Sinon, sur Youmagine, y'a ça : une porte !
Merci, je me demandais s'ils l'avaient proposé en accessoire, mais pas a ma connaissance.
Je vais peux être faire quelque chose comme ça
@didierklein vend ça sur son webshop :
http://www.ideato3d.be/boutique/ameliorations/porte-pour-ultimaker-2-extended/
DidierKlein 729
Je suis entrain d'imprimer de l'ABS avec une des portes et le top que je vend sur mon site. j'ai pas une grande expérience de l'ABS mais je n'ai pas encore rencontré de problèmes particulier (a part un rognage du filament à cause des rétractions abusives.
Et j'imprime dans mon nouveau bureau qui est au grenier de ma maison et qui n'a pas de chauffage (température de 14°c environ).
Merci à vous deux;
Oui, je l'ai dans mais favoris
J'ai regarder une solution avec des charnières, mais je me dit que quand la porte est ouverte et que tu change le fil ou que tu interviens à l'arrière de la machine, elle doit gêné un peux. Ta solution impose de trouvé une place pour la posé, mais bien plus facile de travaille sans l'avoir dans les pattes.
Je n'ai pas de problème en particulier. Mon bureau est à 24,7° après 1 heure d'impression, et il est rarement en dessous de 21,5°. Hygrométrie à 33% en moyenne, mais aujourd'hui il indique LL% = 0% avec une température EXT de -2°
Ce qui me fait ch.. pose problème, c'est les vas et viens. je me bagarre pour gardé la porte du bureau fermer
Je te tiens au courent.
darkdvd 973
L'ABS (de ce que j'ai pu en lire car je n'ai jamais imprimé), l'ABS disais-je aime la chaleur pendant qu'on l'imprime et n'aime pas les courants d'air donc le fait de fermer la face avant de l'UM2 voir de la fermer complètement le rend heureux, l'ABS.
(Il y a des matériaux proches de l'ABS qui s'impriment très bien sans porte, capot et tout le toutime)
