tinkergnome 918
Ich weiß nicht, was mit "Betriebseinstellung lag bei" gemeint ist, aber ich versuch mal zu raten:
Du hast vermutlich die Firmware für den "alten" Ultimaker2 aufgespielt. Dann ist das genau der Effekt, der zu erwarten war...
Von der "plus" Firmware gibt es bisher nur ein Release (soweit ich das sehen kann) - das hat die Version 15.11 - ein Firmware-Update auf dem "+" ist also im Moment gar nicht angesagt...
Wenn Du Bedenken hast, das irgendetwas verstellt wurde, ist eher ein "Factory Reset" sinnvoll.
Du musst sicherstellen, das Du in Cura auch wirklich den Ultimaker 2+ als Maschine ausgewählt hast, und dann wieder die Standard-Firmware draufspielen.
Danach wird sich vermutlich auch alles wieder richtig herum drehen.
GolaxR6 21
Hallo Daniel,
wenn ich das höre, denke ich, hat man deine Firmware angepasst, weil der Feeder falsch gefördert hat.
Muß aber dazu sagen, das ich den plus nicht kenne, nur den U2.
Man hat 2 Möglichkeiten den Feeder umzukehren.
- Drähte am Feeder tauschen
- Drehrichtung in der Firmware ändern.
Und noch eine Möglichkeit gibt es, der Feeder steckt im 2ten Stecker, der dreht laut Firmware auch andersrum als der 1te.
Grüsse aus Bayern
Harry
