didier voici une photo que j'ai honteusement piquée sur le blog de makershop.  :p
  • Like 2
Share this post
je pensais que le nouveau feeder utilisait un jeu d'engrenage pour prendre en pince le filament lui-même, la c'est juste une démultiplication... je suis mécaniquement déçu.
Share this post
Je suis déçu de ne pas avoir toutes les dernières modifications, mais j'ai vraiment apprécié d'avoir le bloc olsson et les pièces de rechange (j'ai utilisé la sonde, et j'ai un coupleur d'avance) qui permettent de débuter sans soucis.
Je vais suivre votre découverte des nouveautés pour voir ce que je changerais!
Share this post
Bonsoir,
Je ne comprend pas, non plus ?
Il va y avoir une différence de pas entre l'ancienne version du Feeder et la nouvelle ?
Nouveau Firmware dédié ou choix possible dans un menu expert ?
Il y a un orifice en bas a gauche ? Un autre galet qui n'est pas monté sur cette photo ?
rrrrrrrrrr !
M'énerve toutes ces infos au compte goute :)
Fred.
Share this post
Pour récapituler et faire simple :
Support de ventilo
Ultimaker 2/Ultimaker 2 Extended
Ventilos à 45°/Support métal
Ultimaker 2 + /Ultimaker 2 + Extended
Ventilos à l'horizontal/Support métal
le + : meilleur refroidissement
L'alternative pour une UM 2 : imprimer un support horizontal ou garder le support d'origine qui ne va pas si mal
Buse
Bloc de chauffe avec buse de 0.4 intégrée
Bloc Olsson avec buse interchangeable
L'alternative pour une UM 2 : monter un bloc Olsson
Cartouche chauffante
25 W
35 W
Le + : chauffe plus rapide
L'alternative pour une UM 2 : monter une cartouche de 35 W
Feeder
Ultimaker 2 /Ultimaker 2 Extended
Feeder direct drive
Feeder "geared" (il a une démultiplication et le moteur tourne dans le sens inverse)
Le + : plus de couple et un fil moins marqué
L'alternative pour une UM 2 : garder le feeder d'origine ou imprimer une alternative comme celui de iRobert qui va très bien ou attendre que le nouveau feeder soit disponible.
Conclusion : attendre le kit Ultimaker pour transformer une UM "stock" en "+"
Share this post
Fred.
Le firmware des UM + permet juste de faire tourner le moteur du feeder dans le bons sens
Share this post
C'est pour la patte qui supporte le roulement qui appuie le filament sur le pignon cranté
Share this post
Ce qui aurait été bien c'est qu'il face le support du feeder (au moins dessus) avec un plastique transparent. Pour voir si il n'y a pas des bouts de filament qui tombent dedans (ca m'arrive parfois lorsque je change le consommable) et ça permettrait aussi de regarder le comportement du fil dans le feeder, je pense aux flexibles.
Share this post
M'en parle pas ! J'ai commandé mon UM2 au 30/12/2015 :( le jour ou je la récupère, je découvre la nouvelle page de Makershop avec la 2+ (argh...)
J'ai déjà posé une réclamation chez Makershop pour obtenir une remise ou au moins le kit de MAJ vers 2+ gratuit. Ce serait la moindre des choses.
Share this post
J'ai également posé une réclamation, comme j'ai payé une expédition en 24h et que mon colis est arrivé en retard (ils ont épuisé le stock avant de recevoir le paiement), j'espérais mieux de la part de leur service client...
Share this post
xbrain666 et Minimi, je comprends votre frustration mais dans votre malheur vous avez de la chance : l'UM2 même sans le plus est déjà une très bonne imprimante.
A votre place, j'enverrai un courrier directement à Ultimaker pour demander un geste de leur part concernant le passage en "+" : je suis certain qu'ils pourront faire quelque-chose pour vous !
Share this post
Moi quand j'avais commandé l'UM2 l'année dernière, quelques temps après, il y avait l'annonce de l'UM2 Go et Extended.
Perso je ne vois pas en quoi posé une réclamation va vous servir... L'UM2+ est juste un "petit" upgrade de l'UM2 "classique" et maintenant quasiment toutes les personnes qui ont une UM2 l'ont upgradé en UM2+.
C'est mon avis mais poser réclamations pour des trucs dans ce genre c'est vraiment petit. Peut être fallait il que vous attendiez le CES pour commander votre machine.
Share this post
    • Survey: Understanding your workflow
      Interact with future concepts and aim to collect your feedback and opinion. In particular, if this would/could be a welcome addition to your 3D printing workflow. Interested?
    • Coronavirus: Let's do our part
      Through this post I would like to further explain what we are doing, and what you could be doing.
      Our efforts consist of 2 layers. First; connect medical institutions and hospitals to (local) 3D Printing hubs to help them print parts of which a 3D model already exists. And second, contribute to design the necessary part and then have it printed via a (local) 3D printing hub. Experts are available from within Ultimaker and from within our network of 3D printing experts.
      • 46 replies
Important Information
Welcome to the Ultimaker Community of 3D printing experts. Visit the following links to read more about our Terms of Use or our Privacy Policy. Thank you!
