Dim3nsioneer 557
Hast Du eine Banane in einer der Achsen? Das siehst, wenn Du den Druckkopf (langsam, am besten bei ausgeschaltetem Gerät) von der Mitte her in jede Richtung bewegst und dabei darauf achtest, ob der Abstand zwischen Endblock und Rahmen sich verändert.
Ev. hilft es schon, ein ganz klein wenig mehr Luft zwischen Düse und Glasplatte zu schaffen (aber die Linien müssen immer noch schön zusammen sein, sonst ist es zuviel).
Nicolinux 288
Am beste wäre es wenn du ein Foto davon zeigst, sonst kann man das nicht genau bewerten.
