Question sur le Olson Block
starjeff
Posted · Question sur le Olson Block
Bonjour à vous, amis makers!
Vu que j'enchaine les gros prints pour mes projets et que j'ai suffisament de sous sur mon compte Paypal...
Je pense me décider ENFIN à acheter un bloc Olson pour ma fidèle UM2
Cependant... une question me taraude...
A paramètre équivalent, la résolution finale est elle semblable entre un print imprimé avec une buse de 0.8 et 0.4mm?
D'avanc merci!
    Avec une buse 0.8 tu perds en détail, pour moi l’intérêt d'une buse 0.8 est d'imprimer sur des épaisseurs de couches > 0.3 mm. Ceci dit si ton print n'a pas trop de détail le résultat est très correct.
    Non, plus tu vas monter en diamètre de buse et plus tu vas perdre en détail : c'est à cause du rayon de la buse dans les angles fermés.
    Si tu as un angle à 90° et que tu imprimes avec une buse de 0.4, le rayon sera de 0.2 soit 2 dixièmes de millimètres, c'est petit.
    Pour le même angle, avec une buse de 0.8, le rayon à cet endroit sera de 0.4, soit presque 1/2 millimètre et là, ça commence à se voir.
    Par contre, un angle à 90° avec la buse de 0.25, tu descends à 0.125 de rayon et là, c'est presque imperceptible du coup.
    Le choix de la buse se fera donc en fonction de l'objet à imprimer et des détails de l'objet à conserver.
    Quelques exemples des objets que je fais:
    (Si vous en voulez plus, venez faire un tour ici ;-) https://www.facebook.com/StarJeff3d/ )
    En gros je peux faire des replicas taille standard ou du gros projets:
    Pour ce que je qualifie de standard (30cm de longueur max) la buse 0.4 est parfaite. Les prints sont pas excessivement long et la precision est bonne.
    Pour le reste... Ca fait généralement 1m de long... Généralement moins de détails mais bcp plus de surface souvent lisse ou avec quelques légers détails.
    Je peux aussi avoir de grandes surfaces légèrement bombées et j'ai peur que l'effet escalier ne soit trop prononcé pour la buse de 0.8.
    En tout cas merci de vos réponses ;-)
    Le mieux sera sans doute de faire des tests.
        • 9 replies
