Lang Zeit Test Noozle Nickel Finish
diettelo
Posted (edited) · Lang Zeit Test Noozle Nickel Finish
Hallo habe mir Heute in meiner Firma wo ich arbeite 2 Noozles (0,6mm) galvanisieren lassen auf ein Nickel finish.
Nickel ist sehr kratz und korosions beständig.
Was haltet ihr davon?
Die Schicht ist 0,001 mm drauf.
Innen drinnen ist Messing noch da dies Besser war um Lochfreiheit zu garantieren.
Wollte Stahl Noozle 0,5 mm auch machen (links im Bild) aber Edelstahl geht nicht leider.
Ich erhoffe mir weniger abrieb da Ich Nickel sehr gut kenne.
Sieht auch edel aus.
Die Löcher sind auch kreisrund geblieben, liegt nur an meinen Fotografierkünsten :-)
Werde es Heute am Abend testen.
    Posted · Lang Zeit Test Noozle Nickel Finish
    Ich denke das wird leider nichts bringen. Beim Filament welches die Nozzle "angreift" (colorFabb XTCF-20 z.B.) ist vor allem das Innere der Nozzle wichtig. Wenn das aber weiterhin Messing bleibt, dann verhält es sich wie eine unbehandelte Nozzle.
    Es gibt die "hardened steel" nozzles von E3D die das umgehen:
    http://e3d-online.com/E3D-v6/Extra-Nozzles/V6-nozzle-hardened-steel-3mmx0.4mm
    Sowie andere experimentelle Nozzles die mit Edelsteineinfassung arbeiten.
    Hmm wenn ich das innere auch noch galvanisiere wirds dann was bringen?
    Mir ist vor allem beim sauber machen aussen gegangen.
    Das hab ich mit so einer art Filz sauber gemacht hat aber mit der Zeit feine Kratzer hinterlassen.
    Ach so ok. Keine Ahnung ob Nickel auch Innen für die Festigkeit etwas bringt.
    Ich habe es aufgegeben die Nozzle außen "schön" zu halten. Wenn du eine Weile gedruckt hast, dann sehen die sowieso wie Sau aus und die feinen Kratzer beeinflussen die Druckqualität gar nicht. Du musst einfach nur darauf achten dass das Loch der Düse unbeschädigt ist.
    Und ausserdem sind Nozzles/Düsen eher Verbrauchsware. Ich würde mir den Aufwand sparen wenn ich alle paar Monate für wenige Euro neue Teile bekomme.
    Ganz einfach: Nicolin + Linux = Nico_linux ;)
    hehe... ja klar Nicolinux, schon klar :), ich meinte ja auch mit dem zusätzlichen "es" am Schluss... Nico - linux - es ...
    Das ist die Spanische Version der Linux Distribution :D
    Naja ich werds Troztdem mal testen mich kostet es nix also von daher.
    ich habe mich auch schon gefragt ob eine Beschichtung der Düse etwas bringen würde.
    In der Serienfertigung von Kunststoff Teilen werden die Spritzgussformen auch beschichtet.
    Um die Verschleißfestigkeit zu erhöhen und eine schnelle entformung zu erreichen.
    Auf was ich sehr gespannt bin, sind die tests von der Düse hier.
    http://3druck.com
    Wenn Sie bezahlbar bleibt, werde ich diese testen.
    Gruß
    Marin
    Wolfram hmm wäre prima wenn das klappt
    Die Idee hatten andere auch schon und lassen es sich fürstlich bezahlen
    http://www.mapa-refining.de/
