Beurteilung Druckqualität inkl. Bilder, gcode, STL
Assist91
Posted · Beurteilung Druckqualität inkl. Bilder, gcode, STL
Hallo,
ich bin auch recht neu und hab das Teil auch mal gedruckt. Mit folgenden Einstellungen Einstellungen.thumb.PNG.4eae31dc8e61755a5b5a4dc5273e2d24.PNG
Cura 15.04.4
Mit PLA Innofil 3D 2.85mm schwarz
Bis auf die "Brücke" war alles recht gut.
Ich hab Kratzer auf der letzten Schicht und habe deswegen das Bett neu eingestellt. Die Kratzer sind leider nicht weg. Ich habe gelesen, dass es an der aktuellen Cura Version liegen soll. Habt ihr dazu Erfahrungen?
Ach habt ihr Tipps woran es liegen könnte, dass die Brücke nichts geworden ist?
Ab und zu hab ich noch folgende Erscheinungen:
Könnte es daran liegen, dass nicht genug Material gefördert wird? Beim "abwickeln" quietscht es seit ein paar Tagen hab jetzt Silikonspray benutzt damit es besser ruscht.
Habt ihr noch Anmerkungen zu den Experteneinstellungen?
    • Replies 55
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Hallo @dachwi87,
    Dafür gibt es eine Plugin, habe mich aber damit nicht weiter beschäftigt da ich hauptsächlich mit Simplify3D drucke.
    Hier der Link
    Du kannst bei z anheben bei Rückzug 0.07 oder 0.1 reinschreiben, kann evntl. Auch für das obige Problem Abhilfe schaffen.
    Nach meiner Erfahrung zu wenig Kühlung.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    danke für den Tipp mit dem Rückzug, ich werde es morgen gleich testen. Die "Brücke" hab ich mit ein paar Einstellungen und einer neuen Materialzuführung hinbekommen und das Ergebnis ist echt gut geworden.
    Gruß Daniel
    • 9 months later...
    Hallo zusammen
    Ich frische den Thread mal mit einem kleinen (oder grossen) Problem auf: Der Drucker hat seinen Dienst bis jetzt sehr befriedigend verrichtet. Seit einiger Zeit tritt aber immer das Selbe Problem auf: Der Drucker heizt die Nadel auf die gewünschte Temperatur auf und fängt an zu drucken. Gleich im Anschluss springt die Temperatur aber auf und ab, danach folgt die Fehlermeldung:
    Err: MAXTEMP
    Der Fehler tritt unabhängig von Material, Temperatur oder anderen Einstellungen auf. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Sensor tot?
    Danke für die Hilfe und Grüsse
    Err: MAXTEMP
    Entweder der Sensor oder die Lüfter pusten so sehr auf die Düse, das die Temperatur zu schwanken anfängt. Kannst ja mal testweise die Drehzahl runtersetzen und schauen was passiert.
    Danke für den Tipp, werde ich heute gleich ausprobieren. Sonst werde ich wohl einen neuen Sensor bestellen... :D
        • 7 replies
