Posted (edited) · Octoprint probleme
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe vor kurzem versucht meinen Ultimaker 2 Extended über einen RaspberryPi mit Octopi zu bedienen und bin hier auf einige Probleme gestoßen und ich hoffe ihr könnt mir bei dem ein oder anderen weiter helfen.
1. Wenn ich über das Webinterface zum Ultimaker verbinde gehen die LEDs aus und lassen sich auch nicht mehr aktivieren (M107 befehl in der Konsole)
2. Drucken direkt aus dem Webinterface funktioniert nicht wirklich, ich verwende als Gcode Format RepRap (Marlin/sprinter) Einstellungen aus Cura Voreinstellungen. Das einzige was passiert ist das er permanent an die Endstops kommt und in der Luft druckt (Bett ist viel zu weit unten)
3. Wie bekomme ich ihn dazu das er trotzdem automatisch vorwärmt, also genau so als ob ich den Druck per Hand starte?
4. Wofür brauche ich unterschiedliche Druckerprofile? die infos sollten doch auch im Gcode hinterlegt sein oder irre ich mich da?
Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen, habe sonst leider nicht viel dazu gefunden =/
    Posted · Octoprint probleme
    diese Probleme sagen mir auf Anhieb leider nichts, aber ich kann mich erinnern dass hier der Betrieb mit Octoprint und dem UM2 Extended ziemlich genau beschrieben wurde:
    Link
    Vielleicht hilft es dir weiter.
    Danke mal für die Antwort,
    ich habe Octoprint neu aufgesetzt und eine Fixe IP im DHCP reserviert
    und es funktioniert plötzlich
    Nur die LEDs ein ausschalten per Gcode mit M42 Sx, funktioniert leider nicht, da hängt sich der ganze Drucker auf und muss neu gestartet werden.
    Letzteres ist ein Firmware-Bug. Falls es noch ein "normaler" UM2-Extended ist (ohne "plus"), dann sollte das mit Version 15.04.3 (oder höher) behoben sein.
    (Cura 15.04.4 herunterladen und Firmware-Update einspielen mit "Machine -> Install Default Firmware")
    • 2 weeks later...
    du meinst direkt vom pi? oder muss ich ihn da an den PC stecken?
    Von letzterem weiß ich, das es funktioniert. Firmware einspielen ist ja schließlich mein zweitliebstes Hobby... :)
    Aber wenn Cura auf dem Pi läuft, müsste das auch gehen. Man muss nur in Cura darauf achten, das richtige Druckermodell auszuwählen, der Rest geht dann wie von selbst... :)
    dann mach ichs doch lieber vom PC aus, also einfach neueste CURA Version und auf "install default firmware"
    dann sollte der LED Befehl funktionieren? werde ich mal versuchen danke für den Tipp
